Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Wiki
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#441 Příspěvek od Wiki » 30 lis 2016 06:22
originál je kovová trubička upevněná v příchytkách na rámu, tu hadici tam někdo na bastlil, jako nouzový řešení na dojetí by to šlo
kryten
tel.: +420606042322
#442 Příspěvek od kryten » 30 lis 2016 09:55
kamca píše:Doporučuješ tedy tuto variantu
https://www.aci.cz/9901x98-palivova-had ... 53901.html
před touto.
https://www.gumex.cz/fub-hadice-pro-mot ... 13750.html
Chápu dobře?
Ideálně tohle,mám na mysli trubku,ne hadici:
https://www.gumex.cz/pvdf-trubicka-kyna ... 30671.html
Jen je bílá,původně z továrny byly černé,polyetylénové.Dají se taky koupit,ale v Gumexu jsem jí nenašel s odolností proti palivům.Ale určitě by jsi koupil i v prodejně dílů na nákladní auta,tam to mívají,včetně koncových kovových vložek,aby se trubka nezbortila při dotažení nasazené hadice svorkou a další potřebné příslušenství.
kryten
tel.: +420606042322
#443 Příspěvek od kryten » 30 lis 2016 09:58
Wiki píše:originál je kovová trubička upevněná v příchytkách na rámu, tu hadici tam někdo na bastlil, jako nouzový řešení na dojetí by to šlo
Originál na SIII je rozhodně černá plastová hadice,kovové trubky byly na SI,možná na prvních 88SII.
Upevněná příchytkami k rámu,to je pravda.
will.26
#444 Příspěvek od will.26 » 06 zář 2017 07:53
mám dotaz(až je mi hanba) jak jste si možna všimli tak jsem musel dědka odložit na pět let do garaže kvuli stavbě domečku a teď už je hotovo a začínam se mu věnovat ,boužel jsem za těch pěl let uplně zapoměl co na co se použivá :Ja blb: (už jsem dokonce zvladnul zhasnout motor,byla to docela prdel vypnout klíček a motor běžel furt dál :rofl )a proto se ptám .....co že se to dělalo s těmi barevnými páčkami na podlaze?vím že červaná je redukce ale ta žlutá ?
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
#445 Příspěvek od Old Black » 06 zář 2017 09:04
Připne přední náhon. Zadek je trvale.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#446 Příspěvek od Poly » 06 zář 2017 11:58
will.26 píše: 06 zář 2017 07:53 mám dotaz(až je mi hanba) jak jste si možna všimli tak jsem musel dědka odložit na pět let do garaže kvuli stavbě domečku a teď už je hotovo a začínam se mu věnovat ,boužel jsem za těch pěl let uplně zapoměl co na co se použivá :Ja blb: (už jsem dokonce zvladnul zhasnout motor,byla to docela prdel vypnout klíček a motor běžel furt dál :rofl )a proto se ptám .....co že se to dělalo s těmi barevnými páčkami na podlaze?vím že červaná je redukce ale ta žlutá ?
Mrkni sem: https://www.youtube.com/watch?v=-DBG--PgGic :mrk
will.26
#447 Příspěvek od will.26 » 06 zář 2017 18:48
Díky za rady,mám další dotaz, jak funguje posilovač brzd?dá se nějak nastavit? Všiml jsem si že z něho vede taková tycinka která se dá prodloužit vyšroubovaním, brzdí to úplně naprd už mám objednané nové čelisti tak uvidím ale každá řada dobrá
will.26
#448 Příspěvek od will.26 » 26 zář 2017 06:26
lidé dobří nemáte někdo zkušenost s protikaním oleje do ruč. brzdy? kdysi jesem to pořešil výměnou gufera ale fčil jak oživuju dědka tak jsem zjistil že je to kásně namazané :sad ,vímže se tu psalo že to chčije přes ten unašeč tak kdyby jste poradili co a jak tak bych byl moc rád :Sorry: :Sorry: :Sorry:
will.26
#449 Příspěvek od will.26 » 26 zář 2017 17:20
Tak dneska jsem se k tomu dostal a fakt to teče přes ten střed,když sundam tu středovou matici tak je tam taková prachovka, nechybí tam něco?
alberth
#450 Příspěvek od alberth » 27 zář 2017 07:20
co jsem se zatím setkal, tak filcové těsnění, podložka a na konec matka. Na webu jsou dobře dostupné katalogy dílu, ověřil bych si to přes ně ( ne vždy tam filcová podložka je). Ještě jsem se ale nesetkal, že by mne teklo přes střed, tak jak popisuješ. Když jsem měnil gufero, po další jízdě byla výměna unašeče. Výměna gufera nestačila, teklo to stále přes vydřené drážky od starých těsnění na unašeči. Set nové gufero/nový unašeč zatím u mých případů problém vyřešil.
