Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
Dobry den prajem, chcel by som sa spytat ci nahodou niekto z vas nema skusenost s problemom s automatickou prevodovkou v RR Sport 2,7tdv6 2009 245000km. Mam taky problem ze automaticka prevodovka velmi tazko preradzuje a strasne trha, nemozem poriadne ani rozbehnut auto. Prvykrat sa mi to prejavilo ked boli teraz tie velke mrazy tak som myslel ze len stuhol olej v prevodovke potom ked mrazy ustupili tak to bolo v poriadku a teraz sa to prejavilo opat.
Re: Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
Jak vypadá olej?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
je nejaka chybova hlaska?Anthony píše: 11 bře 2018 22:35 Dobry den prajem, chcel by som sa spytat ci nahodou niekto z vas nema skusenost s problemom s automatickou prevodovkou v RR Sport 2,7tdv6 2009 245000km. Mam taky problem ze automaticka prevodovka velmi tazko preradzuje a strasne trha, nemozem poriadne ani rozbehnut auto. Prvykrat sa mi to prejavilo ked boli teraz tie velke mrazy tak som myslel ze len stuhol olej v prevodovke potom ked mrazy ustupili tak to bolo v poriadku a teraz sa to prejavilo opat.
Pokud se nejedna o prokluz resil bych to opravou mechatroniky.
Neviem ako vyzera olej ako sa to da skontrolovat?
Neukazuje ziadnu chybovu hlaskuKokesek píše: 12 bře 2018 12:13je nejaka chybova hlaska?Anthony píše: 11 bře 2018 22:35 Dobry den prajem, chcel by som sa spytat ci nahodou niekto z vas nema skusenost s problemom s automatickou prevodovkou v RR Sport 2,7tdv6 2009 245000km. Mam taky problem ze automaticka prevodovka velmi tazko preradzuje a strasne trha, nemozem poriadne ani rozbehnut auto. Prvykrat sa mi to prejavilo ked boli teraz tie velke mrazy tak som myslel ze len stuhol olej v prevodovke potom ked mrazy ustupili tak to bolo v poriadku a teraz sa to prejavilo opat.
Asi bych doporučil svěřit to někumu, kdo se v tom vyzná...
Skusal som volat do najblizsieho autorizovaneho serisu land rover tak mi povedali ze prevodovka je v cudu ze ju treba dat na repas a potesili ma cenou ze to stoji 3500€
Tak volat do značkového servisu je nesmysl, ale u auta této kategorie není na místě podivovat se nad podobnými částkami, každopádně je potřeba zkontrolovat stav oleje, pokud je relativně čistý a bez špon, tak to může dělat ten řadič, pokud v oleji jsou špony, tak to bude asi na opravu celé převodovky. Dá se sehnat použitá za třetinu ceny, ale jak jsem řekl, musí se tím začít zabývat v dílně, od klávesnice se to nikam nepohne...
To mi je jasne ze od klavesnice to velmi nevyriesim ... len nejak nemozem v mojom okoli najst nikoho kto by sa pustil do takeho auta okrem autorizakueliott píše: 12 bře 2018 14:59 Tak volat do značkového servisu je nesmysl, ale u auta této kategorie není na místě podivovat se nad podobnými částkami, každopádně je potřeba zkontrolovat stav oleje, pokud je relativně čistý a bez špon, tak to může dělat ten řadič, pokud v oleji jsou špony, tak to bude asi na opravu celé převodovky. Dá se sehnat použitá za třetinu ceny, ale jak jsem řekl, musí se tím začít zabývat v dílně, od klávesnice se to nikam nepohne...
Majer
- tel.: +421904204204
- auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
Zavolaj uzivatelovi Pooh 0905664537.
Ok skusim dik
Tak pre zmenu uz auto ani nechce nastartovat ... Nechapem co je s tym ... chybove hlasenie nehlasi ziadne
Cau som z Tv,najskvor sa spytam ako je natom bateria?Vie dobre poblaznit.Mam 3,6 a mne pomohla vymena oleja v prevodovke.Pre info liter oleja napr.ravenol hp6 stoji na priemyselnej cca 10€,no naraz ho nevymenis aspon na 2krat.Ako je natom motor nesvieti ziafny check alebo nejaka kontrolka?
Nazdar bateria je v pohode je nova tocit toci bez problemov len dnes mi uz nechcel chytit skoro vobec a s tym olejom rozmyslal som nad tou vymenou tiez ale tam sa te vraj meni aj nejaka oelajiva vana ci co som tu citalDaniel tv píše: 12 bře 2018 18:05 Cau som z Tv,najskvor sa spytam ako je natom bateria?Vie dobre poblaznit.Mam 3,6 a mne pomohla vymena oleja v prevodovke.Pre info liter oleja napr.ravenol hp6 stoji na priemyselnej cca 10€,no naraz ho nevymenis aspon na 2krat.Ako je natom motor nesvieti ziafny check alebo nejaka kontrolka?
No ano meni sa aj vana spolu s filtrom cca 100€.Len to je taka operacia jak apendix.
A este rozmyslam palivovy filter kedy bol meneny?
A kto to tu u nas v okoli robi? Resp. Kde ho servisujes ty?Daniel tv píše: 12 bře 2018 18:19 No ano meni sa aj vana spolu s filtrom cca 100€.Len to je taka operacia jak apendix.
Sam si ho servisujem.A kto tu v okoli take robi nooo kazdy sa odtahuje od rr.Nie je to az take zle.
