Alternátor D1
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Alternátor D1
Mám dotaz, potřebuji sehnat 100amp alternátor na D1 200tdi kvuli navijáku. Popřípadě jestli nemá někdo na prodej
Ex - D1 200TDi 2" lift
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Alternátor D1
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
Lepší by bylo asi mít jeden, ale nevím jestli tam pasuje z 300Tdi.
Jistota je jistota a 65amp je málo
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Alternátor D1
Jeden z 300vky mam doma zrepasovaný... Mam ho.sice. nachystany na prirobenie miesto klimy ale zatim mi to nesuri nejako. Mozno by som ho pustil svetaJeStRiKs píše:Lepší by bylo asi mít jeden, ale nevím jestli tam pasuje z 300Tdi.
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
Bude pasovat na 200tdi? Nejsem si jistý. A na kolik by to vyšlo?22lukas277 píše:Jeden z 300vky mam doma zrepasovaný... Mam ho.sice. nachystany na prirobenie miesto klimy ale zatim mi to nesuri nejako. Mozno by som ho pustil svetaJeStRiKs píše:Lepší by bylo asi mít jeden, ale nevím jestli tam pasuje z 300Tdi.
Sent from my iPad using Tapatalk
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Alternátor D1
65 A je možná málo možná dost. Ono jde o to kolik dává proudu při cca 15min zatížení. Ono totiž ten 100A alternátor může dávat po čase stejně. Prvně bych to změřil a pak když tak měnil . Jinak 100A alternátor pro 200 Tdi dělal myslím Britpart.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
Řeším to kvůli navijáku a možná druhé bateriiHubert píše:65 A je možná málo možná dost. Ono jde o to kolik dává proudu při cca 15min zatížení. Ono totiž ten 100A alternátor může dávat po čase stejně. Prvně bych to změřil a pak když tak měnil . Jinak 100A alternátor pro 200 Tdi dělal myslím Britpart.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: Alternátor D1
Netusim ci to pasuje. Za 120€ bych ho dal
Re: Alternátor D1
Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
A řemenici z 200, z 300 a nebo něco jinýho?Riki píše:Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Alternátor D1
A řemenici z 200, z 300 a nebo něco úplně jiného?Riki píše:Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: Alternátor D1
Na altak z 300vky remenicu z 200vkyJeStRiKs píše:A řemenici z 200, z 300 a nebo něco úplně jiného?Riki píše:Alternátor z tříkila do dvoukila pasuje. Jen je potřeba vyměnit řemenici.
Re: Alternátor D1
Altík 200 bude asi na klíňák a 300 je plochej.
