Dobijeni akumulatoru
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#1 Příspěvek od Hunter » 15 lis 2007 13:54
Pro nekoho hloupy dotaz, ale.. Jak mam dobit akumulator, kdyz ho nechci vyndavat z auta, protoze nemam kody ? Muzu napojit nabijecku na pripojenou baterku? Predem diky za rady nezkusenemu :oops:
Free Td4 2004 HSE automat
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Jak jsem to dělal
#2 Příspěvek od BeerRudolf » 15 lis 2007 16:18
Tento problém jsem řešil také i když kody mám ale jsem línej je zadávat, párovat dálkáč atd. Udělal jsem si kabely s koncovkami které se používají u nabíječek. Použil jsem baterii z druhého vozu na její poly jsem kabely připojil.Pak jsem povolil upínky vývodů baterie v Landáku. Plus pol z druhé baterie připojil k plus polu u Landáka a potom i k minusu a rychle odpojil nejprve minus a potom plus od baterie v Landaku. Odpojené přívody jsem obalil hadrem kvůli izolaci. Pak opatrně vyndal baterii a nabil. Instalaci baterie po nabití v opačném pořadí. Je to trochu kaskadéřina ale jde to. Pozor na přepolování!!!!!!
Jinak v návodu píšou že je zakázáno nabíjet bateri připojenou k elektroinstalaci vozu. Je to logické když uvážíme že při průchodu předepsaným nabíjecím proudem má baterie 15-16,5 voltu.
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 15 lis 2007 21:52
Já osobně teda nabíjím normálně připojenou baterku v autě a nikdy jsem s tím problém neměl ani u staršího Free ani u žádného jiného modelu LR. A to RR P38 je opravdu háklivý na úplně všechno co se týká elektriky. Dokonce i na vysílače a bouřku. Ale na dobíječku zatím ne. K
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#4 Příspěvek od JirkaT » 16 lis 2007 07:50
To rozhodně není hloupý dotaz. Popisovaný způsob s vyndáním baterky je přece jen dost pracný a tak vhodný např. při výměněně, aby nedošlo ke ztrátě některých nastavení která baterka drží. Někde jsem vzpomínám četl, že většina nových aut již počítá s vyšším nabíjecím proudem. Jak je na tom Land Rover nevím. Snad přispěje někdo kdo tomu rozumí. Určitě nabíjet na minimum a raději déle.
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#5 Příspěvek od JirkaT » 21 lis 2007 07:55
Teď chci navíc koupit nabíječku, tak to řeším dohromady. Takže mám vyčteno - chytrou novější nabíječkou možno nabíjet v autě. S nějakou starou příp. doma dělanou už to bude horší.
Libor
#6 Příspěvek od Libor » 21 lis 2007 08:14
Správně by jsi měl nabíjet baterku jednou desetinnou její kapacity.Tzn.,že pokud máš přikladně 75 ah tak na nabiječce nastavíš 7.5ah a nabíjíš jí v délce 10 hodin.Z auta není potřeba vyndat baterii pri nabíjení.Před nabijením zkontroluj hladinu elektrolitu a v poprípadě doplnˇ,ale jen u baterii kde jsou nahoře plastové šroubovací víčka na dolítí. :idea: :idea: :idea:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#7 Příspěvek od Admin » 22 lis 2007 07:17
Ještě bych přidal že u údržbových baterií ( s víčky ) nabíjet a víčka mít povolená. Minimalizuje se tím roztržení baterie při nabíjení.
chose
Nabijecka
#8 Příspěvek od chose » 23 lis 2007 08:01
Taky zvazuju nakup kvalitni nabijecky. Mam ovsem trochu specificke pozadavky a to a abych byl schopen kvalitne nabijet nejen baterku na freelanderu ale rad bych byl na teze nabijecce schopen nabit i baterii na motorku (6V) a i na traktora kde je velka baterie na 24V. Existuje vubec neco takoveho v dnesni dobe??? Dik za info
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Jak to dopadlo
#9 Příspěvek od BeerRudolf » 03 pro 2007 11:09
Zdravím,
prosím Tě Huntere jak jsi to nakonec vyřešil a jak to dopadlo?
