Disco 1 - čidlo oleje
mam takovou otázku. Motor 300tdi - oleje je dost - ale po delší jízdě se rozsvítí čidlo oleje.
1) udělá to jen a jenom na neutrálu bez plynu (pod 1000otáček)
2) když přidám (1100ot.) čidlo zase zhasne
- když se tohle děje dýl .. tak se hodnota zhasnutí zvyšuje - (zhasne né třeba při 1100ot. ale třeba až 1500ot.)
3) když chcípnu motor - po chvilku zase nastartuju je to v pořádku - po chvilce ale začne zas...
motor nijak nemění chod, vůbec žádná změna ..
Osobně to hádám na čidlo oleje .. druhá varitnta - při studeném motoru na rovince je trošku víc oleje .. tak si říkám, jestli to není i tím - že při ohřátí je víc oleje - a to to způspobuje?
děkuju
děkuju
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Disco 1 - čidlo oleje
Týždeň do zadu mi to robiloMarty_LR píše: 28 úno 2017 20:31 Ahoj,
děkuju
Pokud to není v elektrice, jak už tu zaznělo, tak buďto čidlo (ten lepší případ), nebo malej tlak oleje - ten horší případ. Pokud je to tlak oleje, tak co nejdříve řešit, protože to nejspíš špatně maže a motorovým olejem je mazané i turbo.
Mne tiež nesvieti mazanie. Pričina je ta, že mi odhnil kabel čo ide k čidlu
Poondiata sol, zožerie cele
auto
LR DI 300 Tdi
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Přesně tak,u Třístovky se to nikdy nerosvěcuje jen tak,pokud je tam olej,tak hledej příčinu,čidlo,řemen....,škoda by byla motoru.......
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Při nastartování studeného motoru zhasne za jak dlouho? Jestli je slabý tlak tak se projevý za studena. Čidlo je ale základ.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Ešte otázka aký tam máš olej ? a co filter neni zanesený ?
No, cidlo po nastartovani zhasne temer hned (vterina?)..
Udelam rozvody + vymena oleje + cidlo a uvidime...
Olej je od predchoziho majitele 10w40 a do filtru nevidim..
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Hlavně nevěř předchozím majitelum......, vyměň olej+filtr a uvidíš....
Uvidime..snad to pomuze
Odesláno z mého SM-J320F pomocí Tapatalk
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Pomeň to a uvidíš. Mne odkedy tam dávam 15w 40 tak zhasne tak po dvoch -troch sek
ale to len ked je fakt odstavený den a viac
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Nech si změřit tlak oleje a budeš vědět okamžitě jak jsi na tom. Do té doby s tím radši nejezdi.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Dávám tohle,https://maziva.heureka.cz/shell-helix-h ... 0w-40_1-l/# a auto co se neumělo rozjet na 100 teď jelo 135 a furt by jelo možná už blbnu,ale zdá se mi že na tom něco je,rozjezdilo se mi MB 123,MB 124,LR D1, dávám ještě VIF a v poslední době tankuju bez bio.....a jede to....
