Zdravim všechny.
Nozna uz to tu bylo rozebyrano ale nemuzu to tema najit.
Ma alternator na LR Freelander Td4 rok 2004 motor 2.0 82kw BMW automat volnobezku?
Problem byl v tom ze napinaci kladka jakoby vybrovala a remen mezi alternatorem a remenici na klice
placal nahoru a dolu a pritom vydaval zvlastni pazvuk tak sem jej sundal zkontroloval kladky a remenice a vse O.K.
po nasazeni obou novych remenu (i od klimi) se problem opakoval. Po tel. konzultaci s mechanikem my rekl ze by to mohla delat prave ta volnobezka alt. jestli tady teda je.
Po ohledani na aute a patrani na netu sem nic nezjistil tak se obracim na vas.
Za kazdej prispevek budu rad.
Diky
Volnobežka alternatoru
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Re: Volnobežka alternatoru
Nevím jak automat,ale manuál ji nemá.A nevim o ničem proč by ji automat mít měl
Zkontroluj pořádně řemenici na klice,je dvouhmotá a občas se ty hmoty chtějí od sebe oddělit
Taky už může být unavený ten napnelismus ve šponovací kladce...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Jo jo je to tak volnobezka je az na fri2 a to jeste ne u vsech.
Sel sem po te remenici a nijak spatne nevypadala( na prvni dojem)
tak sem k ni pritetoval soustruznicky hodinky a otacel racnou motorem
a ejhle hazivost 1.22 mm. Takze zahada vyresena a objednavam novou.
Jak dojde a bude namontovana napisu jak to vypada.
Zatim dik.
Zatim dik.
Remenice vymenena - problem vyresen.
Vytvoril sem si na ni klic tak davam fotku treba nekomu pomuze.
Vyroba klice cca 2hod a samotna vymena 1hod takze prijemny nedelni dopoledne.
