P38 Blbne TC
P38 Blbne TC
Zdravim, potreboval by som poradit. Nonstop mi podsmykuju kolesa ako pri TC...je to tusim do 30kmh a len s natocenym volantom. Skusal som aj vyhodit ABS TC rele poistky ....hlasilo to chybu na palubke ze EAS, TC a ABS nejde ale aj tak to podsmykuje ? WTF ?
Dik za rady
Dik za rady
Re: P38 Blbne TC
1. skus popritlacat ABS sensory 2. diagnostika
Range Rover P38 2.5TDS
Re: P38 Blbne TC
ABS hlasilo chybu ale uz su nove senzory, ale o to nejde....odpojim vsetky abs poistky rele a aj tak to podsmykuje stale ?
Jedine co je vadne je asi ABS akumulator kedze tuka pedal pri brzdeni, ale to prestane ked vsetko co sa tyka abs odpojim ale to podmykovanie nie. Nemal niekto podobny problem ?
- OC
Re: P38 Blbne TC
Možná jen blbě rozumím popisu, ale určitě je problém na jedné ose? Nemohl by být mezi osami, tj. zatuhlé visko?
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: P38 Blbne TC
aha...tak mozno mas pravdu...ja som to pochopil tak, ze stale pracuje TC. Pokial kolesa pri zatacani na tvrdom podklade podsmykuju/podhrabuju, tak to ozaj bude skor viskospojkou v medzinapravovej prevodovke.OC píše: 08 čer 2017 14:41 Možná jen blbě rozumím popisu, ale určitě je problém na jedné ose? Nemohl by být mezi osami, tj. zatuhlé visko?
Re: P38 Blbne TC
Presne to som chcel pocut..ci to moze byt visco...jj robi to aj predok aj zadok stale
Re: P38 Blbne TC
Repasuje to niekto u nas na slovensku? Cena?
Dik
Dik
Re: P38 Blbne TC
p.Balaz, Ziar nad hronom, 0907813134
cenu su nepamatam, ale tusim to bolo do 150E. Treba mu doniest, alebo poslat iba samotnu viskospojku.
Re: P38 Blbne TC
mozna se k tomuto dotazu smele pripojim.. ma P38 automat 2,5DSE celou zimu stravila na dvorku se zarazenou redukci. na jare jsem ji probral k zivotu, vyhodil redukci, dal D a normalne se chtel rozjet.. hned pri vyjezdu se auto neskutecne pralo na sterku pri rejdu, jakoby melo 3 uzaverky.. cestou na benzinku (asi 2km) to vzdal zadni diferencial
tak jsem ho na dilne rozhodil a vymenil kolecka, provedl vymenu oleju i ve predu a na mezinaprave. ted ma najeto asi 50km, auto jede, zadny hluk avsak mam neustale lehky pocit ze se precijen moc visco uprostred pere a zasahuje.. v plnem rejdu kdyz se rozjizdim na tvrdem podklade do kopce se ozve mensi rana.
dodam jeste jeden poznatek z dilny, auto muselo ze zvedaku ven bez zadniho diferaku, tak sel dolu i kardan a autem se normalne vyjelo... absolutne zadny prokluz se nekonal, pocitove jakoby byla mezinaprava natvrdo zavrena. teprve az jsem zatahl rucni brzdu ktera brzdi zadni kardan tak jsem plynem byl schopen nejaky prokluz udelat a auto uvest do velmi nasilneho pohybu..
abychom se v tom neztraceli, jakou svornost ma mit ta visco na zdravem aute?
Re: P38 Blbne TC
JJ, to je presne moj problem....docasne som vyhodil prednu kardan a uz to vobec nerobi, dam to na ten repas visco
Re: P38 Blbne TC
zdravim!
tak to vypada ze jsem dalsi adept na visco
trpim uplne stejne na prokluz pri vytocenych kolech a jeste mi zacalo auto reagovat na plynovej pedal jak kdyby se mu zkratila draha a byl malinko citlivejsi . zkratka z rychlosti vyplaseneho duchodce na plnej radil o dva kvalty dolu .. ted o jeden a tak nejak akceleruje... nebo ten pedal je uplne jinej pribeh ? nevite , neresil jste uz nekdo ??
diky ..
Ciao Juro ! Chci se zeptat jak to vypada s tvou visco?? Resil jsi to repasem ? zajima me kolik je to na potreba penez a jak dlouho na ni mechanik maká? stacej mi hruby data , je tu zminka o cca 350 eur... ja cekal vetsi palbu ..dike za info , drzim place s p38 .dmnk
Re: P38 Blbne TC
ee, zatial som s tym nic nerobil... idem to skusit zrepasovat sam, navod viewtopic.php?t=23856
