Barva RAPTOR
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Barva RAPTOR
#1 Příspěvek od Addnye » 01 lis 2017 17:14
máte někdo zkušenosti s barvou http://www.lr4x4shop.sk/eshop/produkt/r ... l-balenie/ ? Pokud ano, jakou? :D
Díky moc :yes
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
filmarik
Re: Barva RAPTOR
#2 Příspěvek od filmarik » 01 lis 2017 23:25
najneskor v januari si do Raptora chcem dat cely Freelander..
potom napisem osobnu skusenost .
zatial som cital iba pozitiva....ci uz na nastrek a aj na vysledok..
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Barva RAPTOR
#3 Příspěvek od Land Jirka » 02 lis 2017 09:31
Používám to na korby pickupů, pevnostní prahy a pevnostní nárazníky
výhody:
docela dobrá odolnost proti poškrábání a po zaschnutí je to docela tvrdé
plastický povrch, který zamaskuje menší nerovnosti
dá se po tom chodit aniž by na tom byly vidět nějaké zásadní poškození
když se to někde odře, tak se to lehce opravuje
nevýhody:
hodně se špíní tak jako každý plastický povch, takže jako celolak na auto bych si to asi nedal
nedovedu si představit z toho čistit zaschnuté mazlavé blátíčko
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Barva RAPTOR
#4 Příspěvek od Franta D1 » 02 lis 2017 09:57
Nastříkal jsem s tím dolní část auta a drží to dobře. Jsou k tomu dva druhy základovky - pro kyty a barvy, pro kovové a plastové povrchy. Když jsem to zkoušel, tak to i bez základovky drželo na anticorru, že jsem to musel odrbat šroubovákem.
Jestli toho budeš stříkat víc, vezmi si alespoň dvě originál pistole. Základovky jsou ve spreji.
Až to stříkneš - cca vzdálenost 30-50cm, tak pak ještě ze vzdálenosti cca 1m to tak jako popraš. Dostaneš tak pěkně drsnej povrch.
Drží to na plastech, kovech i původních barvách. Používal jsem základovky.
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Barva RAPTOR
#5 Příspěvek od Addnye » 02 lis 2017 10:36
Já do toho plánuju dát asi celé auto, aby mě pak tolik neštvalo, když to někde odřu nebo tak a aby to víc vydrželo. Krom toho, že se mi to líbí :D Na netu jsem viděl testy a vydrželo to teda brutální zacházení! :hmm:
Discovery 300Tdi 96
pojir
tel.: 602727915
Re: Barva RAPTOR
#6 Příspěvek od pojir » 02 lis 2017 10:37
A to chces dat cely auto do matne cerne? Nebude v tom v lete straslivy hic?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Barva RAPTOR
#7 Příspěvek od Addnye » 02 lis 2017 10:39
pojir píše: 02 lis 2017 10:37 A to chces dat cely auto do matne cerne? Nebude v tom v lete straslivy hic?
Ne do černé, ale do olivově zelené :)
Discovery 300Tdi 96
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Barva RAPTOR
#8 Příspěvek od Rennie » 02 lis 2017 12:09
Raptorem striknuty auto už má dost lidí. Ti kteří nechtějí hrubost to více naředí a asi strikaj jinou pistolí. Většina je spokojených a i ten hrubý prý jde umýt celkem dobre
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Barva RAPTOR
#9 Příspěvek od kupec18 » 02 lis 2017 12:22
To bych chtěl vidět jak to jde umýt, mě se blbě myje už jen samotný matný lak.
Rennie
tel.: 776179179
Re: Barva RAPTOR
#10 Příspěvek od Rennie » 02 lis 2017 12:35
Tak ono asi záleží jak je kdo velký leštič. Matný lak jsem měl a byl jsem spokojen s jeho mytím
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Barva RAPTOR
#11 Příspěvek od Addnye » 02 lis 2017 14:17
Auto myju jedině, když jde na technickou nebo, když je na něm až moc velká vrstva bahna :D Takže to mě netrápí! :D
Discovery 300Tdi 96
Rennie
tel.: 776179179
Re: Barva RAPTOR
#12 Příspěvek od Rennie » 02 lis 2017 15:30
Addnye píše:Auto myju jedině, když jde na technickou nebo, když je na něm až moc velká vrstva bahna :D Takže to mě netrápí! :D
Tak proč utrácet za barvu [emoji23]
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Barva RAPTOR
#13 Příspěvek od Addnye » 02 lis 2017 15:39
Potřebuju něco, aby to nedostávalo ještě větší kotel a tolik to nekorodovalo :)
Discovery 300Tdi 96
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Barva RAPTOR
#14 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2018 12:14
Má už někdo Raptorem udělanej celolak? Zajímalo by mě jak se v tom hodně drží špína, a jak to jde dobře mejt. Repektive jestli to zvládne smejt déšť. :grin:
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Barva RAPTOR
#15 Příspěvek od gibson » 03 pro 2018 12:18
mr-tomas
Re: Barva RAPTOR
#16 Příspěvek od mr-tomas » 03 pro 2018 12:29
Díky vznesl jsem dotaz, ale má to moc krátce na zkušenosti. :grin:
gibson
tel.: +421907201052
Re: Barva RAPTOR
#17 Příspěvek od gibson » 03 pro 2018 12:41
mr-tomas píše: 03 pro 2018 12:29 Díky vznesl jsem dotaz, ale má to moc krátce na zkušenosti. :grin:
kludne mu napis - samko ich uz striekal urcite viac :wink:
freecko533
auto: freelander 1.8
Re: Barva RAPTOR
#18 Příspěvek od freecko533 » 12 led 2019 07:35
Cau mam dotaz kde by se tato barva dala koupit se zakladovkou na plastovy naraznik.dik mic za info.jirin
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Barva RAPTOR
#19 Příspěvek od Addnye » 12 led 2019 09:23
freecko533 píše:Cau mam dotaz kde by se tato barva dala koupit se zakladovkou na plastovy naraznik.dik mic za info.jirin
Litep, lr4x4, escape ;)
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Discovery 300Tdi 96
freecko533
Re: Barva RAPTOR
#20 Příspěvek od freecko533 » 18 led 2019 10:41
cau mel bych jeste jeden dodaz.da se tato barva nanest valeckem nebo stetkou?dekuji za odpoved jirin
