Je nutné vyměnit oba EGR ventily, když jen jeden je vadný? Discovery 3
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#1 Příspěvek od marsant » 28 úno 2018 19:22
Ahoj kluci,
mám info ze servisu, že je špatný jeden EGR ventil a bylo by potřeba jej vymněnit. Současně mi bylo
řečeno, že by bylo na zváženou rovnou vyměnit i ten druhý i když zatím není vadný.
Jelikož nejde zrovna o levnou záležitost, chci se zeptat zda je opravdu lepší vyměnit hned oba dva,
nebo ten dobrý zatím nechat a řešit jej až na něho příjde čas. Cena za výměnu obou je prý cca dvojnásobná,
než výměna jednoho. Pokud by to tak s cenou opravdu bylo, tak mi samozřejmě příjde lepší
nyní řešit jen ten jeden vadný.
Finální cenovou nabídku na obě varianty bych měl mít zítra.
Jedná se o Discovery 3, 2,7 TDI, r.v. 2009, nájedz 230 000km.
Moc děkuji za pomoc.
Martin
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Je nutné vyměnit oba EGR ventily, když jen jeden je vadný? Discovery 3
#2 Příspěvek od xxx » 28 úno 2018 19:39
Martine, určitě stačí vyměnit pouze ten vadný, ale za 15tis se dají vyměnit s prací oba. Pokud někdo chce 15tis za jeden, tak to je teda mazec. Kde ti to mají dělat?
OEM stojí do 5tis/ks a orig je za 8 a práce to je na max 2h i s kávou
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#3 Příspěvek od marwak » 28 úno 2018 22:51
Mě před časem hrozili stejnou cenou (15 tis./ks vč. práce) v Bosch servisu, takže řekl bych cenový střed, pokud jde o práci, ale předražené to je. Nakonec jsem do toho zatím nešel.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
marsant
tel.: 731 158 337
#4 Příspěvek od marsant » 01 bře 2018 06:46
No ja budu mit ofiko nabidku behem dneska tak sem zvedav jak to dopadne .
Nicmene pokud budu neco menit urcite jen ten jeden.
Dam imfo jak to dopadlo :wink:
Diky moc
marsant
tel.: 731 158 337
#5 Příspěvek od marsant » 04 bře 2018 23:50
Tak abych to tady doklepnul ... nakonec menim za 9 000 bez DPH, je to origo dil v origo servise. Nicmene pro priste jiz vim
ze OEM verze s praci vyjde na cca 6 000 - 7 000 bez DPH za jeden ... takze neco kolem 15 000 je nesmysl ... 8)
Díky!
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#6 Příspěvek od PEPO » 15 čer 2020 14:26
xxx píše: 28 úno 2018 19:39 Martine, určitě stačí vyměnit pouze ten vadný, ale za 15tis se dají vyměnit s prací oba. Pokud někdo chce 15tis za jeden, tak to je teda mazec. Kde ti to mají dělat?
Tak toto by ma zaujímalo.Hlavne ten čas tých 2.hodiny :shock: :shock: :shock:
Lebo prvý/lavý mi trval den a ten idem na druhý a normálne mám z toho nie moc dobrý pocit a určite padne hoooodne vulgárností...Ale už sa začína ozývať aj druhý tak odkladať by som to už nemal aj ked som sa tomu snažil vyhýbať už skoro rok :-(
xxx
#7 Příspěvek od xxx » 15 čer 2020 18:15
asi děláš něco špatně a něco zbytečně :mrk
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#8 Příspěvek od KENY » 15 čer 2020 18:34
Mám tu jeden pravý od VALEO - LR018324 a jelikož ho nepotřebuju a potřebovat nebudu tak se na ceně určitě dohodneme :hand
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#9 Příspěvek od Kokesek » 15 čer 2020 22:50
A nebo druhe reseni je vyradit a odpojit.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#10 Příspěvek od PEPO » 16 čer 2020 08:05
xxx píše: 15 čer 2020 18:15 asi děláš něco špatně a něco zbytečně :mrk
No ved asi tým to bude.
Pravý šiel podstatne lepšie/lepší prístup.Ale aj tak mi to trvalo 4.hodiny a ešte dnes to musím ešte dokončiť- ešte tak hodinka :? :? :? .
No a to by som nebol ja keby mi niekde dolu neskončil nadstavec na golu s priemerom 8mm :roll: :roll: :roll: .Ale oproti lavej strane, tam zostali 3x torx 30tka a malý nadstavec na golu...
