Pomoc - problem s vymenou baterie Discovery 3
- goofybike1
Ahojte, rano som isiel do auta ale kluc mi nereagoval myslel som ze odisla baterka uz aj v druhom no pri vstupe do auta som zisitl ze je vymlatena auto bateria. Po odmerani cca 5V som sa rozhodol ze po 4 rokoch je cas kupit novu. Kupil som novu osadil a teraz pride to zaujimave. Pristrojovks sa rozsvietila aj bez toho ze by v nej bol kluc. Ten som vlozil skusil nastartovat a nastartovalo. Samozrejme vyskocili rozne faulty park brake, HDC,... po odskusani ale vsetko funguje. Ale ak nemam vytlacenu brzdu a vypnem motor klucom motor sa nevypne. Ostane bezat aj ked vytiahnem kluc. Vypna sa v momente ked stupim na brzdu. V momente ked je stupene na brzde funguje aj central na kluci. Akonahle brzdu pustim zas sa rozsvieti palubovka ako keby bol zastrceny kluc v polohe 2 pritom ho mam v ruke a nefunguje central. Tak som baterku odpojil a zamkol mechanicky. Viete mi niekto poradit co s tym? Je to Disco 3 2,7 rv. 2006 povodna baterka bosch 100Ah 830A nova baterka powerboost 100Ah 800A. Dakujem za kazdu radu.
Naposledy upravil(a) goofybike1 dne 22 črc 2018 17:46, celkem upraveno 1 x.
- goofybike1
Re: Pomoc - problem s vymenou baterie Discovery 3
Este ma napadlo mam tam napojene Alpine DVD mohlo by to mat na to nejaky vplyv?
- goofybike1
Po dnesnom patrani a diagnostike (ktora samozrejme nic nevyriesila) to vyzera na skrat. Od vymeny celneho skla mi totiz zateka cez pravy predny stlpik do auta cez plastovu krytku airbagu. To je aspon to co je vidno bohvie kolko toho tecie pod plastom smerom k poistkovej skrini a to by som chcel skontrolovat. Viete mi niekto poradit ako je mozne dat dole tu plastovu krytku stlpiku? Je tam airbag a nerad by som o nieco zavadil aby mi nevystrelil po celom boku auta.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Na tej plastovej krytie je len nápis airbag. Pod ňou je srob.
- goofybike1
Diik za radu
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Zvedni koberec u spolujezdce a podívej se jak moc ti plavou kabely.
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- goofybike1
Zdvihol som koberec a ano plavaju a dost :/ Aby som to vedel vsetko skontrolovat hodilo by sa mi dat dole sedadlo spolujazdca. Nemal som moc cas to skusat je to nejaka veda alebo len sroby, ktore lachko odsrobujem a hotovo? Prikladam aj fotky
- Dex
Ne odsroubuj sedačku a odpoj konektory.
- Dex
Každopádně dle te fotky už ti tam nějaký kabel uhnil a upadl. Nechci te strasit, ale az ti začnou prestavat fungovat spotřebiče (radio a pod.) tak vis kde hledat. Je třeba rozpojit všecky konektory na sloupku u noh spolujezdce a zkontrolovat jestli nejsou zelené. Potom taky doporucuji kouknout za baterku ucpává se tam ten odtok a drží se tam voda, která se hladinou dostane az do jednotek co jsou za baterkou.
- goofybike1
Dnes som mal trochu viac casu tak som patral. Kontroloval som tie kontakty na stlpiku pri nohach ale tam som nevidel nic. Jedine co som nasiel bolo toto:
nie som si isty od coho ten kabel je ale bol na nom stitok battery a smeroval smerom dozadu.
Co ma ale najviac znepokojuje je zatekanie
jednak trochu slzi na vrchu stlpiku:
ale co ma viac znepokojuje je, ze vodu mam aj v priestore kde je kabinovy filter a ked som hadicou lial na vrch celneho skla+strechu tak tam sa ta voda zatekala poriadne
Najprv sa zdalo ze je netesnost v predlzenych hagusoch tak som koniec rozobral zasilikonoval a otestoval a zatekalo to rovanko. Stresne okno nemam tak som teraz trochu zufaly od kial to moze zatekat.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Odtokove kanaly v torpedu by mohly byt ucpane a mohlo by to tect pres torpedo
- goofybike1
moc netusim kde sa tie odtokove kanaly nachadzaju a cim by mohli byt ucpane?
- tel.: 776179179
To ja taky u D3 netusim ale ucpany byvaji u vetsiny aut bordelem co tam napada. Uz jsem videl i listi v kabinovem filtru
- Dex
Vždyť jsem o tomhle přesně psal už dříve, vytahni baterku a pokud tam za ni budeš mit jezírko tak jsi doma
- tel.: 776179179
Pokud mas servisni manual koukni do nej a hledej. Nebo nekdo poradí
Ja do pondelka nebudu u PC abych se mohl kouknout
Ale kdyz prsi tak voda co se dostane do torpeda pod sterace musi nekudyma ven a kdyz nema kde tak si najde cestu a tomu by odpovidal ten filtr
- goofybike1
No tak to vyzera ze problem je vyrieseny. Zatekanie do priestoru kabinoveho filtru ma na svedomi nedoliehanie gumoveho tesnenia na krytke motorceka stieracov
Dazdova voda zateka pod tu manzetu a akoby naschval vyvod z kabinoveho filtra na jednom mieste (kedze okno je oble) pretrca cez okno a voda steka z okna priamo tam. To som odstranil prekrytim tohto miesta gumovou vlozkou co funguje vyborne [emoji1].
Dalsie zatekanie z vrchu maju na svedomi zlomene stuple okennej listy co sa najpravdepodobnejsie stalo ked mi menili celne okno. Na jednu stranu dali aspon silikon takze mi zatekalo “nastastie” iba na strane spolujazdca. Idem to vyriesit auto silikonom. Vyzera to ze kabel odisiel len jeden. Teraz jak je vsetko vyschnute tak to ziadne problemy ani chyby nevypisuje tak dufam ze to bude OK. Kazdopadne dakujem vsetkym za rady [emoji3]
- tel.: 776179179
A kouknul jsi na ty odtoky z torpeda? Tam normálně za deste voda natece ale musi nekudy pryč. Mi take uplne netesni ta guma na tom plastu u steracu ale netece tam
