Do rozvodovek na P38 patří podle manuálu olej Texaco Multigear 75W90R. Zastoupení Texaco mi nabízí olej Multigear S75W90 API GL-5.
Původní olej byl polosyntetický, tento novější je plně syntetický. Myslíte že tím nebude problém když použiju při výměně ten novější?
Olej do rozvodovek
Re: Olej do rozvodovek
eeee...do rozvodovky BorgWarner olej ATF DIII...
Range Rover P38 2.5TDS
Měl jsem na mysli rozvodovky s diferenciály v nápravách, tedy jinak olej do přední a zadní nápravy.
v tom pripade to bude OK.
akurat je mozne, ze syntetika bude drahsia.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
do rozvodovky patri dexron 3-ka.MH1 píše: 07 črc 2017 11:34 Do rozvodovek na P38 patří podle manuálu olej Texaco Multigear 75W90R. Zastoupení Texaco mi nabízí olej Multigear S75W90 API GL-5.
do diferaku 75W90, lenze original ma oznacenie este R, a to splna okrem GL-5 aj normu MT1. Takze ked ja menim, tak sice nedavam Texaco, ale davam tam vzdy olej ktori umi prave aj MT-1, nielen GL-5.
akoze je mozne je GL-5 by tam stacil, ale ked uz tam pisali, resp. origo olej splna spec. MT-1, nech je to tam a
tu mozes porovnat Multigear S75W90 a 75W90R:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
http://texacopolska.pl/wp-content/uploa ... -R-PDS.pdf
.... môžem sa opýtať - je tento únik oleja z rozvodovky? škvrny pod sebou nenecháva ale pri jazde sa mi dosť rozmaže po podvozku a fajne ho aj cítiť ... inak nieje špinavý ale pekný číry ... presné miesto úniku som zatiaľ nezistil ale je to niekde v rámci foto
prepac, ale z tejto fotky to vycita iba jasnovidec
ale moj tip je, ze ano
Ked tak, skus viac fotiek z roznych uhlov a zaber aj hlavnu prevodovku a "celkovu" prespektivu. Zameraj sa aj na spoj prevodoviek.
Ale moje odporucanie je co najlepsie to umyt a odmastit a prejst sa po suchej ceste
teslo píše: 28 črc 2017 10:15
Ale moje odporucanie je co najlepsie to umyt a odmastit a prejst sa po suchej ceste![]()