Kokesek-ja si myslím že časom aj k tomu odtaveniu EGR raz príde.Len o tom musím byť na 100% presvedčený že to chcem.... :wink:
marwak
#11 Příspěvek od marwak » 16 čer 2020 08:50
PEPO píše: 16 čer 2020 08:05 Kokesek-ja si myslím že časom aj k tomu odtaveniu EGR raz príde.Len o tom musím byť na 100% presvedčený že to chcem.... :wink:
Já bych dnes už neváhal ani minutu. Taky jsem nad tím dlouhé dny a týdny hloubal, zkoumal, co a proč se děje, sledoval live data, jestli a jak se to zavírá a otvírá, laboroval nad tím, jestli ty problémy s tahem jsou EGRem nebo čím, snažil se je čistit a uvažoval o výměně. Pak jsem je na radu více lidí zaslepil a od té doby (už myslím víc jak dva roky) mám klid a vůbec žádný problém nikde nenastal. Prostě ten EGR je tam fakt navíc.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#12 Příspěvek od PEPO » 16 čer 2020 09:31
marwak píše: 16 čer 2020 08:50
Ja si nesťažujem.
Mne ked EGR fungujú,auto ide bez problémov a spotreba uspokojivá.
Teraz ked mi začal jeden štrajkovať, tak mi spotreba vybehla na 11,4 na počítači ale v skutočnosti to je 13,6litra.Tak ale ani to nie je zlé s lodou na vozíku 1,8tony...
Len ja mám auto podla všetkého čipnuté/neviem to na 100%/ lebo už som ho tak kúpil a je tam záznam a aj nálepka jednej firmy čo čipuje autá.
Tak preto váham lebo to by potom šlo hned zo začiatku jak z praku, a to neviem či by tej kluke robilo dobre :? :? .
A po dalšie, ktovie čo bude o chvílu na stk, či aj tam do ich programu nezaradia niečo kde si budú vedieť odsledovať aj EGR..Vonku je to bežné, nakolko nám už kontrolovali raz kamion a pekne na podval do servisu a vymeniť EGR a samozrejme mastná pokuta......
marwak
#13 Příspěvek od marwak » 16 čer 2020 10:11
PEPO píše: 16 čer 2020 09:31 A po dalšie, ktovie čo bude o chvílu na stk, či aj tam do ich programu nezaradia niečo kde si budú vedieť odsledovať aj EGR..Vonku je to bežné, nakolko nám už kontrolovali raz kamion a pekne na podval do servisu a vymeniť EGR a samozrejme mastná pokuta......
Tahle varianta samozřejmě teoreticky hrozí, ale taková informace se určitě "neutají" a když k tomu někdy dojde a STKčka to začnou řešit, tak ty EGRy můžu vyměnit za nové kdykoliv (pokud vůbec to auto ještě budu mít a bude jezdit, navíc v té době třeba už budou i levnější). A do té doby budu jezdit s celkem čistým svědomím a minimálními náklady na záslepku bez tohohle kurvítka klidně dál, lépe a radostněji. :Pohoda:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#14 Příspěvek od PEPO » 16 čer 2020 10:21
marwak píše: 16 čer 2020 10:11
Ja mám motor EURO4,tam to musím aj vyhodiť z riadiacej jednotky.Kedy som mal klasiku, tak to by som už dávno spravil aspon na skúšku aby som vedel porovnať... :wink: Nevie či by aj tomto prípade bola taká jednoduchá cesta späť....
marwak
#15 Příspěvek od marwak » 16 čer 2020 11:39
PEPO píše: 16 čer 2020 10:21 Ja mám motor EURO4,tam to musím aj vyhodiť z riadiacej jednotky.Kedy som mal klasiku, tak to by som už dávno spravil aspon na skúšku aby som vedel porovnať... :wink: Nevie či by aj tomto prípade bola taká jednoduchá cesta späť....
Já mám taky EURO4, to přeprogramování mi dělali v servisu, chtěli za to tuším něco kolem 5 tis. a myslím, že tvrdili, že by to mělo jít i zpět (ale úplně jsem to jako seriózní variantu nikdy nezvažoval)...
marsant
tel.: 731 158 337
#16 Příspěvek od marsant » 26 zář 2020 10:14
Vzhledem k tomu ze mi začalo auto občas padat do nouzaku a diagnostika ukazuje chybu P1335 ... předpokládám že je čas na výměnu egru?
Jak ale poznam jestli je špatný levý nebo pravý? Jeden jsem měnil před 2 lety za novy ale už si jedem jisty který to byl ...
Jak se zjišťuje který je vadný?
Dik!Obrázek
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 26 zář 2020 10:17
Co tam máš za ty další chyby? Většinou to samo napíše že je to A nebo C exhaust valve...
marsant
tel.: 731 158 337
#18 Příspěvek od marsant » 26 zář 2020 10:20
Mam vyfocené jeste tyto ... fotil jsme to už driv ... pak vymazal ... ale včera my to kleklo znovu tak to znovu napojim ObrázekObrázek
marsant
tel.: 731 158 337
#19 Příspěvek od marsant » 26 zář 2020 10:21
Lukasino píše:Co tam máš za ty další chyby? Většinou to samo napíše že je to A nebo C exhaust valve...
A je pravý a C levý nebo opacne? Je to z pohledu řidiče ok?
Lukasino
auto: LR
#20 Příspěvek od Lukasino » 26 zář 2020 16:01
Jestli se nepletu tak je to tak, ale už je to pár let co jsem to řešil. Na TDV8 se začíná napravo, u 6ky předpokládám také. Z pohledu řidiče.
