Boost Ring 300tdi
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Boost Ring 300tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 15 srp 2017 13:17
Tak mi dneska dorazil boost ring pro čerpadlo Bosch 300tdi. Než ho tam dám, nemá tu s ním nějakou zkušenost?
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Boost Ring 300tdi
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 15 srp 2017 13:34
mr-tomas píše:Tak mi dneska dorazil boost ring pro čerpadlo Bosch 300tdi. Než ho tam dám, nemá tu s ním nějakou zkušenost?
Mam ho založený a spravených nejakých 1200km
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 15 srp 2017 13:36
A je to tam jen dát, a nebo k tomu něco na čerpadle přinastavit?
kupec18
auto: D1 300tdi
#4 Příspěvek od kupec18 » 15 srp 2017 20:59
Co to vyjde a predpokladam ze to zvysi predstih takze o kolik by tam mel byt vetsi boost aby to sedelo?
22lukas277
tel.: 0915354378
#5 Příspěvek od 22lukas277 » 15 srp 2017 21:07
Na čerpadle sa neprestavuje nič. Ale je to sakra robota dostať z čerpadla von a potom ešte horšie to tam dať aj s boost ringom. Originalmsrobky som musel povolit majzlom a kladivom .. A robil.som to asi 3hodiny ... Blbe dva srobky a par podloziek ... Co sa tyka predstihu ono lazdy motor to moze mat ine ... Tam.sa pridavaju tri podlozky takze sa odporuca zacat tam .. Ked je to ok tak to tak nehat po pripade sa moze vybrat jedna a zas vyskusat .. Cim menej ich tam.je tim.viac prrdstihu ... Takze. Inak co som postrehol tak motor ide lepsie do otacok .. Je taky zivsi a pruznejsi .. Spotreba ostala asi normalna...
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 15 srp 2017 21:11
Vyjde to 52L
Sniper
#7 Příspěvek od Sniper » 15 srp 2017 21:29
Asi blbá otázka, ale může mi někdo vysvětlit k čemu je to dobré? Co ten "O" kroužek má jako vylepšit?
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 15 srp 2017 21:46
Sniper píše:Asi blbá otázka, ale může mi někdo vysvětlit k čemu je to dobré? Co ten "O" kroužek má jako vylepšit?
Pružnost motoru a lepsi chod do otáčok...
Sniper
#9 Příspěvek od Sniper » 17 srp 2017 12:55
Díky, mi jde o to, co to konkrétně dělá, čím a jak co ovlivní, že to má lepší pružnost a chod motoru.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#10 Příspěvek od cyril » 17 srp 2017 15:43
https://www.youtube.com/watch?v=01F8ums-8U4
Tady je video z motnáže. Jinak jsem taky zvědavej, jakej to bude mít faktickej přínos.
Sniper
#11 Příspěvek od Sniper » 17 srp 2017 21:30
Aha, to vypodloží pružinu přesuvníku vstřiku a změní jeho charakteristiku, no zajímavé :wink:
vik2
#12 Příspěvek od vik2 » 21 srp 2017 13:48
Sice to ještě nemám, ale podle obrázků nejde o změnu charakteristiky, ale o posunutí dorazu. Tedy o větší předvstřik ve vysokých otáčkách.
22lukas277
tel.: 0915354378
#13 Příspěvek od 22lukas277 » 21 srp 2017 14:16
vik2 píše:Sice to ještě nemám, ale podle obrázků nejde o změnu charakteristiky, ale o posunutí dorazu. Tedy o větší předvstřik ve vysokých otáčkách.
Jo . precestoval.som na nom talianske alpy prave a drzi to :D
Sniper
#14 Příspěvek od Sniper » 21 srp 2017 17:45
No, ale když změníš doraz pružiny, tím pádem ji uvolníš a změníš tak i charakteristiku předvstřiku, ne?
Protože z druhé strany působí neustále stejný tlak nafty závislý na otáčkách, ale nyní proti jinému odporu pružiny, takže by se měl předvstřik změnit lineárně v celém průběhu otáček.
kupec18
auto: D1 300tdi
#15 Příspěvek od kupec18 » 21 srp 2017 21:07
Viky má pravdu jen to posune doraz, aby byl větší předvstřik.
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 22 srp 2017 18:32
Tak jsem to konečně namontoval a je to pocitově živější, ale má zdechlina není asi ten správný vzorek aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Nicméně cena 52L je dost nesmyslná, dá se to vyrobit za méně pokud by o to byl zájem. Ovšem instalace do čerpadla na motoru je fakt porod. :grin:
22lukas277
tel.: 0915354378
#17 Příspěvek od 22lukas277 » 22 srp 2017 19:16
mr-tomas píše:Tak jsem to konečně namontoval a je to pocitově živější, ale má zdechlina není asi ten správný vzorek aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Nicméně cena 52L je dost nesmyslná, dá se to vyrobit za méně pokud by o to byl zájem. Ovšem instalace do čerpadla na motoru je fakt porod. :grin:
Jo . ja som to vravel :D uz bych to tam znovu nedaval :D
vik2
#18 Příspěvek od vik2 » 23 srp 2017 12:01
Proto tam dává 4ks podložek, aby jí předepnul o šířku toho mezikusu :grin:
chcete se toho někdo zbavit???? Moje upravené čerpadlo na to čeká :grin:
22lukas277
tel.: 0915354378
#19 Příspěvek od 22lukas277 » 23 srp 2017 12:29
vik2 píše:
Ja to budem davať možno von ked budem davať cerpadlo na repas .. Tak potom kludne ti to predam :)
vik2
#20 Příspěvek od vik2 » 23 srp 2017 15:00
Malej postřeh:
Řeší se tu pokročilé nastavení předvstřiku, a přitom málo kdo má vypiplaný základní předvstřik. :grin:
A ten má na motor poznatelnej vliv.
Ono pouhé nastavení na risky nestačí, pokud chceš víc.
Co sem se setkal tak většina motoru je hodně "měkkých".
