D2 TD5 - výpadky TC/ABS
svejda_td5
- tel.: 731150997
- auto: Discovery II TD5
Zdarec, mam problém s TC/ABS - občasné výpadky. Po znovu-nastartování vše ok. Poradil by někdo co první řešit? Díky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
diagnostiku
svejda_td5
- tel.: 731150997
proběhla - ale nic ... čistý
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Mne to robí, odkedy som sa bláznil za aktívnej účasti TC prehrial a skrivil zadné kotúče a tie mi teraz voči predku hádžu (premerané na STK).
Pokiaľ nedonútim dlhšie pracovať TC na zadku, tak je všetko OK. Akonáhle TC musí dlhšie "tlačiť" na zadok, tak sa rozsvietia "3 amigos".
Predtým mi to svietilo dlhodobo. Vymenil som ten "shuttle valve switch" a bol pokoj. Staré vodiče to už mali za sebou. Po výmene všetko OK, až kým som neprehrial tie kotúče.
Možno to helfne ako poznatok.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Pozeral si aj napatie na cidlach ? ja som to riesil skoro rok a nakoniec to bolo zlym nabojom ktory sa sem tam pri zatoceni posunul a nachvilu prestalo cidlo snimat zuby. Na druhej strane mi odtrhlo ozubenie ale iba na jednom mieste a bolo dokriva nato som tiez prisiel nahodou ... ale isto by som zacal tymi hodnotami na cidlach najskor. Ak budu vsetky 5V tak ich hybat a kukat ci sa to nezmeni ci nie je zalomeny kablik to je taka najcastejsia pricina
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Mne to tiež štrajkovalo od kedy som kupil auto. Vymenil som tieto spínače v ABS module a všetko ide.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... modulatoru
Poznámka na okraj - některé chyb se samy smažou po vypnutí klíčku, což diagnostiku trošku komplikuje. V RAVE je popsané, co a jak v ABS chodí po elektrické stránce - nejenom schémata.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Diagnostika čím? BOSCH, Delphi, Nanocom nebo co?
svejda_td5
- tel.: 731150997
Delphi... v týdnu ještě kouknu Bosch-em .. ale teď týden bez výpadku... tak nevím co mam hledat
- Hubert
- tel.: 724878985
Delphi to neumí Bosch údajně taky ne. Osvědčeno TF930 nebo Nanocom. Tipuji na spínače v kostce.svejda_td5 píše: 21 led 2018 19:52 Delphi... v týdnu ještě kouknu Bosch-em .. ale teď týden bez výpadku... tak nevím co mam hledat![]()
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Hubert píše: 21 led 2018 20:08Delphi to neumí Bosch údajně taky ne. Osvědčeno TF930 nebo Nanocom. Tipuji na spínače v kostce.svejda_td5 píše: 21 led 2018 19:52 Delphi... v týdnu ještě kouknu Bosch-em .. ale teď týden bez výpadku... tak nevím co mam hledat![]()
Delphi to ide, kukal som to cez nu aj hodnoty na cidlach sa tam daju najist
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano připojí se live data to umí, ale chyby to píše špatně, nebo vůbec.jamalgrass píše: 21 led 2018 21:01Hubert píše: 21 led 2018 20:08
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
to mas pravdu cidla pise inak ako su na aute ja ich mam zosikma predne lave na diagnoze je zadne prave v skutocnosti ...toto mi dala zabrat kym som nato prisiel a cidla menil jedno za druhymHubert píše: 21 led 2018 21:14Ano připojí se live data to umí, ale chyby to píše špatně, nebo vůbec.jamalgrass píše: 21 led 2018 21:01
Ahoj. Poraďte mi prosím někoho s diagnostiku (ideálně v Praze), kdo by byl ochoten se mi mrknout do mozku D2... díky
Ahoj ,
minulý týden jsem řešil to samé ( teda kamarád ) . Proměřili jsme čidla a vše ok . Diag. nám vykecala , že to dělá levé přední kolo . Čidlo ok , kabely taky . Nakonec to dělala vazelína na věnci a čidle . Čidlo jsme otřeli a vazelínu z věnce opatrně vyfoukali a maká to . Po sto metrech zhasla kontrolka a od té doby to funguje . Miloš
Dík za tip. Já bych ale potřeboval nasměrovat jakymu kolik věnovat pozornost a taky přepnout nastavení v měchů na pružiny a ž ACE na bez ACE.
Měchy na bez měchů - přepnout v jednotce SLABS - aby se to nenažilo měchy foukat, a v jednotce BCU, aby se to nesnažilo zobrazovat chyby pomocí kontrolek na přístrojovce
ACE na bez ACE - přepnout v jednotce BCU, aby se to nesnažilo zobrazovat chyby pomocí kontrolek. Vypnout ACE elektriku - vyndat relé, pojistku a případně i řídící jednotku ACE (zabírá místo, na které se dá pěkně přestěhovat řídící jednotka motoru).
Jiné nastavení nikde není.
Mám dotaz... může nějak souviset nastavení šťouchačky (tyč od převodky řízení na těhlici) se 3-mi amigos? Myslím v případě, že je to špatně seřízené a volant je nakřivo. Přijde mi to jako nesmysl, ale rád bych si to potvrdil.
Ne, nemá to u D2 souvislost - není tam žádné čidlo natočení volantu.
vlado742
Už to nefunguje ani mne
..... PO výmene čidiel v ABS kocke to chvilku išlu ale teraz to zase začalo robiť problémy.... Ked naštartujem a stupim na brzdu hned mi zasvietia všetky 3 kontrolky..... ale nerobi to stále...... Delphi sice vypiše chybu, ale len čísla s popisom neznáma chyba.... konkrétne č. 115 a 135....
