zvedani
karel
#21 Příspěvek od karel » 31 črc 2008 12:47
cyril píše:Tak jsem se dneska rozšoupnul a objednal si 2" lift - tlumiče, péra a brzdový hadičky, plechový disky s nějakým tím správným ET :oops: aby se to o 2" i rozšířilo, šnorchl a dekly hrušek kardanů. Teď se ještě někde musím poohlédnout po 5ti kouscích těch správnej univerzálních gum do bahna i na silnici... 245x75x16 a hurá na podzim na malý výlet do Rumunska. letos to bude potřetí, ale poprvé autem..... :roll: Jiank R1150GS Adventure...
Vzorek gum a další dotazy k pneu asi přesunu jinam, ať neplevelím vlákno..
Pro začátek dobrý, jenom vydržet :D
Jinak o gumách už je toho tady napsána taky dost, tak když tak navaž vlákno ať se nezakládá nové :idea:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#22 Příspěvek od DjALF » 31 črc 2008 23:17
Pekne pekne,tak to ma byt.Preju hodne stesti pri zkraslovani :lol:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#23 Příspěvek od jezbera ivan » 04 srp 2008 07:37
Truck Rover píše:Odporučili mi to chalani z Land Rover Parts :wink:
V ich pripade vsak obzvlast plati, ze "Dobra rada stoji groš" :wink:
Blue Evoque 2014 2.2
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#24 Příspěvek od Truck Rover » 07 srp 2008 11:53
jezbera píše:
Tak to veru pravda :lol:
LR 90
malda (maldama)
#25 Příspěvek od malda (maldama) » 02 zář 2008 14:30
Tak ted kdyz tam mam lift tak potrebuju poresit nejake to rozsireni... Jsou potreba ty podlozky, nebo by stacily jiny disky? O kolik to rozsiri disky s nejakym rozumnym ET?
DII Td5
karel
#26 Příspěvek od karel » 02 zář 2008 14:35
do strany se dá jít až do ET-35, pak příde nařadu řezání blatníků a nutnost zakrytí pomocí plastových lemů.Teď nevím z hlavy jaké disky používáš ale pokud nechceš jít do jiných tak použij podložky 30 mm a získáš zpět to co jsi nazvedal. :wink:
malda (maldama)
#27 Příspěvek od malda (maldama) » 02 zář 2008 14:49
a kdyz to rozsirim at uz cimkoli nebute proble pri krizeni? nebudou kola narazet do blatniku?
DII Td5
Land Jirka
tel.: +420731913431
#28 Příspěvek od Land Jirka » 02 zář 2008 15:00
Hodně záleží na rozměru pneumatik.
Pokud máš seriové kola, tak mají ET +30. S dvoupalcovým liftem můžeš rozšířit o 3 cm vpohodě.
Rozšiřuju i o 6 cm a kola 31" se ještě vlezou do blatníků.
Třeba moje....
(169.91 KiB) Staženo 1075 x
(226.71 KiB) Staženo 1073 x
malda (maldama)
#29 Příspěvek od malda (maldama) » 02 zář 2008 15:12
ok, dekuju
DII Td5
karel
#30 Příspěvek od karel » 02 zář 2008 20:43
maldama píše:a kdyz to rozsirim at uz cimkoli nebute proble pri krizeni? nebudou kola narazet do blatniku?
Narážet můžou v kombinaci - disky se záporným ET a nestandartní rozměr.Pokud máš klasiku 235/70/16 a normální sériové disky tak klidně nahoď podložky a jezdi.Jinak lehké škrtání je řešitelné bez problémů protože blatníky jsou hliníkové a krásně se řežou :wink:
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#31 Příspěvek od cyril » 06 zář 2008 01:18
Tak můj papamobil už taky doznal změn, nakonec "Landjirka" to má i ve své fotogalerii....teď po krátkých zkušenostech rytí s navijákem v zemi ještě zvažuju dodatečné zvýšení (zatím) gumami ze stávajících 245/75/16 AT na 235/85/16 MT. Jinak jsem spokojenej a musím přiznat, že mě to moc baví.... :P
....a takový malý video..... :oops: http://de.youtube.com/watch?v=5WMVNSIDtzc
(147.35 KiB) Staženo 982 x
(153.39 KiB) Staženo 981 x
(97.79 KiB) Staženo 980 x
karel
#32 Příspěvek od karel » 06 zář 2008 20:31
Auto jsem viděl osobně u Jirky před dílnou a vypadá moc fajn.Jen tady na těch fotkách, mi přijde, že ho máš málo nazvedané, abys tam dostal kola 235/85/16 navíc MT, ale nevím možná to klame.Kolika palcový lift tam máš :?: Přijde mi to jako jednopalcový :!:
cyril
tel.: iphone
#33 Příspěvek od cyril » 06 zář 2008 23:32
Díky..u Elliotta jsem objednával dvoupalec, tak věřím, že je to dvoupalec i když Jirka při montáži řikal, že konkrétně tyhle pružiny jsou takovej "menší" dvoupalec. Nakonec ještě k tomu malému zvýšení vpředu přispěla zátěž ve formě nárazníku s navijákem. Nevím, ale Jirka říkal že tam ty vyšší gumy půjdou. Pokud to zítra stihnu, připojím se ke kamarádovi který tam jede na konzultaci ohledně zvýšení svého diska, tak to zkusíme proměřit. pokud by to nešlo hned, smůla, ale nevzdávám se...... :P
Land Jirka
tel.: +420731913431
#34 Příspěvek od Land Jirka » 07 zář 2008 08:23
Pružiny co má Cyril jsou podle mého Bermach 2" oni jsou oproti Britpart 2" měkčí (komfortnější), ty 32" kola se tam vlezou.
karel
#35 Příspěvek od karel » 07 zář 2008 10:24
Land Jirka píše:Pružiny co má Cyril jsou podle mého Bermach 2" oni jsou oproti Britpart 2" měkčí (komfortnější), ty 32" kola se tam vlezou.
No tak to potom jo :roll: a hlavně aby byl podvozek funkční při vykřížení a aby automat řadil s těmi koly tak jak má :wink:
cyril
tel.: iphone
#36 Příspěvek od cyril » 10 zář 2008 13:35
už jsem zvědavej jak to bude jezdit s novými MT gumami..... :roll:
teď čekám už jenom na nový disky (ty s původními AT si bere kámoš na svoje auto i s kolama tak to nebudeme zbytečně přezovat)...
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#37 Příspěvek od low » 10 zář 2008 13:39
jaky jsi objednal disky???
cyril
tel.: iphone
#38 Příspěvek od cyril » 10 zář 2008 15:15
ty a¨samý plecháče co jsem tam měl teď s AT.
low
Admin fóra
#39 Příspěvek od low » 10 zář 2008 15:45
tak v tom pripade upozorneni: stredit pomoci nastavce na srouby a ne dle stredove diry :_)))) ta nemusi byt uprostred :-))))
Land Jirka
tel.: +420731913431
#40 Příspěvek od Land Jirka » 10 zář 2008 19:16
low píše:tak v tom pripade upozorneni: stredit pomoci nastavce na srouby a ne dle stredove diry :_)))) ta nemusi byt uprostred :-))))
Při vyvažování. Jen pro upřesnění.
