podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
skype
auto: L322 3.0d
#1 Příspěvek od skype » 09 říj 2016 22:34
Zdravim lidi , urcite uz se to tu treba resilo nevim nemam moc cas se tu propirat forem (sorry) , ale snad nekdo poradi :wink: . V patek kdyz sem jel domu auto mi prislo nejako tvrdy , kouknu na panel a nesviti ani jedna diodka na ovladani podvozku . Tlacitko nereaguje , auto se nezveda nic se nedeje. Kdyz se na auto podivam z venku tak proste lezi nizko . Chci se zeptat jestli jste se stim nekdo uz setkal popripade kde a jak se na co zamerit. Budu rad za kazdou radu , sem trochu zoufalej protoze je to prvni rr tak nejsem moc znalec tyhle techniky :grin:
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: podvozek nereaguje , nezveda ( L322 )
#2 Příspěvek od gregori » 10 říj 2016 08:20
Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
skype
auto: L322 3.0d
#3 Příspěvek od skype » 10 říj 2016 09:25
gregori píše:Jen placnu, pokud nic nesviti na ovoadani, nehaze to zadnou chybu na budicich, co treba pojistky?
Pojistky sem prolezl vsechny a vse ok , napadaji me jen relatka no nevim , jinak.na budikach nic.nehlasi prave :oops:
wolfy
tel.: 777173636
auto: DII,SeriesIII,L322
#4 Příspěvek od wolfy » 10 říj 2016 10:05
Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
A ještě funkce senzorů výšky, některý umí dobře kamuflovat svoji bezradnost a snímač rejdu volantu dtto.
Chce to alespoň základní diagnostiku.
skype
auto: L322 3.0d
#5 Příspěvek od skype » 10 říj 2016 15:45
wolfy píše:Pokud nesvítí 3 oranžoví přátelé, je to nezvyklé, může taky směřovat k mechanickému problému systému vzduchu. Hlášení AIR SUSPENSION INACTIVE se neobjevuje ? Zkontrolovat - nedošlo k přehřátí kompresoru ? Nedošlo k podpětí na baterii ? ( L 322 2002 - 2005 jsou nevyzpytatelnými žrouty energie, někdy je na pojistkách po vypnutí a zamknutí při měření holá nula a třeba za měsíc nepatrný průtok energie, doporučuji číst BATTERY L322 PROBLEMS taky na anglickém landroverforu ). Jak se napětí na svorkách baterie snižuje ke 12 V L32dvojky do r. 2005 rády vyhazují chyby.
Tak dneska po nastartování se objevila na budíkách chyba ... i při špatný čitelnosti (rozsypaný čaj :grin: ) si ymslim že první slovo je čitelný až dost a je tam >AIR .... takže diagnostika asi základ předpokládám :?:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 10 říj 2016 16:17
Zkus napsat tady na foru uživateli Maarty82, ten nějak řešil a vyřešil.
lenham3
#7 Příspěvek od lenham3 » 10 říj 2016 18:23
A taky napis odkud jsi
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
#8 Příspěvek od mipr » 10 říj 2016 18:58
Zhasnutie kontroliek znamena zaznamenanu poruchu vzduch. podvozku v riadiacej jednotke. V takomto pripade sa podvozok ani nepohne - system je odstaveny. Musis ist na diagnostiku a podle chyboveho hlasenia lokalizovat zavadu + opravit.... :yes
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » 10 říj 2016 21:09
Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#10 Příspěvek od Maarty82 » 11 říj 2016 13:54
gregori píše:Zkousel jsi nucenou kalibraci snimace uhlu natoceni volantu?
Když je to v takovým stádiu tak tohle nepomůže.
Chce to pořádnou diagnostiku .
skype
auto: L322 3.0d
#11 Příspěvek od skype » 11 říj 2016 14:41
Jo diagnostika je asi základ no :blush , ještě sehnat někoho schopnýho sní ... jinak jsem občas v Chomutově občas v Teplicích a občas v Kolíně ... pokud byste věděli o někom s diagnostikou nejlíp okolí Teplic :-)
mk111
auto: Range l322 4,4
#12 Příspěvek od mk111 » 21 říj 2016 09:15
mal som podobný problém. všetko bolo v poriadku aj tlaková skúška kompresora aj snímače, len bolo menší probléme v zaoxidovanej kabeláži. po kontrole a vystriekaní kontaktov je všetko v poriadku.
skype
auto: L322 3.0d
#13 Příspěvek od skype » 02 lis 2016 05:16
Po delší době opět a forum :-) ... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje :grin: . Každopádně děkuji všem kteří se snažili poradit 8)
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#14 Příspěvek od Kokesek » 04 lis 2016 07:40
skype píše:Po delší době opět a forum :-) ... byl sem ve dvou servisech přes známýho a jeden měl nějakou divnou diagnostiku dokázal se dostat akorát na motor nic jinýho nenapíchl ... v druhým servisu ( měli Bosch diagnoozu ) smazal chyby (byli tam i nějaký blbůstky) a napsalo mu to tam vadná jednotka , ale přitom podvozek funguje jak má po smazání té chyby ... tak nevim noo a zatim stále funguje :grin: . Každopádně děkuji všem kteří se snažili poradit 8)
Pro KTS BOSCH je land rover pouze virtualni realitou. Nic se ji neda verit, ma spatne preklady chybovych kodu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
skype
auto: L322 3.0d
#15 Příspěvek od skype » 08 lis 2016 16:55
:lol: :lol: :lol: aha no pro mě je důležitý že to maká :wink:
Kokesek píše:
