P38 přední ram
P38 přední ram
Zdravím koupil jsem si přední origo ram přídělam jsem ho na spodní dva šrouby a zda se mi to málo
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: P38 přední ram
Kdesi som tu to cital ,ale teraz to ani za toho nenajdem.
Chcem vediet mam zaujem osadit ram na P38 4,6 benzin len ze je tu problem z chladicom prevodovky.
Proste ze ram z navijakom nejde len tak lahko osadit.
Mali ste z tym problem? Diky za kazdu radu
Re: P38 přední ram
Musis byt asi presnejsi v popise co chces osadit. Aky ram s navijakom?
V kazdom pripade problem s chladicom prevodovky u benzinovej verzie by si mat nemal. Ten je medzi klimovym a vodnym.
Range Rover P38 2.5TDS
- Miklosxxx
Re: P38 přední ram
Re: P38 přední ram
komplet set. pekne
Ono to je skor naraznik s ramom - podstatny je ten naraznik...
Pri benzinovej P38 tam predny naraznik sadne relativne bez uprav. Pokial niesu krive sasi a pod. Vyrobne tolerancie u LR su naozaj tolerantne (ja som frezovat musel)
Origo tazne oko na rame staci kladivom zohnut. Netreba ho hned rezat. Mozno bude potrebne trosku obrezat plasty pod chladicom kvoli vystuham naraznika, ale to su drobnosti.
Je mozne, ze sa Ti nepodari nasadit masku ked bude naraznik osadeny. Ja som na sposob ako by to mohlo ist s osadenym bullbarom neprisiel. Ale ja mam oramovanie odmimatelne. Je mozne, ze verzia s pevnym ramom je riesena inak. Dalej priestor v narazniku pre navijak je mega tesny. V mojom pripade doslova (goodwinch 9.5). Na strane motora 0.0mm a na strane prevodovky 1mm (aj to po odlepeni takej plastovej nalepky z navijaku). Priecka pred chladicom musela ist prec.
Ak chces, tak to mozem pofotit. Inak vyrobok je to pekny, presny a kvalitne spracovany. Upravil by som len zopar detailov (napr. montazne otvory pre zadne sroby na navijak - to je chutovka ich tam dostat
Re: P38 přední ram
teraz som si vsimol v Tvojom prispevku aj navijak. S nim by na prvy pohlad problem byt nemusel. Vyzera byt mensi. Je mozne, ze sa zmesti aj pod priecku. Medzi prieckou a montaznou platnou bolo tusim cca 17cm.
BTW. mimo tychto specialnych procedur pri montazi predneho naraznika s navijakom (s ktorymi som v podstate ratal), tak som sa nejviac pozabaval s osadenim stupaciek. V podstate bolo potrebne upravit vsetky diery a vyrezy. Naproti tomu zadny naraznik isiel skoro dokonale a bolo potrebne vyrezavat podstatne menej
Naposledy upravil(a) teslo dne 05 zář 2018 11:49, celkem upraveno 1 x.
- Miklosxxx
Re: P38 přední ram
Zatial nemam komplet set idem dnes iba pre ten naraznik (zatial)bojim sa tam navesat vsetko. Auto mam zatial na vankusoch a mam strach co to bude robyt v terene...
Re: P38 přední ram
Na mechoch to bude robit presne to co doteraz
- Miklosxxx
Re: P38 přední ram
Akoo mam tomu rozumiet ked ho navesam nausnicami nic sa nezmeni?
Ja som mal obavy ze moze v terene urobit puuuk.
Re: P38 přední ram
Na D2 mám měchy vzadu a i přes to, až plně naložené auto váží cca 3,2t, tak s tím nemám problém. A nechci se jich zbavovat, v terénu mám jiné limity a na silnici je auto pohodlné.
Re: P38 přední ram
Das nanho max 150 - 200 kg...? Nic sa nestane.
Vlastne ano - nepatrne sa zmeni charakteristika pruzenia, pretoze na dosiahnutie rovnakej vysky bude v mechoch o nieco vyssi tlak. Ale to ozaj iba nepatrne.
Pokial by sa s podvozkom nieco stalo, tak to nebude suvisiet s doplnkami, ale bude to porucha, ktora by nastala casom aj tak.
Re: P38 přední ram
A v terene mozu na P38 urobit puk napr zadne mechy. Pri High polohe a prekrizeni sa moze mech vyzut. Nie, ze by sa vytrhol pri odvisnuti, ale pri vracani sa nezroluje do seba ako by sa mal a vytrhne sa zo spodneho ulozenia. Spatne osadenie je rychle a jednoduche, ale treba mat cvik a par pomocnikov. Je to dizajnova chyba, ktoru vyriesia napr krimpovane Arnotty Gen3.
Re: P38 přední ram
Ahoj náhodou ten zadný rám čo máš na fotke neni na predaj ?
- Miklosxxx
Re: P38 přední ram
Na predaj neni osadil som vsetko do kompletu
Nadabil som na jednu anomaliu ked som osadzal zadnu nausnicu.
V povodnom narazniku som mal v lavej strane v blatniku z vnutornej strany nalepenu akusi vecicku z ktorej isla hadicka bohvie kam nalepil som ju aj do pevnostaku ale nevystudoval som na nete co to mohli byt.
Je to dan za pevnostak co mi ine ostava....
Tiez som musel vyrezavat z masky a priecnik takisto musel ist prec.Teslo
Re: P38 přední ram
Ja som priecku nahradil takto
