D3 4.4i V8- Rachtavý zvuk při studené startu
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D3 4.4i V8- Rachtavý zvuk při studené startu
O krouzek pod vedenim tlaku oleje byl predpokladam meneny. A napinacky taky. Nechapu proc by to nemohl delat vanos a uz vubec nechapu jak je aretovany bez tlaku oleje. Uz sem delal 4.4i vicekrat a nikdy nebyl problem. Je to vcelku jednoduchy motor.
Jednotlivé části VVT kola jsou bez tlaku zaaretované vůči sobě a nemohou se vůči sobě hýbat. Až tlak oleje je odjistí a mohou se vůči sobě pootáčet. Navíc ten zvuk je jiný, víc chrastivý než tvrdé kovové rány z vanosů.
- Mečoun
- tel.: 604888873
- auto: Discovery 3 , 4.4 V8
Tak teď jsem v šoku. Poprvé po půl roce slyším že ty vvt jednotky vymněníš ve své režiji. Jestli to najdu tak jsem ti tak týden po převzetí psal za kolik a kdy mi to vyměníš a už jsi nereagoval.
od eliott
Vanosy to nejsou, protože když není tlak oleje, zaaretují se a nemohou se hnout a způsobovat chrastění. A v průběhu opravy jsem hlásil, že ten problém bude možná někde jinde.
Re: Kola a rozvody
Odesláno: ned črc 22, 2018 11:17
od Mečoun
Ahoj.
Dnes jsem dorazil po třech týdnech domů nastartuju Disco a musím konstatovat, že to rachtání je úplně stejný. Takže se za 65000tis vyměnily rozvody a závada odstraněná není. To je přesně to, co jsem nechtěl. Teď jsem na 99 % přesvědčen, že to jsou ty vanosy. Rád bych, abys je vyměnil. Kolik to bude přesně stát materiál plus práce? Rozvody bych dělal taky, ale třeba ne teď. Popravdě mě to docela štve, protože nevím jestli mám s tím někam vůbec jet. Nechápu, proč jste mi na rovinu neřekli , že je to úplně stejný. Spoléhal jsem na to, že když ty motory děláte půjdete najisto a vyvarujeme se zbytečných nebo teď ne zrovna nutných investic.
Měj se Petr
od eliott
Re: Kola a rozvody
od Mečoun
Ahoj.
Měj se Petr
- Mečoun
- tel.: 604888873
https://www.youtube.com/watch?v=Snxi1ZOwe6M
nezaměňujme wanos od bmw a vvt unit od LR nefunguje to stejně
Říkal jsem tehdy, že pokud by se to dělalo znovu a bylo to VVT kolama, tak nebudu počítat práci, ale stále trvám na přesvědčení, že to tím není. Mýlit se můžu, ale nevěřím tomu.
Ford to má podobně jako JAG a také to mlátí víc.Mečoun píše: 18 lis 2018 21:35 https://www.youtube.com/watch?v=Snxi1ZOwe6M
- Mečoun
- tel.: 604888873
Jsem rád Eliotte, že se k tomu po čase takto stavíš. Celá ta sranda, výlet k tobě mě stojí 14 litrů dva dny volna a asi 4 litry benzín do disca a audi, to zohledníš taky? A kde mám jistotu, že jsi tak solidní a uznáš svou chybu a nezmanipuluješ celou situaci tak abys tu nepoškodil nebo neztratil svou image?
- Kokesek
Jo to mas d3. Tak to je jina. Hlavy se repasovali?
- Mečoun
- tel.: 604888873
vúle se měřily a byly v normě
- Kokesek
Skoda ze sem ten zvuk neslysel na zivo. Pres telefon to nema tu spravnou prostorovou dynamiku a hloubku.
- Mečoun
- tel.: 604888873
nebo co přesně máš na mysli repasí hlav?
- Mečoun
- tel.: 604888873
rachtá to tak jako kdyby byl v prčicích napínák rozvodového řetězu
- Kokesek
Me to prijde jako klaviatura nahore nebo retez o stenu prs. Kazdopadne to vypada ze se ztrati olej. Jestli by se ztratil z rozvodu tak je to jedno. Protoze sila pruzin staci na to aby retez nikde nemel kontakt s prsama. Pokud nejdo pred tim nezbrousil hodne hlavy valcu. Tzn pokud nedochazi ke kontaktu retezu nekde. Tak to dela klaviatura ze ztrati tlak na oleji. Ten ventilek bude nekde v hlave. Pokud to pri mereni tlaku oleje koresponduje pak bych hledal problem na hlavach.
