Jak vyměnit termostat
Freelander I, II
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#1 Příspěvek od CalicoJack » 05 črc 2016 18:38
Mám TD4 r.v. 2002 a mám v čudu termostat
Našel sem nějaký forum i video na YT, ale umím jen španělsky a tím padem netuším co po mě v angličtině chtějí :grin:
Máte někdo nějakej postup v češtině abych věděl jestli si mám jít vyhrnout rukávy a pustit se do díla a nebo si to jít rovnou hodit?
Moc díky
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: Jak vyměnit termostat
#2 Příspěvek od Matz » 06 črc 2016 00:03
Vypustit fridex,povolit šroubky co drží domeček termostatu.Problém je že je tam dost málo místa,dost tam překáží nosník :-( .
Pokud si vzpomínám,tak kvůli povolení toho spodního šroubu jsem sundával celý držák motoru a motor přizvedával aby se tam udělalo víc místa...
D3
Free I Td4
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#3 Příspěvek od CalicoJack » 07 črc 2016 05:58
Matz píše:Vypustit fridex,povolit šroubky co drží domeček termostatu.Problém je že je tam dost málo místa,dost tam překáží nosník :-( .
Díky no sem pravě koukal že to bude celkem porod
hrochado
auto: LC 78
#4 Příspěvek od hrochado » 07 črc 2016 10:19
Porod to asi trochu bude - mně se teda stará o auto LandJirka, ale když měnil termostat, tak si to taky "pochvaloval"...
Nicméně na anglických forech se dá dohledat nějaká modifikace toho termostatu, tuším na termostat z Renault 5 :D
Sám bych byl zvědavý, kdyby to někdo vyzkoušel ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Matz
#5 Příspěvek od Matz » 07 črc 2016 11:01
Termostat z R5 se vkládá přímo do hadice.Takže pokud má ta hedice průměr 40mm tak pásne bez dalších úprav.Montáž určitě jednoduší než výměna originálu,cena do 150,-
D3
Free I Td4
CalicoJack
tel.: 737051849
auto: Freelander
#6 Příspěvek od CalicoJack » 07 črc 2016 21:43
Matz píše:Termostat z R5 se vkládá přímo do hadice.Takže pokud má ta hedice průměr 40mm tak pásne bez dalších úprav.Montáž určitě jednoduší než výměna originálu,cena do 150,-
Hmmm to stojí za úvahu
No pobádám
Taky díky
lenham3
#7 Příspěvek od lenham3 » 08 črc 2016 00:43
Nevim proč tam davat co tam nepatří ,podložíš motor oddělaš držák motoru odmontuješ trubku co jde kolem motoru vyměniš origo termostat i z o krožkem co je na trubce a maš hotovo.Origo je origo a ne žadne látáni :hmm:
