HDC kontrolka a škrtící klapka Freelander 1,8 2004
Freelander I, II
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
Re: HDC kontrolka a škrtící klapka Freelander 1,8 2004
#21 Příspěvek od FlashHorse » 14 lis 2017 20:06
Mohla se nějak porouchat ta jednotka, že by si prostě myslela, že nedostává informace? Ta motoru nebo ABS?
#22 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2017 20:32
Ještě to chce zkusit, že při pomalém přidávání plynu - při neběžícím motoru, ať to zbytečně nepřetáčíš, se hodnota bude plynule měnit - od minima k maximu, že tam nebudě nějaký skok nebo výpadek. A jestli je napájení napětí klapky 5V, tak hodnoty by měly být cca v rozsahu 0,5 až 4,5V. A proměřit to chce jak přímo na klapce, tak na konektoru u řídící jednotky, případně i zacloumat kabely, jestli tam někde nedojde ke změně. Další možnost je odpojit jak řídící jednotku nebo jednotky, do kterých jde výstupní signál, tak vlastní klapku a změřit, že ten kabel nemá nějaký svod - pokud ho odpojíš na obou koncích, tak by drát vedoucí výstupní signál měl být úplně izolovaný od všeho ostatního. U 5V a země to nemusí být pravda - může tam být více čidel a musel by jsi toho odpojit víc. Takové proklepané dráty se výborně hledají, zvlášť kdy se chyba projevuje jenom občas.
Dovedu si představit, že jednotka řídící HDC je více citlivá na kvalitu signálu, než řídící jednotka motoru - ta totiž o stavu motoru ví z více senzorů, takže může "kombinovat" a různé nežádoucí špičky si vyfiltrovat.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#23 Příspěvek od FlashHorse » 14 lis 2017 20:40
Napsal jsem to předtím trochu blbě, teď jsem to měřil při vypnutém motoru a zkoušel to u klapky i jednotky, oboje hodnoty jsou naprosto shodné a to od 0,6 po 4,5, jen jsem neklepal s dráty, tak to ještě zkusím, ale fakt to na to nevypadá, zkoušel jsem to několikrát a i dlouho čekal, když nehýbu s klapkou - plynem, hodnoty se nemění...
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#24 Příspěvek od FlashHorse » 14 lis 2017 20:48
Tak ne, je to přesně do 4,38, ale pokaždé a žádná skoková změna, naprosto plynule to jede nahoru i dolů :(
#25 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2017 21:10
Pak mě napadá nějaká zrada v palubní síti jako takové - ale to už je spíš zkoušet, než měřit. Pro začátek zkusit druhou baterku. A následovalo by případně prohazování dílů a funkční z jiného auta.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#26 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 08:08
ALe tu řidící jednotku motoru nemůžu jen tak prohodit, že?
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#27 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 08:33
Ono je to asi stejně jedno, jelikož nemám nikoho s kým bych to prohazoval, kdybys tu někdo takový v okolí byl a ozve se, budu mu vděčný :)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#28 Příspěvek od Hubert » 15 lis 2017 10:59
Dobře čidlo funguje. Co píší live data v diganostice motoru (ECU) o poloze plynového pedálu?
Data o poloze plynu jsou buť v mV nebo v % a ty musejí sedět s daty v ABS.
ABS jednotka dostává tyto informace z motoru. Signál jde po jednom drátu a kódovaný.
Připojit diagnostikou na ABS a kouknout do live data o poloze plynového pedálu, otáčky motoru a kroutí moment.
Někdy Delphi diagnostika chyby špatně interpretuje.
#29 Příspěvek od MadTom » 15 lis 2017 12:24
Vypíchnul bych to poslední a možné špatné interpretaci chyb diagnostikou. Třeba u D2 si u ABS čidel některé diagnostiky pletly pravou a levou stranu.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#30 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 15:49
Už nemám čím na to koukat, musím sehnat jiný servis :(
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#31 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 15:49
Každopádně děkuji.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#32 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 17:06
Ještě dva dotazy prosím, nevíte, jestli u benzínu 1,8 po faceliftu v roce 2004 má být připojený senzor plynového pedálu? Našel jsem, že má odtud vést kabel který sepne zem, jakmile se šlápne na pedál, je možné, že po faceliftu to tam už být nemá?
A tohle by mi ukázalo ty live data nebo ne? Nevíte někdo?
http://jag.brau.cz/1090-tf930-diagnostika-icarsoft.html
Hubert
tel.: 724878985
#33 Příspěvek od Hubert » 15 lis 2017 19:31
Icarsoft i930 u Free 1,8 live data u motoru uměl. Umí i ABS ale podle DII
Kdyžtak zavolej.
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#34 Příspěvek od FlashHorse » 15 lis 2017 20:39
Díky moc za bezkonkurenční konzultaci po telefonu, bohužel teď jedu pryč, ale hned v pondělí se na to vrhnu a dám vědět co a jak :)
lenham3
#35 Příspěvek od lenham3 » 15 lis 2017 21:34
Nebo je zavada ulozene i v ABS jednotce a pokud ji nevymazes tak to dela tento problem ....
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#36 Příspěvek od FlashHorse » 16 lis 2017 08:37
Jestli tu někdo má freelander 1,8 po faceliftu, mohl by mi prosím poslat fotku plynového pedálu, kde by byl vidět konektor?
FlashHorse
auto: 04 Free I 1,8
#37 Příspěvek od FlashHorse » 24 lis 2017 21:24
Hubert píše: 15 lis 2017 19:31 Icarsoft i930 u Free 1,8 live data u motoru uměl. Umí i ABS ale podle DII
Kdyžtak zavolej.
Tak ještě jednou velice děkuji za konzultaci, zakoupil jsem diagnostiku, chvilku se v tom pohrabal a problém je vyřešen. Nějakej všeuměl, co předělával tohle auto z anglie, asi nějak opomněl připojit plynový pedál kromě lanka také drátkama, takže v tom byl celý zakopaný pes. Děkuju všem za účast :) Pokud někdo máte konektor od pedálu nebo možná raději celý plynový pedál, nabídněte, díky :)