Ten JAG žádnou klaviaturu nemá, je to přesně jako řetěz, ale všechny 4 napínáky jsou nové, v jednom místě byl znát kontakt řetězu s s nějakým nálitkem v prsou (nebo na bloku, to už si nepamatuji)Kokesek píše: 18 lis 2018 22:14 Me to prijde jako klaviatura nahore nebo retez o stenu prs. Kazdopadne to vypada ze se ztrati olej. Jestli by se ztratil z rozvodu tak je to jedno. Protoze sila pruzin staci na to aby retez nikde nemel kontakt s prsama. Pokud nejdo pred tim nezbrousil hodne hlavy valcu. Tzn pokud nedochazi ke kontaktu retezu nekde. Tak to dela klaviatura ze ztrati tlak na oleji. Ten ventilek bude nekde v hlave. Pokud to pri mereni tlaku oleje koresponduje pak bych hledal problem na hlavach.
Poslední email od tebe mám z 26.6., pak už nic. Pokud to výměna kol vyřeší, tak budeš platit jen ta kola. Ale pokud máš pochybnosti, můžeš si to nechat udělat ve Švýcarsku...Mečoun píše: 18 lis 2018 21:57 Jsem rád Eliotte, že se k tomu po čase takto stavíš. Celá ta sranda, výlet k tobě mě stojí 14 litrů dva dny volna a asi 4 litry benzín do disca a audi, to zohledníš taky? A kde mám jistotu, že jsi tak solidní a uznáš svou chybu a nezmanipuluješ celou situaci tak abys tu nepoškodil nebo neztratil svou image?
- Mečoun
- tel.: 604888873
Díky za nabídku, promyslím to a dám vědět.
S tím Švýcarskem jsi mi dal brouka do hlavy. Cítím v tvé odpovědi trochu jízlivosti. Dneska tu kontaktuju servis Land Rover a požádám ho o cenovou nabídku. A abychom byli objektivní , tak bychom asi měli kontaktovat Land Rover v Čechách. Pak ty ceny můžem porovnat, buď pomocí SZ nebo tady otevřeně. Samozřejmě budeme mluvit pouze o ceně hodiny a materiálu ne o kvalitě práce. Počet normohodin by snad měl být u všech plus mínus stejný, jedná se o rozvody a vvt jednotky na ne až zas tak starém autě, takže nějaký nešlo to, bylo to zarezlý s utrhanýma šroubama, tu nepadá v úvahu.
Uvidíme jak rychle budou opravci reagovat.
Jízlivost tam samozřejmě byla jako odpověď na opakované zpochybňování naší práce. Zapoměl jsi tady dodat, že VVT kola jsme neměnili proto, že nemám ve zvyku tahat lidem peníze z kapsy za výměnu dílů, které jsou v pořádku, a jelikož jsem byl (a stéle jsem) přesvědčený, že kolama není, chtěl jsem ti ušetřit. Asi už takové chyby dělat nebudu... A jestli si myslíš, že se cokoli na autě dá udělat za tabulkové časy, tak ani náhodou...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To kulaté co jsi našel vypadá jako tlumič torzních kmitů z nějaké řemenice.
- Mečoun
- tel.: 604888873
Po dlouhé době otvírám opět toto téma. Tento týden proběhla výměna VVT jednotek a olejového čerpadla. Světe div se rachtavý zvuk je pryč. Čerpadlo jsem vyměnil preventivně, protože by mohlo být vydřené a také by mohlo rachtat. Po jeho rozebrání viz. fotky, jsem nenašel nějaké poškození. Jen trochu ošoupaný hliník uvnitř jeho těla, ale nic zásadního, žádné rýhy. K těm jednotkám. Jak tu bylo řečeno že jsou bez tlaku oleje zaaretované, tak nejsou, vnitřek se volně pohybuje, měl jsem je rozebrané. Ani žádné těsnící gumičky v nich nejsou. Čistě z předního pohledu do otvoru kde jsou nasazený na vačce a kde pak jsou VVT ventily, jsou vydření a mají rýhy. Uvnitř jsem nic nenašel, ale pouze očima možná mají vůli. Vše jsem kupoval u www.lr-eshop.eu , tímto jim děkuji za vstřícnost a rychlost dodání.
Byli nejlevnější z českých, anglických, německých a švýcarských dodavatelů.
1 kus LR006634 - originál 3690 kč bez DPH / 4465 kč s DPH za 1 ks
2 kusy 4536849 - originál 8760 kč bez DPH / 10599 kč s DPH za 1 ks
Výměnu mi udělala firma FS Auto v Jablonci nad Nisou, tímto děkuji majiteli Milanu Folkovi a jeho týmu. Cena 14 000,- s DPH. V ceně je výměna VVT jednotek, olejového čerpadla (musí jít ven přední dif a sundat se vana ), výměna předního kolového ložiska, vodní pumpy. Z dílů je v ceně pouze vodní pumpa, zbytek jsem si dodal.
Bohužel se přišlo na zadřený komresor klimy a na hučící napínáky a vodící kladku klíňáku, tak zvuk motoru na videu není pořád úplně čistý.
Naposledy upravil(a) Mečoun dne 29 bře 2019 07:14, celkem upraveno 3 x.
