Zatékání šíbrem
vasek72
Re: Zatékání šíbrem
#81 Příspěvek od vasek72 » 06 úno 2017 13:19
já když pátral, hodil jsem na střechu auta hadici a šel hledat.
Nebo lejt z petky do odtokové okapničky šíbru vodu
Naposledy upravil(a) vasek72 dne 06 úno 2017 16:06, celkem upraveno 2 x.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
dzordzi
auto: LR3
Re: Zatékání šíbrem
#82 Příspěvek od dzordzi » 06 úno 2017 13:32
Práve teraz prší tak som to rozebral a čo som zistil???
Zateká na čelnom skle hore v rohu!!! tak teraz čo s tým.... :idea:
vasek72
Re: Zatékání šíbrem
#83 Příspěvek od vasek72 » 06 úno 2017 16:11
vyzkoušej mačkat z vnitřní strany na sklo, jestli náhodou není odlepené na hodně místech. No.. můžeš zkusit silikon - nevím jestli z venku a nebo vnitřní strany.. nevím jak má udělanej D3 bauset.
Ale stejně to asi tímhle nevyřešíš a když jo.. tak jen na chvíli.
Nejlepší by bylo to sklo nechat vyříznout a znovu nalepit. Je možný, že auto bylo stříkaný a odlepuje se ti to s lakem. I když tohle jsi asi moc slyšet nechtěl :?
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Re: Zatékání šíbrem
#84 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2017 18:04
Hlavně to před lepením musíš pořádně vysušit. A to je tak na teplou garáž a nějaké topení, kterým to celé ještě ohřeješ, a ani tak to nebude jisté, že se ti to povede.
vasek72
Re: Zatékání šíbrem
#85 Příspěvek od vasek72 » 06 úno 2017 18:30
K radosti přítelkyně používám fén :-)
Land Cruiser HZJ78
discovery II
Re: Zatékání šíbrem
#86 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2017 18:32
Problém není na povrchu, ale v hloubi v tom rozlepeném. Fén je správná věc, případně nějaké elektrické topení s ventilátorem.
dzordzi
auto: LR3
Re: Zatékání šíbrem
#87 Příspěvek od dzordzi » 06 úno 2017 18:41
Som pozeral a v rohu je málo lepidla- a tam to asi v tých mrazoch povolilo.... A bol som aj v tažšom teréne tak sa to ukázalo... Bolo asi menené sklo volakedy...
zatál som to provizorne utesnil nech mi tam naplávajú ryby do rána.... :clap
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Zatékání šíbrem
#88 Příspěvek od mato_srubka » 06 úno 2017 23:48
Zaujímavé, že práve na Disco všeobecne zle pasujú predné sklá. Ja som o tom niečo už prečítal a nakoniec som si to lepil doma v garáži, lebo nikde nemali skúsenosť s D2 :hmm:
Dal som primer na obe strany, dve vrstvy lepidla a dotlačil som až tak, že mi ho pekne vytláčalo ale musím povedať, že na boky a rohy ho je treba veru viac. Ja mám dobre nalepené, ale kto nevie, tak bude lepiť znova :Ja blb:
Ak budeš prelepovať, tak radšej viac lepidla a dobre naniesť primer. Ja som si sklo predtým aj prirovnal, aby som videl, kde ako lícuje.
Keď by aj lepidlo vytlačilo, teda, že by ho bolo veľa, tak sa dá ešte orezať.
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Zatékání šíbrem
#89 Příspěvek od NOTIX » 07 úno 2017 06:00
dzordzi píše: 06 úno 2017 12:30 Noo a na D3 nezateká nikomu??? :Sorry:
Teče mi po prednom šoférovom stlpiku jak je airbag. zaujímavé že teče to iba niekedy- nepravidelne
mě taky zatýkalo, ale byli ucpané odtokové hadičky šíbru. Ten se pak při mytí nebo dešti naplnil a už to teklo.
máš šíbr?
hledej šmudlo :mrgreen:
viewtopic.php?f=6&t=27832
viewtopic.php?f=6&t=24756
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Saul
Re: Zatékání šíbrem
#90 Příspěvek od Saul » 17 dub 2017 15:49
Taky řeším zatejkání... vyhnilý místo u pantu kapoty jsem vyvařil ale furt se mi vlhkost objevuje v pravym přednim rohu koberce. A trochu i u řidiče... takže možná to sklo... ví někdo jak sundat ty vnější plastový kryty áčkovejch sloupků? Od dveří jsou tam 3 čudly s centrálním rozpěrným čepem, ale ten mi nejde vytáhnout.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Zatékání šíbrem
#91 Příspěvek od xxx » 17 dub 2017 18:01
Saul píše: 17 dub 2017 15:49 Taky řeším zatejkání... vyhnilý místo u pantu kapoty jsem vyvařil ale furt se mi vlhkost objevuje v pravym přednim rohu koberce. A trochu i u řidiče... takže možná to sklo... ví někdo jak sundat ty vnější plastový kryty áčkovejch sloupků? Od dveří jsou tam 3 čudly s centrálním rozpěrným čepem, ale ten mi nejde vytáhnout.
co máš? D3 nebo D2?
