Land Rover Discovery 2 4,0 V8-motor nemá výkon a škube
Hyena V8
auto: Discovery 2 V8
#1 Příspěvek od Hyena V8 » 06 srp 2017 23:37
Dobrý den,rád bych vás poprosil o pomoc. V autě je namontovÁno LPG. Už jsem vyměnil svicky,kabely,obe cívky a obě lambdy. Motor ale stále němé pravidelný chod,nejde do vykonua na obě paliva škube. Diagnostika ukazuje že na benzin nejde lambda rada 1 a na LPG rada 2. Prosím nemá nikdo stejnou zkusenost?moc děkuji za pomoc.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Land Rover Discovery 2 4,0 V8-motor nemá výkon a škube
#2 Příspěvek od Hubert » 07 srp 2017 07:18
Nejprve je třeba vyřešit aby šel na benzín. Pokud píše diag že nejdou lambdy a ještě tak divně tak je asi problém v ŘJ LPG.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#3 Příspěvek od jbizik » 07 srp 2017 07:18
Hyena V8 píše: 06 srp 2017 23:37 Dobrý den,rád bych vás poprosil o pomoc. V autě je namontovÁno LPG. Už jsem vyměnil svicky,kabely,obe cívky a obě lambdy. Motor ale stále němé pravidelný chod,nejde do vykonua na obě paliva škube. Diagnostika ukazuje že na benzin nejde lambda rada 1 a na LPG rada 2. Prosím nemá nikdo stejnou zkusenost?moc děkuji za pomoc.
Urcite na obidve paliva sklbe??
S lambda sondami by to nemalo byt nic spolocne. Tie mi ukazuje od kedy mam auto. Ked mi auto zacalo sklbat a neslo do vykonu ... tak na lpg diagnostike mi nesiel jeden alebo viac s lpg vstrekovacov(odišiel). U mna to teda robili lpg vstrekovace. Vyhladaj lpg servis a diagnostiku.
Ake lpg tam maas?? Znacku
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Hyena V8
#4 Příspěvek od Hyena V8 » 07 srp 2017 08:17
LPG vstrikovace jsou také vyměněné za Valtek a systém je Elpigas s jednotkou Stella. S tou jednotkou je to asi dobrý úsudek. Dnes se chystám ji vyměnit. Doufám, že dojde ke změně. Omlouvám se za gramatiku,ale píšu z mobilu a psaní jde zpomalene a trhave a občas nepíše ani čárky a háčky. Moc děkuji za pomoc.
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 07 srp 2017 12:51
Je dosti možné že jednotka LPG bude OK tak pak hledejte v napojení vsřikovačů.
Origo je to takhle: ECU (ŘJ motoru) na vstřiky
Při LPG: ECU do jednotku LPG z té na vstřiky benzín či LPG
To napojení se provádí přestřihnutím drátu ke vstřikům, kde na napojí LPG jednotka už jsem viděl že to napojení bylo nekvalitní.
Hyena V8
#6 Příspěvek od Hyena V8 » 11 srp 2017 14:03
Tak už jsme zkusily asi všechno a vypadá to na nefunkční snímač váčky. Auto jde jen na 4 válce.po odpojení je totiž stav stále stejný.
