Hybridne turbo TD5
Hybridne turbo TD5
Zdravim osadenstvo - ma tu niekto skusenosti s hybridnym turbom do TD5 . Toto som našiel na webe, https://www.turborebuild.co.uk/webshop/ ... ridge.html
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Hybridne turbo TD5
Idem to brat do 300vky
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
Jsem na to koukal a viděl jsem to v jednom autě naživo. Jelo ho hezky, ale pro mě jedině až stávající turbo vydechne. Zatím mi výkon nechybí. Ale až vydechne tak buďto něco takového, nebo rovnou VNT.
Vies zistit viac o tom co si videl . Ze co k tomu este treba - ratam ze ten oblbovak tlaku turba asi - nech to nepada do nudzaku .
Bylo to z UK i se softem respektive řídící jednotkou. A ten oblbovák jsem tam doplňoval, protože si ma to majitel netroufnul. Je to věc za pár korun. I s nepřidaným tlakem to jelo pěkně. Víc se k tomu už asi nedostanu.
Som ti pisal ale asi to vobec nefunguje - alebo niečo robim zle .
Na něco jsem odpověděl, a něco jsem možná jenom přehlédl. Kouknu a odpovím.
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Má ešte niekto nejaké skúsenosti s osadením hybridného turba na D2 TD5 ? ale kompletné turbo nie iba stred ako je v tom prvom odkaze... O koľko to dokáže dvihnúť výkon a hlavne nábeh výkonu ? stačí vymeniť iba Turbo a s praviť upravu jednotky ? alebo treba riešiť aj iné veci ? vstrekovače, IC .... ?
Ďakujem z a info.
Ďakujem z a info.
miro750
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Tak aj mne sa podarilo dat spravit hybridne turbo, väcsia sacia vrtulka kovana, keramicke loziska(vydrzia väcsie teploty), po montazi dam blizsie info ako to funguje, chcem zostat pri seriovom plniacom tlaku iba v nizsich otackach motora by malo mat lepsi nabeh tlaku.
Ahoj Miro, tak už ti to namontovali? Kde ti to robili a koľko to vyšlo? Je tá zmena citeľná tak, že sa do toho oplatí zainvestovať? Mne práve doslúžilo staré turbo, tak riešim jeho repas / výmenu. Ak máte niekto skúsenosti s dopasovaním iného turba ako to robia napr. Patrolisti, že do Y60 namontujú nejaké silnejšie turbo z audi, poprípade niečo iné, alebo je to tu už v nejakom vlákne rozobraté, dajte prosím vedieť. Za info vopred ďakujem.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Tak nik sa nepochváli ako mu to funguje?
