RR l322 topení chvíli topí a po chvilce přestane....:(
pomlckar
auto: Range Rover 3.0 4x4
#1 Příspěvek od pomlckar » 28 dub 2018 14:12
Zdravím,mám problém s topením nebo Klímou u obou případů je postup stejný .... Zapnu klínu a ta chladí cca minutu a po minutě už to nefouká,ale přestane ... Za chvíli třeba sepne zase na 10s a zase přestane,že prostě to nefouká soustavně ... Můžete mi prosím poradit proč? Jezek(odpor) přední nový .... Díky za rady :)
lenham3
Re: RR l322 topení chvíli topí a po chvilce přestane....:(
#2 Příspěvek od lenham3 » 29 dub 2018 22:14
A sahara se toci?
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#3 Příspěvek od Maarty82 » 01 kvě 2018 10:24
Zkus vyfoukat tu mřížku na klimatroniku nebo vysat. Bejva tam mraky bordelu,pak auto topí ,klimatizace si dělá co chce.
pomlckar
#4 Příspěvek od pomlckar » 01 kvě 2018 13:54
Zeptám se blbé,protože nejsem ještě úplně zdatný ... Kde ji najdu a jak vypadá prosím ?:)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 01 kvě 2018 21:19
Chápu správně ale, že nejde o topení / chlazení, ale že neběží ventilátor?
Pokud je to tak, tak když ventilátor přestane běžet, co ukazuje stupnice u ovládání ventilátoru (kolem kolečka)?
pomlckar
#6 Příspěvek od pomlckar » 02 kvě 2018 08:03
No dám to na potenciometru na dvojku a ze začátku to třeba chladí/topí něco málo přes minutu, ale potom to přestane a v intervalech se to zapne na cca 3vteriny a zase třeba 20vterin nic a pak to zase foukne na 3vteriny a pořád dokola ... Jde mi o to, že to nefouká v kuse když to mám zaple ...časy jsou pouze orientační nestopoval jsem přesně jak dlouho to fouka
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 02 kvě 2018 08:35
Takže vůbec nejede ventilátor, ano?
Pro jistotu, ježek se dával nový originál a dával se pro přední ventilátor (tzn. do palubky, ne do loketní opěrky)?
Protože pokud nejede ventilátor uvnitř, není tam toho moc, co může odejít a ten ježek je nejčastější.
Pokud je ježek originál nový a v pořádku, tak už mě napadá jen panel topení, přímo kabel k ventilátoru, nebo samotný ventilátor.
Co diagnostika, říká něco?
Jinak když je nouze, dá se alespoň trochu topit / chladit zadním ventilátorem, je to oddělené a funguje to na sobě nezávisle.
pomlckar
#8 Příspěvek od pomlckar » 02 kvě 2018 15:49
Ventilátor nešel vůbec, tak jsem ho vyměnil, byl špatný i ježek tak jsem ho vytáhl a přesně podle toho objednal druhý, potom jsem zjistím,že z potaku nešel proud do topení tak jsem +dál přímo přes pojistku na baterku .... Teď když topení zapnu tak to topí cca minutu a potom přestane a za chvíli zase na chvilku foukat začne.
pomlckar
#9 Příspěvek od pomlckar » 02 kvě 2018 18:39
https://youtu.be/5e4R6Ov69yY odkaz na to topeni
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 02 kvě 2018 20:45
Ty jsi měnil ventilátor v topení palubky?
Co diagnostika, neříká nic? Když to přestane foukat, zhasnou i tečky u ovladače?
Ježek přišel úplně ten samý? Tzn. že tam už byl inovovaný typ? Protože původní ježky vypadali úplně jinak a už se snad ani nedají koupit...
pomlckar
#11 Příspěvek od pomlckar » 03 kvě 2018 14:22
Jjjj měnil jsem ventilátor v palubce a ten byl dobrý, diagnostika nepíše nic ...
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 03 kvě 2018 14:39
No tak to sis dal :shock:
Při té rozborce, nemohl jsi poškodit nějaký kabel, nebo špatně zapojit konektor? Že by to chvíli mělo kontakt a chvíli ne?
pomlckar
#13 Příspěvek od pomlckar » 07 kvě 2018 08:30
Právě,že vše funguje a nic jsem neudělal špatně. .. může to mít spojitost? Diagnostika mi napsala ventilátor chladiče
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 07 kvě 2018 08:41
Ventilátor chladiče bude úplně mimo, čteš řídící jednotku klimy / topení?
Když se vypne, zhasnou diody kolem kolečka nastavení otáček?
pomlckar
#15 Příspěvek od pomlckar » 07 kvě 2018 16:07
Ne diody svítí pořád právě ...
lenham3
#16 Příspěvek od lenham3 » 07 kvě 2018 21:07
pomlckar píše: 07 kvě 2018 08:30 Právě,že vše funguje a nic jsem neudělal špatně. .. může to mít spojitost? Diagnostika mi napsala ventilátor chladiče
A co jsem tu psal tak pred tydnem :hmm: Toci se sahara na chladici kdyz mas zaplou klimu,pokud ne tak tam hledej prvni problem
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 08 kvě 2018 07:02
Ježek přišel úplně ten samý? Originál Land Rover? Tzn. že tam už byl inovovaný typ? Protože původní ježky vypadali úplně jinak a už se snad ani nedají koupit...
To, že je ježek nový nemusí znamenat, že je v pořádku.
ad klima, to by nemělo mít souvislost ne? Nejde o to, že by to netopilo/nechladilo, ale prostě se vypne ventilátor.
DDT
auto: Defender Td5
#18 Příspěvek od DDT » 26 lis 2018 11:13
připojim se do tématu na topení, mám L322 v benzínu (MB62). Když mi dělali LPG tak mně varoval že zřejmě termostat není v pořádku, motor se prý neustále dochlazuje a jízdou dokonce ručička teploměru klesá, což je teda i moje zkušenost, auto skoro netopí do kabiny a jezdím prý s neustále podchlazeným motorem. Vyměnit termostat? nebo jiná rada?
voda se neztrácí a je to odvzdušněné na 100%
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#19 Příspěvek od Don » 26 lis 2018 12:01
Jasne, ze vymenit termostat... co bys chtel delat jineho
