inu, asi jsem vazne rad bez auta jinak si nedoveu predstavit duvod, proc jsem se do toho pustil...
takze jsem prehodil novejsi modulator SXC100000 a ecu ABS za SRD100500. nebudu asi popisovat kolik to dalo prace, jelikoz je na aute jina elektroinstallace.
kazdopadne, kontrolky ABS i TC zhasnou, ABS zrejme nejak funguje a TC spina jak ma, ovsem efekt zadnej krome kopani do pedalu nevidim. nebudu jeste lamat hul, snad je system jeste zavzdusnen takze mu dam sanci. ale ted tu hlavni otazku, ABS ecu posila signal o rychlosti do BECM, vymena stare ANR4898 za SRD100500 zpusobila ze tachometr ukazu podstatne nizsi rychlost.. snad premyslim rychlost v milich? to je docela problem ale jeste vetsi problem je ten, ze po par km strelila automaticka prevodovka do nouzaku na 3ti rychlost.. gearbox fault...
takze strucne, existuje nejaka moznost ze automat sleduje a porovnava rychlosti prave s danou rychlosti z ABS ecu?
auto 1997 2.5 DSE automat
za jakekoliv konspiracni teorie jsem vdecny, zda to nejak cele zpachtim, poskytnu navod na prestavbu
