starter? prosim rada
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 10:41
Zdary dnes jsem po tydnu sed do disco 1 otocim nazhavim a jen cvaka rele u spolujezdce a starter ani necvakne? Baterka ok ? Kde hledat? Diky
Pist
tel.: 724754310
Re: starter? prosim rada
#2 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 10:48
Jeste doplnin ze 31 jsem offoval blato brod a od te doby to stalo
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 06 led 2018 10:55
Rozdelej starter a uvidis. Podle me bude pekne zarezly.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#4 Příspěvek od gibson » 06 led 2018 11:37
skus ho najprv na priapo pripojit na baterku ci je to on alebo kostra atd
mne to spravilo 2 krat ked sa mi povolil privod takze zozadu dotiahnut matice :wink:
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#5 Příspěvek od mipr » 06 led 2018 11:44
Tenky kabel na starteru - konektor - koroze...
LRservis.sk Bratislava
Pist
tel.: 724754310
#6 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 12:37
nejsou tam nejake relatka prez ktere to jde do starteru ? 31 jsem nornalne strtoval a tet asi necvakne kontrolky ani nepohasnou a podle meraku neni zady odber proudu kdyby starter zarez tak to proud nejakej veme
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 06 led 2018 12:45
Pokud zarezne solenoid a tedy nesepne proud do motoru, tak toho moc nezere...
Pist
tel.: 724754310
#8 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 14:12
Tak a tet jsem z toho uplne mimon. Po 3 hod od pokusu jsem nasel chvilku ze nato kouknu dam klicek a bez jakeho koliv problemu jsem to na otoceni nastartoval. 😕 jako dobre ale co to mohlo bejt. Neni tam nejake relatko?
gibson
tel.: +421907201052
#9 Příspěvek od gibson » 06 led 2018 14:17
ja by som siel po spinacke alebo po nejakej kostre...
Pist
tel.: 724754310
#10 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 14:33
Kouknu nato. Pri pokusu predtim jak to nic nedelalo tak cvakalo relatko u spolujezdce. Tak spinacka snad ok . Projdu to. Mozna prilepene rele nebo neco tomu podobneho
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 06 led 2018 14:37
Neni tam uplne relatko, ale solenoid a je primo soucasti starteru. A pokud ma zkorodovane, opalene nebo spinave kontakty, tak nesepne a starter se netoci. A celkem bezne se stava, ze pak po chvili (obvykle se zmenou teploty nebo vlhkosti) zase spina. Jsi si jisty, ze to "relatko u spolujezdce" nebyl prave solenoid na starteru?
Pist
tel.: 724754310
#12 Příspěvek od Pist » 06 led 2018 15:22
Diky tak jaítej si nejsem . Vyndam starter a kouknu.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#13 Příspěvek od Miklosxxx » 07 led 2018 11:19
Ak ti cvaka a nejede starter tak to bude tato vecicka co pisal Pojir
http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... teru--td5-
pojir
tel.: 602727915
#14 Příspěvek od pojir » 07 led 2018 11:34
Tohle je sada na starter pro TD5, ten je dost odlisny od tristovkoveho. U toho tristovkoveho by mel jit ale vymenit cely solenoid, je tam celkem genericky.
Pist
tel.: 724754310
#15 Příspěvek od Pist » 07 led 2018 21:22
Miklosxxx píše: 07 led 2018 11:19 Ak ti cvaka a nejede starter tak to bude tato vecicka co pisal Pojir
diky ale tohle je na td5
habakuk
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od habakuk » 08 led 2018 11:01
No já jsem měl podobný problém tedy vlastně 2 na D2 teď na podzim. Když jsem potřeboval nenastartoval po pár dnech jsem přišel k auto, že jej roztáhnu a odvezu na opravu a normálně chytnul.
1. měl jsem KO startér jak kontakty tak bylo prasklé jeho tělo no po 14 letech měl už asi nárok
2. týden po výměně se problém opakoval a na vině byla rozpadlá spínací skříňka kdy na polohu
start měla kontakty vypálené od provozu možná i z důvodu špatného startéru. Opraveno a jezdím
vesele dál.
Pist
tel.: 724754310
#17 Příspěvek od Pist » 03 bře 2018 10:49
tak a rozjizdime druhe kolo hledani zavady . starter zrepasovanej vse nove a zavada stale trva ze spinačky mi de proud do nejake "řidici jednotky " umistene uplne na leve strane nad kasliken vedou tam dva štekry asi 6 a 4 draty ten cvaka a nepusti to spinaci proud starteru . pri otoceni klicku a cvaknuti teto krabičky vse se vypne radio, zapalovacatd jen kontrolky zustanou svitit a starter nesepne :-(
Pist
tel.: 724754310
#18 Příspěvek od Pist » 03 bře 2018 11:00
tak beru z5 ta krabicka je ridici jednotka oken. kabel od spinacky de nekam do pojistel a dal ho nevidim :-( nemate nekdo schema elektriky
Pist
tel.: 724754310
#19 Příspěvek od Pist » 05 bře 2018 20:35
Tak opraveno. Hledalo se dlouho ale je tam. Plne vody a pokud mrzlo tak zamrzlo a nic.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#20 Příspěvek od Mira 101 » 05 bře 2018 21:19
pěkny,kde to bylo,u noh spolujezdce ?
