viskózní spojka
jantanen
viskózní spojka
#1 Příspěvek od jantanen » 02 črc 2008 16:55
Zdarec pánové potřeboval bych poradit
nějak se nám nedaří sundat viskózní spojku na jakou stranu mám tu matici povolit ? prosím o nějaký podrobnější popis celé operace nerad bych to zvojtil
děkuji za pomoc
Jantanen :wink:
motohanz
#2 Příspěvek od motohanz » 02 črc 2008 18:13
matice se povoluje na druhou sranu nez se vrtule toci, takze kdzy se toci tak se jakoby sama utahuje....
jantanen
#3 Příspěvek od jantanen » 02 črc 2008 18:20
To MOTOHANZ
jdu to zkusit je to nějaký zatuhlý snad to povolíme :wink:
díky moc za rychlou radu
Jantanen :wink:
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 03 črc 2008 08:25
Treba to povolovat "razom". Tzn. buchaj po kluci kladivom.
Range Rover P38 2.5TDS
LR S3
otazka.
#5 Příspěvek od LR S3 » 03 črc 2008 22:46
ja sa prave chystam napchat 200 TDI do S3 109 a napadlo ma ze nahradim visco elektricku vrtulou ktoru dam pred chladic usetrim neake centimaetre.Je to blbost alebo nie? poradte.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 03 črc 2008 23:18
Co ches dosiahnut? Na centimetre sa vykasli, pokial ich nechces na nieco vyuzit.
Ja mam na svojom 3.5V8 dve 13" vrtule Kenlowe. Chladia velmi dobre, ale treba ratat aj s poriadnym odberom.
LR S3
o
#7 Příspěvek od LR S3 » 03 črc 2008 23:35
200 tdi a 5 tupnova prevodovka su spolu dlhsie o cca 30 cm oproti povodnnym a hned za prevodukou zavadza ram.
karel
Re: o
#8 Příspěvek od karel » 04 črc 2008 06:47
LR S3 píše:200 tdi a 5 tupnova prevodovka su spolu dlhsie o cca 30 cm oproti povodnnym a hned za prevodukou zavadza ram.
Pokud máš délkový rozdíl 30 cm tak cca 15 cm vrtule podle mě moc neřeší.Na druhou stranu elektrické vrtule před chladičem mají i své výhody :wink:
#9 Příspěvek od eliott » 04 črc 2008 08:17
Musíš použít převodovku z 2,5 D/TD , má o 20cm kratší zvon
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 04 črc 2008 08:49
eliott píše:Musíš použít převodovku z 2,5 D/TD , má o 20cm kratší zvon
tak, tak
jantanen
#11 Příspěvek od jantanen » 04 črc 2008 20:04
Tak viskoza je sundaná :), akorát ten šroub se povoloval po směru otáčení vrtule :lol:
budu tam taky dávat elek. vrtuli visco je na .....
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#12 Příspěvek od low » 04 črc 2008 20:43
kde jsi ji sehnal???? A jak ji tam pridelas????
jantanen
#13 Příspěvek od jantanen » 05 črc 2008 07:11
To: LOW Budu jí kupovat přes známého zatim jezdim bez vrtule ( ne motor se nehřeje :lol: )
visko je zbytečný kydlátko který se časem akorát po...e
el. vrtuli tam můžeš nacpat jakoukoliv limituje tě akorát velikost prostoru :) takže si originálně navaříš nový úchyty připojíš vrtuli a do spodní hadice vrazíš čidlo abys to nemusel zapínat manuálně a jeto :wink:
LR S3
t
#14 Příspěvek od LR S3 » 05 črc 2008 12:53
nezabudaj na intercooler ja to asi spojim aj s turbom este neviem ako.
karel
Re: t
#15 Příspěvek od karel » 05 črc 2008 17:11
LR S3 píše:nezabudaj na intercooler ja to asi spojim aj s turbom este neviem ako.
Jantanen má intercooler už v originále ostatně jako každá 200 TDi takže jistě nezapomene, aby ho tam nechal :lol:
jantanen
#16 Příspěvek od jantanen » 05 črc 2008 19:25
To Karel
JO JO Intercooler je celkem dobrá věc tak ho tam asi nechám :lol:
LR S3
objasnie
#17 Příspěvek od LR S3 » 06 črc 2008 12:38
ja hovorim o tom ze ak je motor este studeny tak sa ti ta vrtula nezapne ale turbo uz pojde, tak ci nieje dobre spojit tu vrtulu s turbom nech chladi intercooler.
LR S3
diki
#18 Příspěvek od LR S3 » 06 črc 2008 13:10
taku nemam.(hned za prevodovkou )-je to asi 15-20cm co znamena ze aj 10cm v predu nieco pomoze. dufam. :?
