disco III S manuál - modernější rádio
Ominub
auto: Discovery 3 2.7 V6 t
#1 Příspěvek od Ominub » 31 led 2018 14:05
Ahoj, hraje to pěkně, ale neumí to ani usb, nic ... chci tam dát něco jiného, třeba Pioneer MVH-AV190 , ale prý to není tak jednoduché, řešil jste to někdo, případně dovede to někdo vyřešit v okolí Domažlic / Plzně? Díky.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
Re: disco III S manuál - modernější rádio
#2 Příspěvek od Mahatma » 31 led 2018 14:36
Taky jsem o tom uvažoval, ale nakonec jsem se připojil přes BT FM transmiter a funguje handsfree, hudba z telefonu i přehrávání z SD karty. Kvalita dostačující.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#3 Příspěvek od marwak » 31 led 2018 14:56
Taky jsem o tom uvažoval, především kvůli napojení mobilu nebo jiných zařízení s klasickým sluchátkovým výstupem. Ale zdá se mi lepší cesta doplnění stávajícího rádia než úplná výměna. Nemám například ve své verzi funkční AUX vstup, ale mělo by se to za pár peněz dát řešit tímto:
https://www.bmshop.eu/p/aux-vstup-pro-a ... land-rover?
Neřeší to sice USB, ale na většině zařízení na přehrávání hudby vč. mobilů máš standardní výstup na sluchátka, takže ba to neměl být problém. Ale zatím jsem to nezkoušel.
Do FM transmitteru bych asi nešel, neměl jsem s tím dobrou zkušenost v jiném autě. Ta kvalita mi přišla docela bídná. Ale asi i to je možnost.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Mahatma
auto: Disco 3
#4 Příspěvek od Mahatma » 31 led 2018 15:02
Záleží na FM transmiteru, ten můj poslední je docela v pohodě. Telefonování bez problémů a hudba v kvalitě FM vysílání.
Ještě se dá řešit zapojit do toho AUXu BT převodník. Co jsem viděl, tak kromě HF a přenosu zvuku z mobilu to mívá i nějakou tu čtečku na SD nebo USB IN.
Ominub
#5 Příspěvek od Ominub » 31 led 2018 21:30
Díky za inspiraci.
Takže pak jen hvízdneš cokoli na ty dva cinche jako do aux vstupu radia? Kam se to strká odkud je to přístupné? Já tam právě taky aux nemam. To už by pak byla pohoda do auxu připojíš cokoli, co leze ven drátem, čili by to mohlo řešit i USB pokud k tomu připojíš nějakej netbook nebo USB přehrávač ...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#6 Příspěvek od stiinek » 31 led 2018 22:02
V D3 se úplně nevyznám, ale kabel pro AUX by tam měl být, i když není zapojený:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =14&t=6912
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
marwak
#7 Příspěvek od marwak » 31 led 2018 22:09
Takhle počítám, že by to mělo fungovat, ale jak jsem psal, ještě jsem se nedostal k realizaci. Tlačítko na spuštění AUX vstupu je na rádiu standardně, i když nemáš v autě v rámci výbavy "díru". Takže po vytažení rádia by to mělo jít zezadu zapojit a vytáhnout kablík někudy bokem škvírou ven a nechat si ho někde po ruce na připojování. Možností je více. Například jeden pěkný návod je i tady na fóru, ale tam musíš víc tvořit.
Pak taky jde většinou dodělat originální řešení, tedy AUX modul zezadu na středové konzoli, který je dražší, ale dá se sehnat
https://landroverforums.com/forum/lr3-2 ... ule-83462/
Nebo nejdražší (za mě až moc) možnost rovnou přidat USB:
https://www.ebay.co.uk/itm/RANGE-ROVER- ... Sw8RZaVMvS
Jinak k té první variantě a původnímu dotazu - jak oddělat rádio je pěkně vidět třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=s7ptwT3M3oQ
nebo tady:
https://www.youtube.com/watch?v=gTwgoEe674s
marwak
#8 Příspěvek od marwak » 01 úno 2018 07:48
Ještě doplnění - k té možné výměně AUX modulu vzadu tady na fóru taky bylo krátké vlákno
viewtopic.php?f=6&t=7174&hilit=aux
A ještě jedno šikovné video, kde je i vidět, jak se například dá vytáhnout kabel s jackem z rádia ven
https://www.youtube.com/watch?v=J7_WrBYJ6GE
Ominub
#9 Příspěvek od Ominub » 01 úno 2018 09:14
Díkec moc
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#10 Příspěvek od petr štrof » 01 úno 2018 10:18
Já mám klasického Parrota a tam připojíš flešku, ipod, atd.. bez problému
Ominub
#11 Příspěvek od Ominub » 01 úno 2018 11:19
petr štrof píše: 01 úno 2018 10:18 Já mám klasického Parrota a tam připojíš flešku, ipod, atd.. bez problému
Co je klasický parrot? tohle? https://www.czc.cz/parrot-mki-9000-blue ... gLRgfD_BwE
A to máš v auxu?
petr štrof
tel.: 603799382
#12 Příspěvek od petr štrof » 01 úno 2018 14:41
Jo to je von jen tam je ještě malá zobrazovací obrazovka. Přesnej tip se musím kouknout , mám to od 2010
Konektory na externí připojení (USB a td...) mám v kastlíku u spolujezdce, jinak to bere hovory nebo hudbu přes Bluetooth v poho.
Ominub
#13 Příspěvek od Ominub » 01 úno 2018 15:00
petr štrof píše: 01 úno 2018 14:41 Jo to je von jen tam je ještě malá zobrazovací obrazovka. Přesnej tip se musím kouknout , mám to od 2010
A jaks to tam teda namundil, jaks to připojil k rádiu?
Tutenhle? :) https://www.czc.cz/parrot-mki-9200-blue ... 05/produkt
Koukni mi pls teda na typ. (já nemam AUX, čili asi musim nejdřív udělat aux ppd)
petr štrof
tel.: 603799382
#14 Příspěvek od petr štrof » 01 úno 2018 15:41
Takže tahle umí zobrazovat na obrazovce i fotky nebo třeba portrét volaného nebo volajícího , tu já nemám je to zbytečnost .
Mám o řadu nižší.
https://www.czc.cz/parrot-mki-9100-blue ... 04/produkt
Součástí této sady je kabelový svazek , který je připojen k autorádiu. K některým autům je třeba dokoupit sadu .
Dělal mě to autoelektřikář a už si to nepamatuju , ale na dalším odkazu je popis montáže + návody
http://www.handsfree-parrot.cz/Parrot-M ... html?pop=0
Montáž šla v pohodě nic neřikal a vše funguje , ještě ti můžu poslat fotku kabelů co jsou v přihrádce
Ominub
#15 Příspěvek od Ominub » 01 úno 2018 15:55
To budeš hodnej, diky moc.
petr štrof
tel.: 603799382
#16 Příspěvek od petr štrof » 05 úno 2018 09:13
Hands free Parott + USB +Jack + další
Ominub
#17 Příspěvek od Ominub » 05 úno 2018 09:26
Skvely, diky za inspiraci!
papetr
#18 Příspěvek od papetr » 27 úno 2019 11:02
A jak krásně pasuje :) Taky bych si nějaké takovéto autorádio pořídil :) Třeba tady: https://www.2din.cz/autoradia/ :) Jaké autorádio byste mi doporučili? :)
