A ten problem s rychlosti motoru mam taky! pokud presahnu urcite otacky rozne se TC a v zavadach mam spatny signal rychlosti motoru.
Traction control v DI 300Tdi.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Traction control v DI 300Tdi.
Me taky funguje trakce v 300TDI, ale v D2
, akorat se nemuzu domluvit se sjizdenim svahu.
To bude podobnej princip jako u Defa, když se tam dá overdrive nebo jenom jiné převody - nesedí poměry otáček motoru a otáček kol při příslušné rychlosti. Takže u Defa potom třeba nefunguje tempomat.
- Kokesek
no to bych chapal, ale potom musi tedy asistent sjizdeni fungovat do doby nez prekrocim inkriminovane otacky...musim to probadat jak budu mit trosku volneji...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A to auto má ECU. Nebo kam je napojený drát z ABS co vede do ECU.
- Kokesek
ano pouziva se puvodni benzinova ecu. tlacitko zapnout jde ale auto nepribrzduje. .
- Hubert
- tel.: 724878985
Přibržďovat to ani nebude pokud ECU do ABS posílá že motor stojí. To je ale spíš na telefon.