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: Zatékání šíbrem
#92 Příspěvek od bobo7 » 17 dub 2017 18:13
Ten stredový čap musíš vytlačiť dovnútra až kým nepadne . Ostane tam naveky tak si priprav náhradné riešenie. Pri davani naspäť musíš mať tie plechové klipy na lište, nie na aute.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
Re: Zatékání šíbrem
#93 Příspěvek od cervusl » 09 úno 2020 13:52
Ahoj ,mám samozřejmě stejný problém ,aby mi neteklo do bot tak jsem do podlahy vyvrtal díry ,aby voda měla kudy vytékat.Rozhodl jsem se dál nenervovat a šíbry vyhodím.Dotazuji zda jste se někdo vydal stejnou cestou a čím šíbr nahradit ,jestli plech nanejtovat nebo zavařit a nebo něco jiného ?.
McPet
auto: Range Rover P38
Re: Zatékání šíbrem
#94 Příspěvek od McPet » 24 srp 2020 12:51
Ahojte,
má někdo zkušenost tady s tím? https://www.steveparkers.com/product/d2 ... epair-kit/
Pořád mi teče střešním oknem kolem odtokových kanalků (těch plastových a už se dokonce jedna plastová trubička uplně ulomila). Má smysl investovat do těch kovových variant? Rád bych to vyřešil nějak, aby mi tam přestalo zatékat (ideláně definitivně). Nechával jsem to několikrát všude možně spravovat a nikdo nebyl schopný to udělat pořádně tak, aby tam přestalo téct (Žádná oprava ještě pozitivní výsledek nepřinesla). (Nebo je nereálné vyřešit zatekaní a mám se s tím smířit a nechat to tak? Podle některých je si na to třeba zvyknout, že je to neřešitelný problém...) :yx :rain :S
Díky za rady
Re: Zatékání šíbrem
#95 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2020 13:13
Mě se trubičky ulomily všechny, vzal jsem propisku, trošku ji stočil na soustruhu, zalepil místo původních trubiček a celé to oplácal tlustou vrstvou polyuretanového tmelu, teď už se to neulomí.
McPet
Re: Zatékání šíbrem
#96 Příspěvek od McPet » 01 lis 2020 18:28
Má někdo zkušenost s tímto těsněním: https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... sniho-okna ? Originál už se nikde nedá sehnat, pouze náhrada od Britpartu a nevím jestli bude dobře sedět? Aby mi pak oknem neteklo ještě víc... ? :?:
Přikládám fotky realizace s odtokovým kanálkem od Steve Parkers. Spodní vaničku jsem sundal, vytáhnul puvodní plastovou část s odtokem, napasoval nové odtokové kanálky, vrtnul díry, přilepil a přinýtoval. (Bohužel bylo nutné díly upravovat a dopasovávat, což bylo trochu zklamání za tu cenu). Na podlepení a utěsnění jsem použil přiložený silikon Loctite 5980.
Pak mě ještě zajímá, jestli je problém vytáhnout vnější část okna abych ho mohl podlepit tmelem a utěsnit? Spodní/vnitřní část vaničky jsem sundal jednoduše povolením 12 nebo 14 šroubků (Mimochodem ty jste taky podlepovali a těsnily vůči vaničce?) ale netuším jestli zbytek se už jen vytáhne nebo je potřeba ještě něco povolovat...? Děkuji. :Sorry:
pojir
tel.: 602727915
Re: Zatékání šíbrem
#97 Příspěvek od pojir » 01 lis 2020 18:42
I Steve Parkers dodava v sade neorigo tesneni, protoze origo se uz nedela a neorigo pry funguje. A ja se na tuhle operaci zatim teprv chystam, ale ty sroubky bych rozhodne podmaznul.
McPet
Re: Zatékání šíbrem
#98 Příspěvek od McPet » 02 lis 2020 06:42
Díky za odpověď. Má někdo přímo zkušenost na autě s tím těsněním od Britpartu? :think Od Steve Parkera jsem ho nebral, protože tam v sadě vycházelo dráž (i cena dopravy celé sady byla hodně vysoká) než vzít samotné kovové odtokové kanálky v Anglii a těsnění na některém z českých eshopů...
EDIT: Doplnil jsem fotky z tmelení stešních oken vůči karoserii. Původní těsnění jakoby už nebylo :D
Naposledy upravil(a) McPet dne 16 kvě 2021 13:59, celkem upraveno 1 x.
McPet
Re: Zatékání šíbrem
#99 Příspěvek od McPet » 05 lis 2020 10:24
McPet
Re: Zatékání šíbrem
#100 Příspěvek od McPet » 16 kvě 2021 13:36
Ještě doplnuji fotky rohu předního sloupku kudy teklo (to jsem si všiml u více aut, že to tam praská). Docela by mě zajímalo, jestli ta kontrukce je oslabena otřesy nebo tam je nějaké pnutí, nebo něco jiného? Každopádně se zdá, že je to časté místo. (Vím, že se tam spojuje karoserie). Sundal jsem krycí plast a místo odmastil technickým benzínem (kam jsem se dostal) a zatmelil černým PU tmelem od Den Bravenu.
U spolujezdce jsem roh tmelil už loni.
Pak se mi ještě objevovala voda u spolujezdce pod palubovkou. Sundal jsem stěrače a krycí plast a zasilikonoval jsem nasávací otvor ventilace a zatím se zdá, že to pomohlo (Obrázek je před silikonováním. Bylo to nějak tmelené nebo silikonované v servise, ale moc si s tím nevyhráli tedy :Ja blb: )
Třeba tyto informace budou užitečné i pro někoho dalšího :wasntme
