Voda (?) pod autem
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
Voda (?) pod autem
#1 Příspěvek od marwak » 20 čer 2017 10:20
Možná je to hloupý a zbytečný dotaz, ale nikde jsem tu o tom žádnou zmínku nenašel. Když u D3 odkapává voda (není to ani chladící ani brzdová kapalina) pod auto v místě zhruba uprostřed na úrovni předních sedadel krátce po dojetí (žádná velká louže, ale flek tam vznikne), může to být přepad kondenzované vody z klimatizace?
Zdá se mi to pravděpodobné, ale jelikož to dříve nedělalo (nebo jsem si toho možná nevšiml?), tak se ptám - není to třeba způsob, jak si auto říká o vyčištění klimy?
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Voda (?) pod autem
#2 Příspěvek od xxx » 20 čer 2017 10:49
je to kondenzát, buď v klidu a s vyčištěním to souvislost nemá
marwak
#3 Příspěvek od marwak » 20 čer 2017 10:54
xxx píše: 20 čer 2017 10:49 je to kondenzát, buď v klidu a s vyčištěním to souvislost nemá
Díky, to jsem potřeboval slyšet :yes
HST
auto: Disco 3
#4 Příspěvek od HST » 20 čer 2017 12:00
Jj kondenzat. Jednou se mi piskem ucpali gumove odtokove hadicky, pak nic nekape a krasne to plni prostor podnohama/ kobereckem :)
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
marwak
#5 Příspěvek od marwak » 20 čer 2017 12:09
Když už jsem založil toto téma související s klimatizací, tak toho využiju. Jak často čistíte nebo servisujete klimu (desinfekce, kontrola těsnosti, případně doplnění chladiva nebo oleje do kompresoru)? Má to smysl řešit, pokud to funguje normálně?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 23 čer 2017 00:47
Čistit alespon jednou ročně. Pokud klima chladí v poho tak kontrola stačí tak jednou za 3 roky.
HST
auto: Disco 3
#7 Příspěvek od HST » 23 srp 2017 11:49
Ja ji za tech 8 let, co D3 mam, necistil ani jednou. Je to blbe?
Pres to chladi a jede jako blazen, tj vse v pohode
