Defender pouze točí ale nenastartuje
Idaho
auto: def 110 td4
#1 Příspěvek od Idaho » 15 kvě 2017 11:49
na palubovce svití pouze baterka.Starter točí ale nenastartuje.Nafty je dost,baterka nabitá.
Nevíte někdo prosím vás čím to může být.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defender pouze točí ale nenastartuje
#2 Příspěvek od erik » 15 kvě 2017 18:13
imobilizer , ridici jednotka...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#3 Příspěvek od Jenda » 15 kvě 2017 22:05
Td5?
300?
Tdci?
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#4 Příspěvek od kodl80 » 16 kvě 2017 10:15
Dle popisu u jmena asi: def 110 td4
Wiki
#5 Příspěvek od Wiki » 16 kvě 2017 10:21
jak jsem se tak na rychlo a jedním vokem a ještě v šerosvitu :-) díval do schém, tak by imob. nedovolil točit startérem ,. tak to vidím spíš na řídící. jednotku ?.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#6 Příspěvek od cyril » 16 kvě 2017 12:44
Snímač kliky?
Wiki
#7 Příspěvek od Wiki » 16 kvě 2017 12:53
to by měla odhalit diagnostika
erik
tel.: +421905448329
#8 Příspěvek od erik » 16 kvě 2017 13:22
Wiki píše: 16 kvě 2017 12:53 to by měla odhalit diagnostika
:idea: :clap
Idaho
auto: def 110 td4
#9 Příspěvek od Idaho » 16 kvě 2017 19:36
diky vsem za info,sem zvedavy na co v servisu prijdou
Wiki
#10 Příspěvek od Wiki » 17 kvě 2017 09:34
pak dej vědět co servismani zjistili
Idaho
auto: def 110 td4
#11 Příspěvek od Idaho » 17 kvě 2017 17:06
ok,zatím tápou,tak sem jim napovedel,aby zkusily nejprve použít diagnostiku :))
Idaho
auto: def 110 td4
#12 Příspěvek od Idaho » 19 kvě 2017 20:50
Defender je opet pojizdny.
Prý byly vypalený spoje(vyzkratovane) či co na palubnim pocitaci,za budíkama na palubovce,tak že musel něco přepájet...kdo ví ale def zas opet žije.
erik
tel.: +421905448329
#13 Příspěvek od erik » 19 kvě 2017 21:16
:sweat
Wiki
#14 Příspěvek od Wiki » 19 kvě 2017 22:27
tak je to O.K. , -no jestli tam někde nezatejká ,když to bylo vyzkratovaný -aby se to zase neopakovalo..
Idaho
auto: def 110 td4
#15 Příspěvek od Idaho » 20 kvě 2017 10:00
Wiki píše: 19 kvě 2017 22:27 tak je to O.K. , -no jestli tam někde nezatejká ,když to bylo vyzkratovaný -aby se to zase neopakovalo..
spíš to asi byla otázka času,plasklo na palubovce bylo praskly a prej už sem v tom někdo hrabal.raději se mám poohlédnout po další palubovce,pro sicher jako rezervu.Snad mi zas nějaký čas bude def sloužit.
Wiki
#16 Příspěvek od Wiki » 23 kvě 2017 14:05
elektrika pod palubovkou je v originále takovej podivnej spletenec drátu, a jestli se v tom ještě někdo hrabal, tak je opravdu dobrý vozit sebou hasicí přístroj
Wiki
#17 Příspěvek od Wiki » 23 kvě 2017 15:07
a ještě jsem zapomněl :grin: ,dát si tam odpojovač baterky, nebo vozit sebou pořádnou sekeru kterou by se v případě potřeby dal rychle přeseknout kabel od baterie a pak hasit :mrgreen:
#18 Příspěvek od MadTom » 23 kvě 2017 15:40
A nebo jenom nedávat místo pojistek hřebíky. :hmm:
Wiki
#19 Příspěvek od Wiki » 23 kvě 2017 16:24
neznám nikoho kdo by tam cpal hřebíky atd, mj. například pod palubovkou je spletenec drátu, který nejsou vůbec jištěný žádnou pojistkou :!: :mrgreen: ,
Idaho
auto: def 110 td4
#20 Příspěvek od Idaho » 29 kvě 2017 15:06
vypadá to že se zas vysere.
Teď to při startování (motor už naskočí) chcípne a teplota motoru vyskočí na maximum.Po dalším startování už o.k.Je to jenom otázka času kdy zas klekne.
Komu to mám svěřit na opravu.Najde se tu někdo nebo raději do autoriz. servisu. :sad
