F1 - co to je? ...viz fotka. Diky za odpovedi
Freelander I, II
Krasty
#1 Příspěvek od Krasty » 22 pro 2016 18:12
ma to koncovku jak do nadobky s brzdovkou, ale tam je pichnutej jinej. Tohle tam samovolne visi.
Prisel jsem na to az ted pri vymene pal.filtru
Diky
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: F1 - co to je? ...viz fotka. Diky za odpovedi
#2 Příspěvek od Acon » 25 pro 2016 20:13
vyzerá to ako nárazová poistka. Keď s tým niekde buchneš, odpojí to všetku elektriku. Ale môžem sa mýliť
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2016 21:58
Ale on se pta na ten konektor.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 26 pro 2016 20:35
Konektor do plovaku brzdove kapaliny.
#5 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2016 20:42
a taky píše, že do plováku od brzdovky už jeden stejnej konektor má zapojenej. Takže k čemu je tento druhej?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 26 pro 2016 22:38
To jsem prehledl omlouvam se. :oops:
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 27 pro 2016 06:35
Vyfoť ještě ten konektor na víčku brzdové kapaliny.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#8 Příspěvek od bata » 29 pro 2016 10:53
Acon píše:vyzerá to ako nárazová poistka. Keď s tým niekde buchneš, odpojí to všetku elektriku. Ale môžem sa mýliť
Tohle co ty myslíš, je čidlo alarmu hlídá otevření kapoty.
Acon
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 29 pro 2016 12:13
Na alarm tam žiadne čidlo nie je, len obycajny kolik na pružine čo prerušuje kontakt a to je před vzduchovým filtrom.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#10 Příspěvek od Allan » 29 pro 2016 15:24
Na to už jsem se tady taky ptal ale bohužel nikdo nevedel
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 29 pro 2016 18:31
Krasty píše:ma to koncovku jak do nadobky s brzdovkou, ale tam je pichnutej jinej. Tohle tam samovolne visi.
Diky
Som skoro presvedčený, že je to nárazová poistka. Ten slepý konektor by som si nevšímal. Všetky autá majú jednotné káblové zväzky no nie všetky majú zhodnú výbavu a slepých konektorov je na každom kopec.
#12 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2016 20:44
To s kulatým gumovým vrškem s prohlubní, upevněné dvěma šrouby kousek vedle štítku 1.36 je spínač, kterej při velké ráně nebo převrácení auta odpojí napájení čerpadla v nádrži - to je elektrické a i při zdechnutém motoru by dál tlačilo palivo což je skvělej způsob jak živit případný oheň. U D2 když tohle zafunguje, tak ještě většinou blikají výstražné blinkry (tohle jde vypnout diagnostikou). Celou elektriku v autě to nevypne. Je to přesně ta věc, o které lidé moc neví, takže jsem několikrát jel na servis a bylo to jako v tom vtipu - oprava zmáčknutím tlačítka. :mrgreen:
A co se týče toho konektoru - stáhnout RAVE, jsou tam obrázky konektorů a jejich umístění v autě. Po chvilce hledání se asi bude dát najít, co to je, pokud je to originál. Jak už psal Acon - kabelové svazky jsou u LR velmi univerzální, dokonce až tak že u 3 dveřové D1 vyla příprava na spínače otevření druhé řady dveří. Jiné značky tohle mají dost často velmi ořezané - co tam není od výroby, na to tam kabely nejsou. Prostě se šetří.
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2016 21:42
MadTom píše:To s kulatým gumovým vrškem s prohlubní, upevněné dvěma šrouby kousek vedle štítku 1.36 je spínač, kterej při velké ráně nebo převrácení auta odpojí napájení čerpadla v nádrži - to je elektrické a i při zdechnutém motoru by dál tlačilo palivo což je skvělej způsob jak živit případný oheň. U D2 když tohle zafunguje, tak ještě většinou blikají výstražné blinkry (tohle jde vypnout diagnostikou). Celou elektriku v autě to nevypne. Je to přesně ta věc, o které lidé moc neví, takže jsem několikrát jel na servis a bylo to jako v tom vtipu - oprava zmáčknutím tlačítka. :mrgreen:
Má pravdu předsedo.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Krasty
#14 Příspěvek od Krasty » 04 led 2017 13:13
Tak ted me budete mit za pitomce, ale jak to clovek delal v seru a poradne se nepodival, tak to byl vypadnuty konektor z nadrzky na brzd.kapalinu. Jsem holt blbec, ze jsem se nepodival poradne. Takze fakt sorry za to zbytecny pleveleni fora s necim, co je standart.
pojir
tel.: 602727915
#15 Příspěvek od pojir » 04 led 2017 13:38
A mne se to libi. Byl to takovy hodne napinavy pribeh se stastnym koncem.
