Klopkanie za jazdy D2
pety
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od pety » 05 říj 2016 14:43
Ahoj vsetci
chcel by som vas poprosit o pomoc pri identifikacii problému D2 mi za jazdy vydava klopkavy zvuk zacina to okolo 60 km/h a frekvencia sa zvišuje s rýchlosťov typoval som predny kardan ale po vymene križov a strediaceho ložiska sa problem neodstranil robi to pri rovnej jazde aj v zatacke pocujem to viac zo spolujazdcovej strany ked stiahnem okno som z toho uz na prašky pod autom som nenašiel nič čo by to mohlo byť za každu radu vopred ďakujem.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Klopkanie za jazdy D2
#2 Příspěvek od petr pp » 05 říj 2016 21:12
mozno homo klb.
pety
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od pety » 05 říj 2016 22:07
Klb by pukal asi stale ale toto sa objavuje az okolo 60 km/h a mam pocit ze podla frekvencie klopkania je to nieco co sa toci pomalsie ako kolesa stale sa mi to javi ako kardan ale ten je po oprave
janci86
#4 Příspěvek od janci86 » 06 říj 2016 07:57
máš originál ALU disky s originál maticami?
ja som tiež dlho pátral po tom, čo mi za jazdy klopká. V interiéri klopkanie veľmi počuť nebolo, ale ten zvuk sa dal nájsť, keď sa naň človek zameral. Klopkanie však bolo dobre počuť pri otvorenom okne a nakoniec som zistil, že ten zvuk vydávali voľné kryty niektorých matíc, ktoré sa ozývali v pravidelných intervaloch ako jemné ťukanie. Matica bola utiahnutá dobre, ťukal len ten plechový kryt.
Ak máš origo matice, skús s nimi pokývať, či sa neozve ten zvuk, ktorý ti vadí.
J.
pety
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od pety » 06 říj 2016 15:02
Disky nemam original cize krytky to nebudu a je to o dost silnejsi zvuk stale mi to vychadza na kardan moze byt okrem krizov nanom este nieco zle?
habakuk
auto: Discovery II
#6 Příspěvek od habakuk » 06 říj 2016 21:50
Když ti to vychází na kardan tak ho odělaj a svez se pokud to dělat nebude je to něco kolem pohonu tak pak mrkni na unašeče do kterých je kardan přšroubovaný.
#7 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2016 22:51
Tohle je dobrej postup, ale jedině za předpokladu, že je v autě mezinápravová uzávěrka. Jinak se moc neprojede.
Nechci strašit, ale podobně jsem na Defu hledal mrtvej přední diferák. Auto tak nějak různě hučelo a nehučelo. A kdy jsem sundal kardan, tak hučet přestalo. Prostě to bez projetí nebylo jak poznat a rozebírat naslepo se mi doopravdy nechtělo.
pety
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od pety » 06 říj 2016 23:24
Uzavierku nemam takže sa fakt nepovozim :-( budem to musieť skúsiť s druhým kardanom či sa to nezmeni
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 07 říj 2016 07:04
Nemáš ji aspoň vyvedenou na obalu převodovky, že by jsi ji zamknul klíčem?
#10 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2016 07:45
Na kardanu může cvakat i to drážkování, nejenom kříže, ale to by se nejspíš projevovalo při přechodu ze zrychlování na zpomalování.
Zkontroloval jsi pneumatiky, že v nich nemáš něco zaraženého? Takovej kamínek ve vzorku je pěkně slyšet. A jako na potvoru při zastavení na něm auto zákonitě stojí, takže není vidět.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#11 Příspěvek od Tomy H. » 07 říj 2016 08:43
Volantom ti pri tom netrasie? Možno niektorý náboj...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
pety
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od pety » 07 říj 2016 10:41
Volantom netrasie skor sa mi zda ze citim vybracie do veleho auta od neakej casti pohonu skusim este prehodit kolesa a tu uzavierku nemam ani vyvedenu hlavne sa bojim aby sa to niekde po ceste nerosipalo celkom
pneumatiku som pozeral a nic som nenasiel ale ten zvuk sa podoba ako by som mal na T3 odrhnuty jeden zub ale skor sa mi vidi ze je to kovove klopkanie
#13 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2016 11:34
Aha T3, když mě s tím na autě svezli, tak jsem měl s otevřeným okénkem dojem, že vedle nás startuje nějaké letadlo. Jinak on to může být i hřebík zaražený v gumě, taky umí pěkně cvakat a blbě se hledá.
pety
auto: Discovery II
#14 Příspěvek od pety » 07 říj 2016 13:04
Ja T3 nemam to bolo len prirovnanie jazdim km2
pety
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od pety » 18 říj 2016 09:49
Tak po zmene kolies na zimne a prvych jazdach sa zda ze sa to klopkanie stratilo kolesa som prezrel a nic podozrive som na nich nenasiel je ti zahada :shock:
