Únik paliva z nádrže
Disko II 99 ekologicka katastrofa
Pri tankovani mi tece nafta z nadrze. Stalo se mi pri skoro plne bande (neco tam bylo a zacalo to tect pri 79 litrech). tece to z obou stran nekde zezhora po nadrzi doleva i doprava (posleze na zem). Takze co to muze byt? V AMT maji pocit ze je to hadice, kterou se vraci prebytek nafty z motoru (jak to tam tlaci cerpadlo), ja mam ale takovy divnz pocit, ze kdyz tankuju a mam klicky v kapse, tak to palivove cerpadlo by melo spat... Co s tim?
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
eko katastrofa
jen jsem se zapomel prihlasit...
Re: eko katastrofa
a mozno je uvolnene cerpadlo.default píše:jen jsem se zapomel prihlasit...
- default
eko katastrofa
fajn, kde je? jak se k nemu dostanu? mam disko cca mesic, a jeste ho nemam osahany...
Re: eko katastrofa
Disko ake ? Tdi alebo TD5default píše:fajn, kde je? jak se k nemu dostanu? mam disko cca mesic, a jeste ho nemam osahany...
- default
eko katastrofa
td5 1999
Re: eko katastrofa
TD5 ma cerpadlo v nadrzi. Do cerpadla by mali viest 4 trubky. Ak by bola nejaka trubka tak by to tieklo pri chode motora. Problem je v tom, ze ku cerpadlu sa dostat iba po demontazi nadrze.default píše:td5 1999
Re: eko
Tak to ti uz presne nenapisem...a skontroloval si okolite hadice...default píše:to nevadi - jak ji dostanu ven? Da se to udelat v polnich podminkach (na zahrade na chate)?
Re: eko katastrofa
To bych rozporoval, my se k čerpdlu dostali tak, že jsme vyřízli kus podlahy. Pak jsme jí zpátky donejtovaly a všechno přikryl koberec .Ale bylo to v defíku.....DanoDEF píše:TD5 ma cerpadlo v nadrzi. Do cerpadla by mali viest 4 trubky. Ak by bola nejaka trubka tak by to tieklo pri chode motora. Problem je v tom, ze ku cerpadlu sa dostat iba po demontazi nadrze.default píše:td5 1999
Re: Houstone tady Discovery, máme problém.
No, asi 2 roky zpatky nam na D2/TD5 odeslo (zamrznutim nafty ve snehu) cerpadlo. Vysledek byl, ze auto jelo na volnobeh v pohode, ale jak se clovek dotkl plynoveho pedalu, auto se zakuckalo a chciplo. Dalsi start se skubanim. Nebyla nafta a hlavne cerpadlo nebylo slyset (ten piskot pri startu auta). Palubka neukazovala nic.Potapěč píše:Disco nastartuje na první votočení, ale nejde víc než na volnoběh. Na palubce se rozsvítila kontrolka motoru + obě kontrolky převodovky (ozubená kolečka).
Tvuj problem je ale nereagovani na plynovy pedal, coz bych tipl spise na elektriku. Jinak filtr nafty je u praveho zadniho kola (lze dobre videt). Pro jistotu TD5 a rozvod paliva:
- default
vedeni paliva
diky tenhle obrazek mi chybel do zbirky
DiscoII ma pry vzadu v kufru pod tapecirunkem pristupovy otvor k palivovemu cerpadlu. Az ten tapecirunk budu sundavat mam na neco davat pozor?
- auto: LR D4
zvyseny pozor
Urcite.
- default
Re: zvyseny pozor
Jo, jo, dobra rada nad zlato...discover píše:Urcite.
- default
Tak jsem to rozhodil (daval jsem na vsechno pozor). Je to jednoduche, ani se nemuseji sundavat sedacky - jen se odsroubuje ten bazmek (2x) co do nej v podlaze zaskakuji. Pak se da v pohode odklopit koberec kufru a pod nim je prekvapive prisroubovany dekl pod nim je takovej ten divnej "neco", co do nej vede 4x hadice a 1x konektor. Vrele doporucuju ho tam prichytit takovou sroubovaci prirubou. Pred tim je ovsem potreba ho odpojit a vyndat, sundat z nej tesneni, to tam vlozit jako prvni, a pak se to tam da cele krasne nasunout. Pokud to tam budete rvat i s tim tesnenim, nikdy se vam nepodari tu prirubu zasroubovat stejne jako me (napoprve) a tomu debilovi co to delal prede mnou, a kterej se na to posleze vysral. Takze ta vec (rekl bych palivove cerpadlo - podle tech hadic) tam celou tu dobu byla jen tak na volno, a pokud jsem se pokusil natankovat plnou nadrz, tak spousta nafty jaksi odtekala okolo toho cerpadla, po nadrzi, po vsem moznem az na zem... Moje nafta (cca za 27CZK/litr).
Mimochodem - az kdyz jsem to cele slozil, tak se cestou z chaty jaksi zjistilo, ze mi ukazatel paliva ukazuje do minusu - co s tim???
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
to by naznacovalo na prehodene draty...ale konektor si asi nerozoberal...potom by to naznacovalo, ze mas tam cerpadlo z Defika...zapojenie elektriky Defika a Disko totiz nie je rovnake.default píše:
...az kdyz jsem to cele slozil, tak se cestou z chaty jaksi zjistilo, ze mi ukazatel paliva ukazuje do minusu - co s tim???
- default
palivomer
Ale ja jsem to jen rozhodil a slozil. Nic noveho jsem tam nedaval a konektor se neda zapojit obracene. Prekvapive to pred tim zasahem fungovalo. Ted nevim, co to udela kdyz tam naleju plnou nadrz.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