Wiki
#451 Příspěvek od Wiki » 27 zář 2017 08:36
celkem běžná závada a je na to podložka s těsněním ,ale to podmázni silikonem na motory a bude to no broblem.
kryten
tel.: +420606042322
#452 Příspěvek od kryten » 27 zář 2017 09:37
Jak píše alberth,patří tam filcové těsnění 622042:
https://www.johncraddockltd.co.uk/serie ... rover.html
Mám různé katalogy náhradních dílů a ne vždy je tam zakreslené.Nebývá s tím problém,že by to teklo kolem drážkované hřídele,většinou teče gufero.Ale určitě nic nezkazíš,když jí tam dáš.
Hlavně tam nedávej žádný silikon na motory :Ale fuuj:
will.26
#453 Příspěvek od will.26 » 05 říj 2017 06:38
diky za rady,sundal jsem ten unašeč i s tím krytem(nevím jak se to jmenuje) a nasadil ten unašeč na ten kryt s guferem a zalil olejem tak aby to neproteklo středem a nechal skoro tyden ,dal jsem to i na topení aby se to prohřálo a pod guferem stále sucho tak nevím? asi bych to tipnul fakt přes ten střed (gufero je sice 5let staré ale auto celou dobu stálo takže je jakoby nové)
Wiki
#454 Příspěvek od Wiki » 05 říj 2017 07:56
no dobře ,ale to je pouze statická zkouška, -za jízdy se to točí,
tím středem to často teče a mnoho x se zbytečně mění gufero :grin: a ten filcovey kroužek :grin: to je sranda která moc netěsní, ale je to na tobě jak často se v tom pak chceš rejpat, /já sem jich za louží pomocí silikon tmelu přetěsnil stovky a ani 1 reklamace!/
will.26
#455 Příspěvek od will.26 » 05 říj 2017 14:45
Vyzkouším a dám vědět akorát to bude chvilku trvat
StaraPakna
tel.: +420602767865
auto: LR SII 109
#456 Příspěvek od StaraPakna » 17 dub 2018 20:29
Jéé Wille já tohle řešil na Katy sem to vyměnil potěsnil poňuňal a teklo, sem se poradil s moudrejma hlavama vyměnil sem odfuk diferenciálu a je po problému :) a taky to teklo jen na jedné straně a trochu a .... no mrkni na něj.
Koukám abych viděl a když už vidím nepřestávám snít.
will.26
#457 Příspěvek od will.26 » 18 dub 2018 05:01
No ale ja to řešil na prevodovce a musím se priznat že jsem už byl zoufalý tak jsem jemně podmazl silikonem tu koncovou matku a ono je to suché
will.26
#458 Příspěvek od will.26 » 30 čer 2018 16:10
Tak jsem tady s dalším dotazem :Sorry: po ukrutně daleké dovolené (asi 500km) mám zechcané kola od oleja :sad tak jsem se začal v tom hrabat a mám dotaz na zadek : co se všechno mění?ta deska s čelistema je zezadu suchá ,děkuji za rady a objednávací čísla :hand :ty jeden...:
Poly
#459 Příspěvek od Poly » 18 črc 2018 20:17
will.26 píše: 30 čer 2018 16:10 Tak jsem tady s dalším dotazem :Sorry: po ukrutně daleké dovolené (asi 500km) mám zechcané kola od oleja :sad tak jsem se začal v tom hrabat a mám dotaz na zadek : co se všechno mění?ta deska s čelistema je zezadu suchá ,děkuji za rady a objednávací čísla :hand :ty jeden...: 20180630_155312.jpg
Jak jsi nakonec dopadl ?
Já řešil nedávno totéž.... Postupně jsem měnil všechna gufera v nábojích.. :Ja blb: a nakonec to asi "tuk, ťuk", vyřešilo nové odvětrání nápravy........ :tmi
will.26
#460 Příspěvek od will.26 » 21 črc 2018 06:38
No furt je něco na práci kolem baráku tak mám hotové půl auta :think ale dneska to mam v plánu dodělat, ještě dolit olej do diferaku a uvidíme ,ale na ty ofuky raděj kouknu