kubes
#10 Příspěvek od kubes » 03 pro 2007 15:37
To chose: Na traktor je opravdu jen jedna baterie 24 V nebo dvě v sérii po 12 V?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Jak to dopadlo
#11 Příspěvek od Hunter » 06 pro 2007 11:57
BeerRudolf píše:Zdravím,
Zatim nijak, neb jsem laxni :lol: Ale drive nebo pozdeji mne to nemine. Asi si poridim lepsi nabijecku, zatim mam takovou tu normalni, kde se neda nic nastavit. A pak by to tedy nemel byt problem, jak jsem tu vycetl.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#12 Příspěvek od Hunter » 19 led 2008 20:39
JirkaT píše:..- chytrou novější nabíječkou možno nabíjet v autě. S nějakou starou příp. doma dělanou už to bude horší.
Co je chytra nabijecka? Ja mam nejakou kupovanou par roku do zadu, tusim v Makru nebo gde, s ampermetrem, 12V, ale nabiji asi porad stejnym proudem, ted ji nemam pred sebou a do garaze se mi uz nechce. Tak zda mam kupovat nejakou, kde se da ten proud nszavit nebo ne.
OC
#13 Příspěvek od OC » 19 led 2008 23:10
Vše o chytrém a ještě chytřejším nabíjení lze nalézt např. tady: http://www.amplepower.com/primer/index.html
Insured at Steyr&Mannlicher
petee
tel.: +421917808841
auto: Freelander 2.0 Di,
Re: Dobijeni akumulatoru
#14 Příspěvek od petee » 17 říj 2016 20:35
Ahojte. Viete mi poradit kolko minimalne Ah bateria je vhodna pre Free 2.0Di, r.v.98. -udaj od vyrobcu resp kolko Ah baterky mate v autach vy? Dik
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#15 Příspěvek od VencaZE » 17 říj 2016 20:45
Vždy co největší jak rozměrově tak i počtem Ah, která se vejde do prostoru pro baterii. Takže změřit kastlík, podívat jak jsou orientované plus a mínus, nebo jestli jsou kabely dost dlouhé aby jsi případně mohl použít baterku obráceně orientovanou.
michael bečka
tel.: 604928756
auto: freelander tdi 99
#16 Příspěvek od michael bečka » 18 říj 2016 16:24
Bez problémů nabíjím přes zadní zásuvku mezi sedadly.Je to pohodlné a nemusím otevírat haupnu.
petee
tel.: +421917808841
#17 Příspěvek od petee » 18 říj 2016 16:30
55 Ah baterka pre Free 2.0 Di by mohla stacit?
hrochado
auto: LC 78
#18 Příspěvek od hrochado » 18 říj 2016 20:23
petee píše:55 Ah baterka pre Free 2.0 Di by mohla stacit?
Bych řekl, že na diesel je to málo, na benzín asi ok ... v manuálu k TD4 je myslím 72, ale nevím to teď z hlavy ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Matz
auto: D3, Free I Td4
#19 Příspěvek od Matz » 18 říj 2016 22:11
Píšou benzin 61 a nafta 75Ah.
Jinak jsem stejného názoru jako VencaZE,dát tam co největší která se vleze,jsou okamžiky,kdy je každá Ah dobrá :grin:
D3
Free I Td4
pma1
#20 Příspěvek od pma1 » 19 říj 2016 00:48
ahoj, pořídil jsem CTEK (nějakej švéd) nebo nějak tak se to jmenuje, stála mi přes dva litry, ale nabíjí a pak jen udržuje, takže ji zapojíš a o nic se nestaráš, klidně může být zapojená v autě měsíc. A ona umí i suplovat do několika stovek wattů, takže by to mělo třeba utáhnout i třeba karavan, Sice to stojí něco, ale mám jí několik let a půl dědiny ji využívá :mrgreen:
Přes zimu ji občas (1x tza 2měsíce) zapojím přes noc přímo na auta a baterka stará 9 let a furt drží právě i kvůli tomu, že baterku udržuje v dobré kondici, takže za mě jsem spokojen :clap
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
