Diagnostika LR Freelander 1.8
Zdravím hledám někoho v okolí Tisnova a nebo Kuřimi kdo má diagnostiku na LR Free 1.8 r.v. 99 měnil jsem těsnění sání tekla voda a zapnul jsem zapalování při odpojenych čidlech a od té doby me svítí Tc a kontrolka jízdy ze svahu + volnoběh vysoký . Potřeba vymazat RJ
- tel.: 773456069
- auto: freelander
Re: Diagnostika LR Freelander 1.8
kolego,doufám že mi promineš že si v tomto tématu zkusím přihřát svoji polívčičku. ale nechci zbytečně zakládat další téma .
Takže,Mám diagnostiku iCarsoft 930, měla by umět všechny free od roku 1997. Jenže když ji zapojím tak mi v následně nabízeném menu nenabízí motorizaci 1,8
benzín. Je tam pouze v benzínové verzi V6 a v dieslu BMW 2,0. Je možné že při upgrade byly některé motorizace z důvodu nedostatku kapacity vymazány?
Má někdo z vás fyzickou zkušenost s touto diagnostikou?
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Mám tam Di i 1.8 ...
Jednaosmičku jsem se s tím ještě nenapichoval a do Di se se stím do motoru stejně nedostanu
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Mám ji taky. Benzín 1.8, řídící jednotku motoru (ECU) najdeš pod označením MEM 1.9 tuším. Ale tahle dianostika je dost k ničemu. Já ji koupil kvůli ABS hlavně (svítily mi ty tři kontrolky) a s tou stejně komunikovat neumí (myslim ABS wabco). Psal jsem i výrobci několikrát, odepsal, že na tom pracují, ale pochybuju, že to dokážou vyřešit. Daleko lepší je od Bearmachu.
- tel.: 773456069
- auto: freelander
Tak to ste mi trn z paty nevytáhli. Já ji pořizoval hlavně kvůli čidlům v motoru a ted" i na tree amigos, takže to neumí vůbec nic.Pokud to někdo chcete nechám za symbolický peníz a poštovné. je naprosto kompletní a de fakto nepoužitá.
Tak ještě bych neházel flintu do žita. Teď jsem to připojil k počítači a výrobce vydal nový update, tak to zkusit aktualizovat a připojit, třeba se stal zázrak. Jinak i930 mi na freelanderu (1.8 benzín, rv 1999) normálně s jednotkou motoru komunikoval, fungovaly i ostatní komponenty (SRS, atd.) jen prostě ABS ne.
Aktualizace: tak nic, s abs jednotkou 1998-2000 to nekomunikuje ani po updatu
- tel.: 773456069
- auto: freelander
díky za dobrou radu, dám to synátorovi at" se v tom /stím/ povrtá a zkusí upgrade nebo nějakou třeba i nefabrickou verzi. Pokud se s tím dostanu aspon" do motoru budu rád.
Pokud by měl někdo případně odkaz na nějaký použitelný softvare tak sem s ním.
