L322 volné řízení
L322 volné řízení
prosím o radu ohledně řízení. Poslední dobou mám pocit, že mám hodně volné řízení. Auto nereaguje tak citlivě jako dříve, při vyšší rychlosti musím více srovnávat směr jízdy. Prostě řízení není tak jisté a přesné a je hodně měkké. Přitom nic nikde nemlátí. Pneumatiky mám tak na dojetí sezóny, ale nechce se mě věřit, že by to způsobovaly ony. Předem děkuji za rady,
Miloslav
Miloslav
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Re: L322 volné řízení
tak prvně bych přefoukal gumy,a pokud to nepomůže tak hurá na STK .šoupni jim na pifo ať ti to vezmou na desky.U Allroada mi taky nic nemlátilo a spodní ramena byly K.O
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Měl jsem stejné příznaky a nic nemlátilo. Já měnil spodní ramena. Měly skoro utržený silentbloky.
Díky moc za reakce. Nedalo mě to a zajel jsem ráno na zvedák do servisu. Na přední nápravě spodní ramena v háji. Takže tím určitě začnu.
Samozřejmě žádný solidní servis v okolí nemá měsíc čas, takže to zkusím vyměnit sám. Máte s tím někdo zkušenost?
Jen pro jistotu, jedná se o tento díl?:
https://www.dropbox.com/s/v7g2m37usjtzh ... 1.png?dl=0
Díky, M.
Díky, M.
nechci prudit ale delphi, febi, starline a podobne nemuzu doporucit.. ono ty cepy vydrzi ale silentblocky jsou mekke uz od vyroby a maximalne za rok to delas znovu.. ja to udelal prvne u audi S8 ´chytre´, nakoupil febi za 7 000kč a za pul roku jsem si to zopakoval, teda lamforder za 15 000 a to vydrzelo az do prodeje..gregori píše:Díky moc za reakce. Nedalo mě to a zajel jsem ráno na zvedák do servisu. Na přední nápravě spodní ramena v háji. Takže tím určitě začnu.
Díky, M.
jestli mas cepy ok, nakup poradny silentblocky (lamforder, boge) a nech prelisovat.
Tak to jsi mě moc nepotěšil. Nakonec jsem měnil zadní ramena a přední ramena mě ještě čekají. Nicméně už jsou taky doma a samozřejmě to není žádná prémiovka jak píšeš. Takže stará ramena schovávám a nechám přelisovat a případně půjdou zpět.
Ještě dotaz - lze nějak utáhnou řízení, aby bylo tužší?
L322 by mala mat tzv Servotronic a tuhost riadenia nastavuje ECU. Mozno sa cez diagnostiku da nastavit inak.
Range Rover P38 2.5TDS
inu pozde.. ale, z toho co pises me napada, ze si to delas doma na kolene sam.. takze jen poznamka... to velke spodni rameno ma na sobe silentblock ala hydrolozisko.. to se musi namontovat, auto se musi posadit na kola aby melo standardni vysku, musis vlezt pod to do jamy a terpve az pak ten silent dotahnout. pokud jsi to udelal na zvednutem aute, silentblock jsi znicil a budes to delat opravdu velmi brzy znovu...
Děkuji za reakci. Sám to sice nedělám, ale mám pocit, že tady v okolí tomuto auto nikdo moc nerozumí. Do autorizáku se mě nechce. Zítra jdu ke stejnému člověku s předníma ramenama a na čepy, tak to nechám zkontrolovat. Pokud bude vše ok, skočím na geometrii a snad to bude konečně lepší.
Pak mě napadají ještě přední tlumiče, jestli nejsou v háji.
blbost... nikdo v okoli? od kud jsi?gregori píše:Pak mě napadají ještě přední tlumiče, jestli nejsou v háji.
Ivancice
Ahoj, s časovým odstupem update. Vyměnil jsem všechny ramena na přední nápravě včetně čepů. Nějaká vůle tam byla, takže to určitě nebylo na škodu. Aspoň bude nějakou dobu klid.
Udělána geometrie. Výsledek trošku lepší, ale stále to není ono.
Takže to teď vypadá na vůli v samotném řízení - hřebenu řízení. Při vypnutém motoru je slyšet jemné klepání při otáčení volantu - zvuk jde od přední nápravy. Za jízdy je při středové poloze volantu také jemná vůle.
Lze problém s hřebenem vyřešit jinak než jeho celkovou výměnou? Finančně je to samozřejmě dost náročné a rád bych se tomu vyhnul. Napadají mě následující možnosti:
1. vyměnit celé řízení za nové (u OEM cca. 23 tis)
2. sehnat použitý díl - má to vůbec smysl?
3. necham své řízení zrepasovat a vyměnit problémové části (netuším které) - má s n tímto někdo zkušenost?
Moc díky za reakce,
Miloslav
Moc díky za reakce,
Miloslav
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
právě jsem se chtěl zeptat jak to dopadlo... Začínám mít podobné příznaky. Vše vyměněno, seřízeno, protřepáno na stk a nic. Auto je takové nervózní a někdy se řídí jako trambus.
Zatím tě nemám čím potěšit. Tlumiče jsem prozatím vyloučil, gumy mám sice na hraně, ale moje přiznaky nim moc nenaznačují. V po/út jdu ještě ke známému na zvedák, ať se na to pořádně podívíme.
Co jsem dnes googlil, tak by tam snad mělo být stejné řízení jako na X5?
na L322 je číslo dílů QEB000053, případně QEB000051 nebo QEB000052.
Na ebay jsem koukal, že by se mělo dat sehnat ve slušném stavu kolem 3-5 tis., ale raději bych sehnal nějaké v ČR, ať si to člověk může ošahat.
Neválí se doma někomu?
- Trewor - ségra
- auto: D2
Zkus ze shora zahejbat tyčí od volantu jestli to nedělá křížek na ní, nebo neni vůle v unašeči.
Vůle mezi oz.kolem a hřebenem se dá obvykle seřídit. Je na to velkej červ naproti tyči řízení. Ale kvůli tomu bych tipnul, že by muselo řízení ven. Ale L322 neznám tak to nemusí jít vůbec.
Nebo to můžou být kloubky na tyčkách co jsou pod prachovkama.
Naposledy upravil(a) Trewor - ségra dne 18 srp 2016 12:21, celkem upraveno 1 x.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Já jsem teda už vyměnil i tlumiče a měchy. Hlavně mě to dělá na takových podélných nerovnostech. Zkusím ještě vůli v tom řízení a křížky.
Kdy se k tomu dostaneš? Byl bych rád, kdyby to opravdu šlo jen nějak seřídit. Pořídil bys při opravě prosím nějaké foto, abych méně tápal?pan klobouk píše:Já jsem teda už vyměnil i tlumiče a měchy. Hlavně mě to dělá na takových podélných nerovnostech. Zkusím ještě vůli v tom řízení a křížky.
Předem díky, M.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Začíná to vypadat zase na utržený silentblok v ramenu. Najeto cca 3000 km po výměně kompletně všech ramen a tlumičů a měchů. Příští týden jdu na hever tak dám vědět.
Dával jsi originál díly, nebo jako já čínu?
