prosím o radu Disko II ( problém převodovka, nebo rozvodovka )
jupiter001
- tel.: 606477444
- auto: Discovery II TD5
Re: prosím o radu Disko II ( problém převodovka, nebo rozvodovka )
Moc dekuji všem za Váš čas a vstřícnost sdílet můj problém, možná až poberu nějaké zkušenosti, třeba také poradím, i když o tom pochybuji, protože se budu mit co učit
.správný olej už jsem zakoupil, zítra dorazí.o Víkendu vyměnim dle Vašich rad.poté se ozvu, jak vše dopadlo a jaký byl efekt. Díky a fajn večer všem.
No teda na to jsem taky zvědav, jestli to pomuže.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
To si piš že pomuže.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
tak si pred výměnou ještě zjisti co budeš potřebovat za nářadí je tam myslim torx 55 , ten se při nedělním obědě mezi sousedama taky špatně shání. http://www.johnrichardssurplus.co.uk/oi ... c4056.html
je to z prava z boku prevodovky, nejlip mit ten torx jako vořech na golu, pak se tam dá dostat.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Nikdy jsem kardan neoznačil a nikdy jsem ho nevyvažoval- bez problémumipr píše:Predny kardan:
- je stredove lozisko double krizu ozaj korektne vymenene (nechybaju nahodou ihlicky v lozisku)?
- namontoval si jednotlive casti kardanu tak ako boli povodne orientovane?
- daval si kardany vyvazovat?
Stejná zkušenost, a navíc jsem několikrát musel prohazovat díly z různých kardanů kvůli jejich poškození a nikdy jsem s tím neměl problém.
jupiter001
- tel.: 606477444
Co se týče toho kardanu..
Také jsem několikrát měnil křížky na předchozích autech, nikdy jsem nepřevažoval a vše běhalo bez potíží.
Když už jsme u těch kardanů, chtěl bych se opět poradit s vámi zkušenějšími.
Mám auto o dva palce přizvednuto a všiml jsem si, že kardany díky přizvednutí jsou trochu vysunuté v těch spojích, kde jsou manžety.
Na zadním ani tak ne, ale přední, tím jak je kratší, je více.
Neměl by tedy být mezi unašečem diferenciálu a kardanem, nějaký středící kroužek ?
Auto už jsem takto zakoupil, netuším kdo to přede mnou prováděl, tak se raději ptám, aby se něco nepodělalo..
To samé mně zarazilo vzadu u měchů, připadá mi že by se hodil nějaký mezikus na čidlech výšky, také se mi zdá, že jsou dost natažené..
Co myslíte ?
Co myslíte ?
jupiter001
- tel.: 606477444
Hanysovi jsem chtěl poděkovat za upozornění, opravdu se bude v neděli mezi sousedy špatně shánět tento torx.Hanys_a_Kaca píše:tak si pred výměnou ještě zjisti co budeš potřebovat za nářadí je tam myslim torx 55 , ten se při nedělním obědě mezi sousedama taky špatně shání. http://www.johnrichardssurplus.co.uk/oi ... c4056.html
A díky za odkaz na stránky...
Unašeče kardanu samozřejmě středění mají - je přímo součástí příruby a unašeče. Jediný středící kroužek/trn je vzadu, pro hardyspojku. A ten je naklepnutý v unašeči.
jupiter001
- tel.: 606477444
Zdravím Vás chlapy,
Slíbil jsem, že napíši jak jsem dopadl.
Po výměně oleje v hlavní převodovce a ujetí cca 150 km, se bohužel nic nezměnilo, spíše bych řekl zhoršilo :
Nevím, proč, ale pořád mně to táhne k problému v rozvodovce.
Když se vrátím na začátek, tak z ní fakt vytekla sračkovatá emulze, připadá mi že vlastník přede mnou tam nalil nějakou sračku na utěsnění.
Po výměně oleje, z ní teče daleko více než předtím.
