tlumiče na P38
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
tlumiče na P38
#1 Příspěvek od Balu1989 » 29 srp 2016 12:59
Ahoj
budu měnit tllumiče na P38 nafta a přemejšlim nad tlumičema. BOGE (OEM) nebo Terrafirma ALL Terain
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
technik
tel.: 603414434
auto: Range rover
Re: tlumiče na P38
#2 Příspěvek od technik » 29 srp 2016 16:15
Ahoj,dal jsem na P 38 tlumiče Boge a po na jetí cca 8 tis.km jsou zralé na výměnu. Ale je pravda,že za tu cenu nelze očekávat žádný zázrak.Nejlépe se osvědčily originální tlumiče.V současné době to vyjde cca na 12 000,- Kč včetně dopravy z GB a máš klid.je to ale jen má zkušenost a nikomu to nevnucuji.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: tlumiče na P38
#3 Příspěvek od Balu1989 » 30 srp 2016 13:39
díky a jaká byla/je tvá skladba jízd?
PER ASPERA AD ASTRA
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
Re: tlumiče na P38
#4 Příspěvek od amadjr » 30 srp 2016 14:49
a co ty allterrainy? ty by precijen meli hrube zachazeni vydrzet dele
technik
tel.: 603414434
auto: Range rover
Re: tlumiče na P38
#5 Příspěvek od technik » 30 srp 2016 15:53
Ahoj, jsou to pouze silnice a dálnice po celé ČR.Měl jsem na autě i tlumiče od Monroe,Sachsu,Kayaba ale každé mají jinou charakteristiku ,životností také neoplývají. Při nájezdu cca 90 000 km ročně jsem se dopracoval k tomu,že nejlepší sednou k autu originály. A to platí i o tlumiči řízení.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: tlumiče na P38
#6 Příspěvek od Amon » 26 lis 2016 12:07
Chtěl bych trochu oživit tuto debatu. Někdy po novém roce mě čeká výměna všech čtyř tlumičů. Zatím mám vybrány Celluar Dynamic od Britpartu.
Někdy jsem se tady dočetl, že je to spíš Shitpart, tak to mě trochu odrazuje... Jaké máte s těmito tlumiči zkušenosti? Případně jaké máte nějlepší zkušenosti s jinými tlumiči?
(jezdím silnice, polňačky, bahno, takže taková všehochuť :mrgreen: )
Díky!
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: tlumiče na P38
#7 Příspěvek od mato_srubka » 26 lis 2016 23:07
Ja mám na Disco2 TF All Terrain. Zatiaľ ešte tlmia, ale nabehal som málo. Čo do tlmiaceho účinku by som čakal niečo viac. Už od začiatku, ako som ich nahodil, tak by som potreboval trochu tuhšie. Bohužiaľ nie je jednoduché nájsť tlmiče na zdvihnuté auto, ale do budúcna pôjdem do vyššej rady alebo nejaké iné tlmiče.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: tlumiče na P38
#8 Příspěvek od Kokesek » 27 lis 2016 07:44
na D2 mam taky TF All Terrain s progresivnima pruzinama a je to velmi prijemna kombinace. Na me je to zase az dost tuhe. Na cestu uplne idealni (nemam stabilizatory) na polnacky taky idealni a v terenu se musi pomalu tam je samozrejmne trvde vzdy vsechno. 2" lift...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: tlumiče na P38
#9 Příspěvek od KDB » 27 lis 2016 08:32
Nešlo by sloučit tohle s tímhle.......
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... De#p210377
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... umi%C4%8De
At je to v jednom balíku....
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: tlumiče na P38
#10 Příspěvek od Amon » 27 lis 2016 10:02
Díky za reakce :-)
Tak teď jsem na vážkách, jestli zkusit Celluary nebo Terrafirmu... :lol:
Vzduch jsem nechal vyndat, takže jezdím na perkách. Zatím k tomu mám 1'' lift, ale zvažuju přidání ještě jednoho palce. Budou ty "běžný", o kterých jsme se tady bavili stačit? Nebo už je třeba pořídit nastavitelnou velikost tlumiče?
Jinak se omlouvám, že je to tady v několika diskuzích. Začal jsem psát do první, která mě padla do oka...
