Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
habakuk
auto: Discovery II
Re: Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
#321 Příspěvek od habakuk » 28 led 2018 18:40
Tak ona D2 na 255/85 je pěkný monstrum a 35" už beru jako volbu extremistu.
Odesláno z mého Lenovo TB-X704F pomocí Tapatalk
dolinekdave
#322 Příspěvek od dolinekdave » 03 úno 2018 14:46
Tak vše úspěšně zapsáno a co jsem se divil tak mám i kousek v malém techničáku.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Plha
auto: D2 TD5
#323 Příspěvek od Plha » 03 úno 2018 16:59
Chtěli na Helpregu fotku auta, jestli tam ty věci fakt fyzicky jsou ? Dík.
dolinekdave
#324 Příspěvek od dolinekdave » 03 úno 2018 17:19
Plha píše:Chtěli na Helpregu fotku auta, jestli tam ty věci fakt fyzicky jsou ? Dík.
Posílal jsem fotku jedničky. A s dvojkou jsem tam byl osobně. Když tak cikni.Posilam číslo do sz.
#325 Příspěvek od Miky_CZ » 13 úno 2018 21:06
nevite co vse jde na d3? myslim jake pneumatiky? navijak, snorchel, prahy?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#326 Příspěvek od xxx » 13 úno 2018 21:37
Miky_CZ píše: 13 úno 2018 21:06 nevite co vse jde na d3? myslim jake pneumatiky? navijak, snorchel, prahy?
všechny možné rozměry jsou už tady dříve v příspěvcích vypsané. Kola max do 32" pro R17 a 30" pro R18, R19 a R20. Jinak zbytek pouze to, co je v katalogu výrobce. Nic navíc. Takže nástupní prahy, zvýšené sání, Warn, žebřík, střešní nosič se zvýšeným zatížením.
Právě teď s nimi zase řeším D4. Tam ještě 32" nemají homologované. Řekli, že pokud jim někdo ke zkoušce půjčí auto, tak nechají na R18 schválit i větší pneu. Pokud se nepletu, tak velké pneu jsou schválené na D3 díky Badusovi, který jim předloni auto přistavil :yes
edit: na D3 ještě ochranný A bar
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: D2,P38,DEF a tak
#327 Příspěvek od Martin_Černý » 16 úno 2022 15:14
Trochu to tu oživím...koukal jsem, ze poplatek se nám trochu zvýšil od roku 2010.
Z 1000,- + DPH je to teď 3000,- + DPH
Ale porad je to super price za tuhle sluzbu. :Pohoda:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#328 Příspěvek od Lukasino » 16 úno 2022 16:09
Wow, já tam byl loni a to to ještě bylo 1500,- + DPH...
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#329 Příspěvek od kovář » 16 úno 2022 20:15
JÁ MÁM JEŠTĚ ZAPSÁNO : NOSIČ REZERVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU, PRACOVNÍ EXPEDIČNÍ ZAHRÁDKA S ŽEBŘÍKEM, LED-BAR A PRACOVNÍMI SVĚTLY, ŠNORCHL, SPORTOVNÍ ZVÝŠENÝ PODVOZEK, ÚLOŽNÝ SYSTÉM V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU, OCHRANNÉ KRYTY PODVOZKU, NÁRŮST HMOTNOSTI AŽ O 293KG, NÁRŮST DÉLKY AŽ O 450MM. NÁRŮST VÝŠKY O AŽ + 420MM. KOLA 265/75/16, 235/85/16, 32X10,5,32X11,5,32X12,5, 33X11,5,33X12,5,35X12,5 VŠE NA 16.
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
#330 Příspěvek od bobo.ktm » 16 úno 2022 20:41
kovář píše: 16 úno 2022 20:15 JÁ MÁM JEŠTĚ ZAPSÁNO : NOSIČ REZERVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU, PRACOVNÍ EXPEDIČNÍ ZAHRÁDKA S ŽEBŘÍKEM, LED-BAR A PRACOVNÍMI SVĚTLY, ŠNORCHL, SPORTOVNÍ ZVÝŠENÝ PODVOZEK, ÚLOŽNÝ SYSTÉM V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU, OCHRANNÉ KRYTY PODVOZKU, NÁRŮST HMOTNOSTI AŽ O 293KG, NÁRŮST DÉLKY AŽ O 450MM. NÁRŮST VÝŠKY O AŽ + 420MM. KOLA 265/75/16, 235/85/16, 32X10,5,32X11,5,32X12,5, 33X11,5,33X12,5,35X12,5 VŠE NA 16.
