Stěrače vs ostřikovače Disco III
Dendy42
tel.: 724160092
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od Dendy42 » 17 úno 2018 15:36
Zdravím všechny, mám u Disca III tenhle problém: když zamáčknu páčku stěračů, což by mělo logicky vyvolat činnost předního ostřikovače+3 cykly stěračů, dojde k tomu, že stěrače se rozběhnou a sepne se ostřkovač zadního skla. Přitáhnu-li páčku k volantu, sepne ostřikovač předního skla a rozeběhne se zadní stěrač. Je v pořádku logické vysvětlení, že v přepínači pravé páčky se někdo hrabal a přehodil kablíky na konektorech ostřikovačů?? děkuji za radu či zkušenost.
pojir
tel.: 602727915
Re: Stěrače vs ostřikovače Disco III
#2 Příspěvek od pojir » 17 úno 2018 15:38
A nemuzou byt spis prohozene kabely na motorcich ostrikovacu?
EDIT: tak se divam, ze ne, ma to jeden motorek pro oboji. Ale asi by na nem jeste mohly byt prohozene hadicky, ale ty by zase nemely byt natolik dlouhe, aby sly napojit naopak...
Dendy42
tel.: 724160092
#3 Příspěvek od Dendy42 » 17 úno 2018 16:03
Díky moc..kde najdu motorek ostřikovačů a pokud je jen jeden, jak říkáš, co způsobuje, že jednou pumpuje dozadu a jednou dopředu?
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 17 úno 2018 16:10
Motorek by mel byt klasicky primo na nadrzce ostrikovacu. Rekl bych, ze smer jeho chodu bude urcen tim, s jakou polaritou do nej ridici jednotka pusti napajeni. Ale konektor rozhodne nevypada, zeby sel zapojit naopak: http://www.roverparts.com/product/Img/Icn/DMC500010.jpg
Dendy42
tel.: 724160092
#5 Příspěvek od Dendy42 » 17 úno 2018 16:26
Znova dík...tak tedy teoreticky - když otočím kabely v konektoru (myslím v té části, která vede z instalace, nikoliv na části konektoru u čerpadla), mělo by to být ok, co myslíš??
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 17 úno 2018 16:49
No, ja bych spis rekl, ze by bylo lepsi najit pricinu, nez jen resit nasledek :) Takze bych se podival prave na ten konektor, kabliky k nemu a hadicky, jestli tam treba nebude poznat, co tam kdo udelal nestandardne... Ale jinak teda ano, rekl bych, ze prohozeni kabliku v konektoru by to melo vyresit.
will.26
#7 Příspěvek od will.26 » 17 úno 2018 17:12
Je ten motorek stejný i u D4?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 17 úno 2018 17:39
Bude stejny. Vsak d4 je d3
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
will.26
#9 Příspěvek od will.26 » 17 úno 2018 17:47
Kokesek píše: 17 úno 2018 17:39 Bude stejny. Vsak d4 je d3
A jestli to dobře chápu tak je jen jeden na předek a zadek?
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
#10 Příspěvek od RomanPatrol » 17 úno 2018 20:03
Jj, mění se na něm pouze polarita.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