O Víkendu jsem byl v lese na dříví, zapřáhl cca 1.5 tuny na vleku a při sjezdu z kopce, na redukci, monotónní kovový cvakavý zvuk.
Při klasické jízdě, když je motor v zátahu, tak každý kvalt řve, když srovnám otáčky a motor není v zátahu, tak ztichne, v momentě přidání - začne řvát.
Vyřadím - li, nebo vymáčknu spojku - ticho.
Máte někdo nápad, jak definovat, nebo lze vůbec rozpoznat, zda je problém v hlavní, nebo přídavce ?
Už se stejně smiřuji s tím, že bude muset jít ven
Děkuji a všem přeji fajn den,
No já bych nechal udělat repas rozvodovky a pokud nemáš uzávěrku tak koupil jinou rozvodovku s uzávěrou. Někde začít musíš a budeš mít jistotu, že v tomto uzlu už problém nemáš. Pak už jenom hlavní převodovka nebo nápravy
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jsem si nevšiml odkud jsi, ale to jen tak na okraj.
Jinak bych shodil kardany na rozvodovce, zaradil neutral na velky a točil vystupama s rozvodovky, zvlašť i společně, případně pak hodil neutrál i na rozvodovce a naopak dal kval na velký, abys vedel, co stojí a co se točí, to by v tom byl čert abys na to nepřišel, akorát se takhle blbě simuluje "zátěž".
podobnej test by se dal provest i bez demontaže pokud by ses nechal nekym tahnout (vypnutý motor) postupně ve smyslu od kol, pripojoval části pohonného ústrojí.
jupiter001
- tel.: 606477444
Asi to tak dopadne.
Mám ročník 7/2004, s uzávěrkou mezi nápravy.
Diferáky jsou v pohodě, měl jsem shozené postupně oba kardany a vždy na uzávěrku jsem odzkoušel.
Nevím, ale diferáky by se ukázaly i při volnoběhu.
Oleje v difech mám také vyměněné.
Ale díky za odpověď...
jupiter001
- tel.: 606477444
Jsem z města Gambrinusu a Prazdroje
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
jupiter001
- tel.: 606477444
Tak se znovu připomínám a řídím se heslem, co si neuděláš sám, nemáš.
O Víkendu jsem se rozhodl lehnout si pod auto, s tím, že si kardany tentokrát postupně sundám sám a vyloučím diferáky.
Světe div se, shodil jsem přední kardan, zamkl uzávěru a jel se projet, problém zmizel...
Takže nejspíš nějaké ložisko v difu... otevřu a uvidíme, co mne tam překvapí.
Budu informovat
Mějte fajn Den
Budu informovat
Mějte fajn Den
Jestli jsi sundal přední kardan a problém zmizel, tak zkontroluj kardan jako takový a potom opatrně vypusť olej z předního diferáku. Já jsem letos na jednom Defu řešil něco podobného a při vypuštění oleje vyplavaly i zuby, takže bylo jasné, kde je problém.
A až to budeš rozebírat, tak bacha na gufera, která těsní poloosu v nápravě - objevila se gufer, která mají špatný rozměr a trhají se po pár stech kilometrech. Na fóru to je popsané.
jupiter001
- tel.: 606477444
Děkuji za příspěvek,
Olej už jsem pomalu vypustil, žádné zuby nevyplavaly, jen drobné špony na magnetu a taková šedá emulze.
Přitom olej jsem měnil cca před půl rokem.
Na kardanu, i když je nově udělaný ( tři křížky, středící ložisko ) tak se mi přesto zdá, že je vůle v dvou kříži...
asi by neměla být vůle žádná ????
Emulze není nic divného, i když to není dobře. Ono je jednak problém, že to původní z nápravy úplně nevyteče a jednak, jak gufera většinou pořádně netěsní, tak si to umí nasát vodu.
Kříže jako takové by vůli mít neměli.
