D2 TD5 - výpadky TC/ABS
Re: D2 TD5 - výpadky TC/ABS
A co zkusit jinou diagnostiku? Zvlášť pokud se dá chyba opakovaně vyvolat. Ono to ABS není moc složité.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Provedl jsi bypass vedeni ventilů mimo kostku?vlado742 píše: 24 bře 2018 19:53 Už to nefunguje ani mne..... PO výmene čidiel v ABS kocke to chvilku išlu ale teraz to zase začalo robiť problémy.... Ked naštartujem a stupim na brzdu hned mi zasvietia všetky 3 kontrolky..... ale nerobi to stále...... Delphi sice vypiše chybu, ale len čísla s popisom neznáma chyba.... konkrétne č. 115 a 135....
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
To som nepravil.... ale asi nahodim staré snímače.... a vytiahnem to mimo kocku.... Tie staré boli podľa mna tiež dobre.....
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano už sem těch kostek dělal dost a zatím to nikdy spínači nebylo. Vždy byl problém v kostce. A bypass pomohl.
jde to změřit.. nejsou to jen spínače ale jsou v tom i odpory. Když je máš vyndané, na konektoru musí být tuším 3 Megaohmy.. po zmáčknutí spínače 2 MegaOhmy. Pokud to tak je, spínače máš v pořádku a problém je ve spojích v kostce. Každopádně pokud se v tom ještě budeš vrtat, tak ten bypass udělej a do budoucna si ušetříš další starosti
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
Ahoj , už zase svítí
. Zjistil jsem že mi auto přebíjí (17 v ) , může to mít souvislost s TC/ABS ? A na kabelech k plováku brz. kapaliny je napětí 0,88 v . Blbne to od výměny hlavního brzdového válce . Nevíte jestli to někdo dělá na Vysočině . Dík miloš
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Niesu to megaohmy ale ohmy ! Na meraku treba prepnut najmensi ohmovy rozsah, zpravidla 200 ohm. Bez stlacenia 3 ohm. jeden spinac stlaceny 2 ohm. a obidva stlacene 1 ohm.vasek72 píše: 29 bře 2018 01:14 jde to změřit.. nejsou to jen spínače ale jsou v tom i odpory. Když je máš vyndané, na konektoru musí být tuším 3 Megaohmy.. po zmáčknutí spínače 2 MegaOhmy. Pokud to tak je, spínače máš v pořádku a problém je ve spojích v kostce. Každopádně pokud se v tom ještě budeš vrtat, tak ten bypass udělej a do budoucna si ušetříš další starosti
http://landroverclubvi.weebly.com/abs-mod.html
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Ad dobíjení - 17V je doopravdy hodně, a kromě toho, že už máš nejspíše mrtvou baterku, tak to může způsobovat různé nečekané efekty v elektronice auta - od divných chyb po různobarevné čmoudíky.
Ad odpory v ABS kostce - nejsou to ani megaohmy ani ohmy, ale kiloohmy - 3k, 2k nebo 1k - podle toho, zda je sepnutý žádný, jeden nebo oba spínače - Shuttle valve.
Ad bypass - pokud nejsou spínače plné brzdovky, tak je většinou problém v koonektoru který je uvnitř kostky - dva kolíky zapájené do plošného spoje a zalité do plastu - postupně se vylámou. To co je v plastovém držáku mikrospínačů je protikus těchto dvou kolíků. Aby to nedělalo problémy, tak je potřeba oba dráty vytáhnout bokem ven.
elektrikář jsem.. jen si to už nepamatuju
každopádně je to 3 a 2
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
dobíjí to 14 v , fixloval měřák
vlado742
Cez vykend som nahodil stare snimace a spravil som bypas...... kontrolky do teraz nezasvietili ale podla mba sa tym odstavilo cele ABS... dnes som zabrzdil na mokrej ceste a presiel som 2 m smykom cez semafor a abs ani netuklo...... ma to tak byt ? A co TC bude fungovat ? Zarial som neskusal.....
