Defender 110 filtr paliva nafta
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#1 Příspěvek od petrland » 07 srp 2018 15:14
Zdar, jsem tu nový, prosil bych o radu. Koupil jsem defa 110 a narazil jsem na filtr paliva. Zdá se mi, že tam není vyhřívání. Je potřeba na zimu? Děkuji za reakce.
Petr
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Defender 110 filtr paliva nafta
#2 Příspěvek od Wobl » 07 srp 2018 16:20
To je odkalovac. U 300tdi ohrivac neni. Stejne ti to zmrzne v nadrzi:) V cechach myslim predehrev netreba
#3 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2018 18:05
Tohle je ftr u TD5. Ohřívání netřeba, naopak v motoru je chladič nafty. Ona má na výstupu motoru asi 130 stupňů , tak se chladí do vody v motoru.
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 07 srp 2018 19:53
Podle fotky je ten filtr hlavně na výměnu.
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#5 Příspěvek od pajam » 08 srp 2018 05:58
Podívej se do motorového prostoru - na pravé straně by měl být na blatníku přidělany filtr paliva. Toto by měl být odkalovac jak píše wobl. Porovnej je a uvidíš jestli jsou stejné.
Ne jednom autě jej mám a na druhém ne.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#6 Příspěvek od dabartos » 08 srp 2018 07:14
Tohle určitě odkalovač není! Je to filtr na td5 a ten konektor je k čidlu na vodu ve filtru.
#7 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2018 07:21
Přesně tak, navíc je tam pěkně vidět, jak jdou do filtru 4 hadice. V motorovém prostoru u TD5ky žádnej filtr není, nějak není důvod, co by tam dělal.
Bacha při výměně - kromě toho že je ohnitý vlastní filtr, tak umí shnít a rozpraskat i ten jeho hliníkový držák. Odvzdušňování TD5ky už tu bylo několikrát popsáno.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#8 Příspěvek od petrland » 08 srp 2018 08:57
Díky za reakce, náhodou číslo dílu. Ď
Petr
Wobl
#9 Příspěvek od Wobl » 08 srp 2018 10:19
Aaa, tak pardon za mystifikaci. Jsem nejak mel za to, ze mas 3kilo a tech dalsich hadic hadic si nevsimnul. Pokud hledas partnumber nejakyho dilu, zacni tady: http://new.lrcat.com/
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#10 Příspěvek od Adam P. » 08 srp 2018 13:38
hosana!! :) tohle je z defího slabikáře – co jiného by to bylo, než filtr :) ale hlavně, jak už tady zaznělo – na výměnu bylo už včera pozdě. já osobně měním každých 10.000 km spolu s výměnou oleje a olej. filtrů. ty má TD5 dva. rotační a průtočný, nebo jak se tomu nadává. a je třeba měnit taky oba. obzvláště na ten rotační se často zapomíná...
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#11 Příspěvek od petrland » 08 srp 2018 14:21
:yes
Wobl píše: 08 srp 2018 10:19 Aaa, tak pardon za mystifikaci. Jsem nejak mel za to, ze mas 3kilo a tech dalsich hadic hadic si nevsimnul. Pokud hledas partnumber nejakyho dilu, zacni tady: http://new.lrcat.com/
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#12 Příspěvek od petrland » 08 srp 2018 14:35
Ano s výměnou netřeba otálet, defa mám 3 měsíce, tak pomalu řeším.Jezdil jsem 25 let toopera 2.6i dobré auto, ale toto je jiná liga! :Pohoda:
Adam P.
tel.: 777241654
#13 Příspěvek od Adam P. » 08 srp 2018 14:45
petrland píše: 08 srp 2018 14:35 Ano s výměnou netřeba otálet, defa mám 3 měsíce, tak pomalu řeším.Jezdil jsem 25 let toopera 2.6i dobré auto, ale toto je jiná liga! :Pohoda:
:yes když se o defa člověk dobře stará, tak mu pak dělá jen radost. ať to jezdí!
#14 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2018 15:30
V tom případě ještě stáhnout z webu RAVE - fabrická servisní příručka, a začít trénovat angličtinu.
Ten filtr je vzadu u kola kvůli tomu, že celej systém je dvojitej - počínaje čerpadlem v nádrži.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#15 Příspěvek od petrland » 14 srp 2018 11:17
Filtr vyměněn, snad jen poznatek při odkalení byla nafta absolutně čistá bez vody a sraček, tož tak.
Petr