A to mas zapsane u D2? Jakub
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#331 Příspěvek od kovář » 16 úno 2022 20:52
Jojo, u D2.
MbO.o
auto: Discovery 1 300tdi
#332 Příspěvek od MbO.o » 30 říj 2022 18:39
Páni, padla tu už táto otázka, ale zaujíma ma, či sa niečo zmenilo medzi časom a či je možné na Slovensku dostať rozmer 235/85 r16 do TP. Máte na to niekto nejaký recept? Kde zohnať papier, alebo čosi na zápis do TP?
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#333 Příspěvek od vinicpp » 04 lis 2022 06:50
MbO.o píše: 30 říj 2022 18:39 Páni, padla tu už táto otázka, ale zaujíma ma, či sa niečo zmenilo medzi časom a či je možné na Slovensku dostať rozmer 235/85 r16 do TP. Máte na to niekto nejaký recept? Kde zohnať papier, alebo čosi na zápis do TP?
Ja sa chystam zapisovat iny rozmer pneu na svojho mamuta. Postup je taky, ze musis vyhladat nejakeho autorizovaneho predajucu diskov (pneuservis), ktory vydava certifikaty. Pravdepodobne bude treba pristavit auto a bude tam musiet dane disky obut a nafotit. Ja to tak budem musiet spravit pretoze od vyroby sa tam daju obut len r18 a ja by som chcel r19. Nasledne ti vyda potvrdenie, s tym na obvodny urad odbor dopravy, tam ti vydaju cisty technicky preukaz, s ktorym pojdes na prislušny ODI kde to dokončia a vydaju ti novy papierovy techničák. Malo by to stáť do 200e. Presne ti nepoviem.
#334 Příspěvek od MadTom » 04 lis 2022 08:13
Když to čtu, tak mě napadá jedna drobnost - co když mi o potvrzení nevystaví? To si potom nové gumy a disky můžu akorát... A druhá věc, když už si je pořídím, tak aby asi měl přezout na místě, protože do doby, než to bude v TP, tak na autě na silnici nejsou legální. Nebo tam auto dovést na podvalu... Jedno lepší než druhé. Jako jediné rozumné řešení mi připadá, si ty gumy s disky někde na 1 den půjčit, a kupovat až po vypapírování.
vinicpp
tel.: čierny
#335 Příspěvek od vinicpp » 04 lis 2022 12:52
Treba navštivit pneuservis kde ma vela diskov, s gumami atd..aby ti ich obul na auto, vyfotil , vydal potvrdenie. Pripadne ako pišeš - pozičat si niekde kolesa. Ta birokracia je neskutočná.
Ja som bol v pneuservise. Majiteľovi som povedal aké tam chcem disky/pneumatiky.. On pozrel do nejakých tabuliek a podla modelu auta mi povedal na aké rozmery mi vie dať certifikát. Samozrejme s tým, že to na takých diskoch musí odfotiť. (ja ich ale mám doma už kupene) Takže teraz musím pristaviť auto, odfotiť.. a naštartovať celý ten proces. Najprv ale musím dokončiť renováciu toho mamuta, takže zatiaľ to viem len v teoretickej rovine. Ale kamoš to tak riešil na X5, aj na sharane. Takže to funguje.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#336 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 02 pro 2023 13:36
Badus píše: 27 bře 2017 14:35
feek píše: 27 bře 2017 14:18 Pro D3 se snad i blýská na lepší časy! :)
Viz výňatek z mojí komunikace s panem Stehlíkem:
Momentálně pracujeme na schválení alternativy v terénním provedení pro Disco 3 na ráfcích 7J x 17 ET53
Pneumatiky 265/70 R17 110R M+S musí absolvovat zkoušky v technické zkušebně a na základě jejich protokolu
budeme schopni jednotlivým zájemcům jejich použití potvrzovat. (v horizontu 2 měsíců)
Možná se současně podaří rozměr 265/65 R18 110R M+S na ráfcích 8J x 18 ET53 (dodržení originálního ráfku je podmínka)
Snad podaří, dělá se to na mém autě.
Zdarec, je to sice o hromadu let později. :-), povedl se ten rozměr 265/65 r18?
