cukani motoru
petrsteffan
cukani motoru
#1 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 06:21
Zdarec. Dost jsem tu uz o tom precetl ale i tak mam par dotazu. Hledal jsem nejakej manual zrejmne Rave na kterej tu dost lidi odkazuje,bohuzel nenasel.cuka me auto kolem 1700otacek to zacina a netahne.cerapdlo tlaci cca 2minuty nez natlaci a vypne a je celkem i dost hlasite. Chyba bude asi v nem ale jak po vimene spravne odzvdusnovat?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: cukani motoru
#2 Příspěvek od mr-tomas » 05 zář 2018 08:23
Možná bych napsal o jakej motor se jedná :grin:
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: cukani motoru
#3 Příspěvek od DjALF » 05 zář 2018 08:55
Jestli máš D2 tak servisní mauál je tady ke stažení :arrow: https://uloz.to/!AafDBsjTk/d2-workshop-manual-pdf
hrochado
auto: LC 78
Re: cukani motoru
#4 Příspěvek od hrochado » 05 zář 2018 09:34
Akorát servisní manuál na D2 je jen pro V8, nebo se pletu?
Pro TD5 je potřeba stáhnout na Defa?
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Re: cukani motoru
#5 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 09:50
Ne, ve správné verzi RAVE - té co není jenom pro USA, je u D2 i TD5 motor.
hrochado
auto: LC 78
Re: cukani motoru
#6 Příspěvek od hrochado » 05 zář 2018 10:38
MadTom píše: 05 zář 2018 09:50 Ne, ve správné verzi RAVE - té co není jenom pro USA, je u D2 i TD5 motor.
sem s ňou ... :D
potřebuju pdf, iso je mi nanic mám Maca!
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: cukani motoru
#7 Příspěvek od stiinek » 05 zář 2018 10:59
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
petrsteffan
Re: cukani motoru
#8 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 15:37
pravda omlouvam se DII td5
Re: cukani motoru
#9 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 17:23
U TD5 běží čerpadlo trvale, není tam žádné čidlo tlaku nafty.
petrsteffan
Re: cukani motoru
#10 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 18:44
Zapnu klicek zacne vrcet cerpadlo a za minutu vypne
Re: cukani motoru
#11 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 19:35
To je v pořádku, ale to neznamená že se něco natlakovalo, ale že to vypnul časovač, protože se nestartovalo. Když motor běží, tak čerpadlo běží trvale.
Tohle chce napíchnout a podívat se na live-data od časován vstřikovačů - jestli to tam něco nepíše. Typická závada je vadný kontakt na vstřikovači, nebo špatná vzduchová hadice - odlepí se vnitřní vrstva a udělá klapku. A nebo něco jiného, takhle na dálku je to jenom odhadování a bez diagnostiky trošku hledání jehly v kupce sena.
petrsteffan
Re: cukani motoru
#12 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 19:53
Na vzduchu jsou modre silikony. Kontakty u ridici jednotky jsem cistil bylo to plne oleje. Je nekdo v okoli Moravske Trebove kdo to dokaze napichnout?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: cukani motoru
#13 Příspěvek od Mira 101 » 05 zář 2018 19:56
Je ,MadTom v Olomouci..... :grin:
petrsteffan
Re: cukani motoru
#14 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 20:07
Super. Jezdim za zenskou k Prostejovu.
Re: cukani motoru
#15 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 20:41
Tak mi zavolej, až budeš mít cestu okolo. Třeba to tu umře úplně a ty budeš mít klid od ženské. :mrgreen:
petrsteffan
Re: cukani motoru
#16 Příspěvek od petrsteffan » 05 zář 2018 21:05
Mam vicero aut takze to nehrozi.poprosim tedy o tel. Cislo 8)
Re: cukani motoru
#17 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 21:05
Mám ho v podpisu, ale jinak 608600360.
hrochado
auto: LC 78
Re: cukani motoru
#18 Příspěvek od hrochado » 06 zář 2018 10:26
stiinek píše: 05 zář 2018 10:59 Předfacelift, ale Td5 tam je:
https://uloz.to/!Stt1cWJfL/discoverymki ... manual-pdf
CooooooL ... díky.
Jinak mám radost, jak se to tady rychle domluvilo a pomoc je na cestě, ještě k tomu za ženskou!!