Hubert píše: 25 bře 2018 22:11Provedl jsi bypass vedeni ventilů mimo kostku?vlado742 píše: 24 bře 2018 19:53 Už to nefunguje ani mne..... PO výmene čidiel v ABS kocke to chvilku išlu ale teraz to zase začalo robiť problémy.... Ked naštartujem a stupim na brzdu hned mi zasvietia všetky 3 kontrolky..... ale nerobi to stále...... Delphi sice vypiše chybu, ale len čísla s popisom neznáma chyba.... konkrétne č. 115 a 135....
Ne, pokud ABS zafunguje tak je cítit pulzace v pedálu. Druhá věc v nízké rychlosti ABS nefunguje. Postup nečinnosti systému kolem ABS je: sjíždění svahů, TC a nakonce ABS. Tedy pokud ti nejde ABS další systémy budou taky k.o.
ABS je elektronicky řízený systém, takže bez diagnostiky si asi nepomůžeš. Napovědět by měly kontroly na palubce, ale jedině za předpokladu že fungují - tedy že se po zapnutí klíčku na chvilku pro kontrolu rozsvítí.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ani to neni zaruka. Mel jsem v aute male elektronicke udelatko, ktere zajistovalo, ze namisto toho, aby trvale svitili 3 amigos, se ty kontrolky rozsvitily prave na tu vterinku po startu a pak zhasly...
Proto píšu napovědět. Já jsem ty kontrolky u D2 měl rovnou přelepené. A přitom jediná závada byl zlomen drát od čidla u předního kola - stačilo ho opravit a je už mnoho let klid.
vlado742
Pred bypasom islo vsetko aj abs aj tc.... dnes som skusil v blate a tc ide... kontrolky tiez funguju.... este skusim dole kopcom na blate vyskusat brzdenie ci abs pojde... na ceste som isiel asi 60 a abs nic.... budem testovat
Já mám kontrolky zalepené nějakým černým silikonem ... po nastartování se mi vždy ozýval 3x gong ... tedy pokud jsem nechal proběhnout počáteční test, tedy nechal rozsvítit a pozhasínat kontrolky a pak teprve startoval. Když nastartuju hned po zhasnutí žhavení, tak slyšet není nic. Dále se mi tento trojitý gong ozýval někdy i při brždění, nebo jen když jsem se lehce dotknul brzdového pedálu - vše přitom celou dobu fungovalo HDC, TC i ABS ... na diagnostice nic ... tak se gong vypojil, protože mě to sralo ... teď mám kostku taky přemostěnou, tak jsem gong nechal pro zkoušku zase zapojit a po startu se ozývá furt, za jízdy zatím nic ... ale je pravda, že po přemostění jsem ještě nezkoušel, jestli to všechno funguje ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Tohle je normální chování u faceliftu, potvrzuje úspěšný selftest ABS (je to napsáno v návodu k autu).hrochado píše: 21 kvě 2018 09:49 po nastartování se mi vždy ozýval 3x gong ... tedy pokud jsem nechal proběhnout počáteční test
Předfacelifty to nedělají.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Tak SUPER
Vyřešeno ... já mám návod na předfacelift a tam je jen ta poznámka, že právě 3 zazvonění a rozsvícení kontrolek znamenají problém ... a vzhledem k tomu, že nevím, jestli ve chvíli gongu kontrolky svíti nebo ne, protože jsou zaslepené, bral jsem to jako nějakou chybu ... tož to su klidné!
A asi si stáhnu návod na facelifta
Mě se to právě taky nelíbilo, tak jsem hledal co je to za problém
V českým tištěným manuálu jsem to nakonec našel.
Anglický PDFko mám tady:
https://uloz.to/!prZcK8wm4ymQ/land-rove ... ndbook-pdf
Disco2 Td5 2004