Re: tlumiče na P38
#11 Příspěvek od MadTom » 27 lis 2016 12:41
Podívej se na to z druhé strany - co se za prodloužné tlumiče dá vůbec sehnat. On ten výběr na P38 nebude nic moc. Před rokem jsem to řešil na D2 - s 5cm liftem mi tlumiče od TF vydržely asi 4 roky, a fungovaly slušně možná rok. Nakonec jeden vloni v Albánii vytekl. Ve výsledku jsem šel to zakázkových tlumičů - HP Sporting, sice použitých ale po repasi u výrobce. Můj problém je, že auto mám na výlety a tedy hodně těžké - přes 3t, se stanem na střeše. A to běžné tlumiče prostě nedávaly. A nějaké lepší už byly cenově skoro nastejno s těma zakázkovýma.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: tlumiče na P38
#12 Příspěvek od Amon » 27 lis 2016 14:06
Pravdu díš, ten výber je dost omezený... Šlo mi spíš o to, že když budu do budoucna přidávat 1" lift, tak jestli koupit výškově nastavitelné rovnou nebo jestli to snesou i ty obyč tlumiče?
Když jsme u té repase - co repase origo tlumičů, myslíte že se to vyplatí?
teslo
Re: tlumiče na P38
#13 Příspěvek od teslo » 28 lis 2016 10:31
co myslis tym vyskovo nastavitelne tlmice?
Pri repasovani asi zalezi hlavne na cene. Jeden tlmic u repasatorov v Zlatych klasoch stoji podla cennika 90E. To nieje zrovna malo - resp. neoplati sa to vobec (Ked novy origo tlmic pre P38 stoji 120E). Ale mam tu dve sady tlmicov, ktore uz su nacate a chcem to vyhladovo vyskusat. Ale nie z dovodu repasu ako takeho - ten je drahy, ale chcem vyskusat to sportove ladenie.
Naposledy upravil(a) teslo dne 28 lis 2016 12:32, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
Re: tlumiče na P38
#14 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2016 12:17
U těch tlumičů to bude asi nepochopení principu - normální tlumiče, co jsou na našel auta sehnatelné mají maximálně nějakou většinou docela málo popsanou možnost nastavení tuhosti. Tedy toho, jak moc tlumí. A to jenom ty lepší (dražší). U zakázkových tlumičů je tohle jedna z věcí, kterou si můžeš vybrat.
Tlumiče s nastavitelnou délkou jsem neviděl, ale viděl jsem tlumiče, které se daly "přifouknout" a potom částečně umožňovali regulovat výšku podvozku, protože vlastně odlehčovali pružinám.
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: tlumiče na P38
#15 Příspěvek od Amon » 28 lis 2016 18:04
Jo špatně jsem to napsal :Ja blb: viděl jsem nastavitelný tlumič, +50mm, ale teď už mi to docvaklo... Díky za upozornění :hand
Cenově teda repas nemá moc smysl, asi budu dál sosat informace a nakonec se rozhodnu mezi těmi Celluary nebo Terrafirmou.
Každopádně o tom pak podám reference :-)
LukyMory
auto: P38 L322
Re: tlumiče na P38
#16 Příspěvek od LukyMory » 28 lis 2016 21:43
Já dával před srazem terrafirmu pro sport plus 50mm, pružiny to samé o 50mm vejš...teď si na ně ještě utočím 100mm podložky. :)
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
teslo
Re: tlumiče na P38
#17 Příspěvek od teslo » 29 lis 2016 13:22
LukyMory píše:Já dával před srazem terrafirmu pro sport plus 50mm, pružiny to samé o 50mm vejš...teď si na ně ještě utočím 100mm podložky. :)
nechcem rypat, ale naco 6" liftu? Funkcnost ci "estetika"?
LukyMory
auto: P38 L322
Re: tlumiče na P38
#18 Příspěvek od LukyMory » 01 pro 2016 17:30
Tak nějak celkově, dost se mě to líbí...a když se to dotáhne tak i funkčnost...:)
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: tlumiče na P38
#19 Příspěvek od Amon » 12 úno 2017 22:17
Nakonec na auto přišly tlumiče Allterrain od Terrafirmy. Na silnici zatím spokojenost, terén jsem ještě pořádně nezkoušel, ale k tomu taky dojde :)
Luky, ještě jednou díky za pomoc :Sorry: :Pohoda:
