Vzduchovy podvozok
Vzduchovy podvozok
Prosim vas nevie niekto poradiť mam RR 2004 3,0tdi podvozok nereaguje a pri nastartovani zadok zdvyhne do idealnej polohy ale predok zdvyhne na maximum a nejde dole poradte co moze byt zle
Naposledy upravil(a) Range dne 07 led 2020 18:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Stierace
Kde moze BIT chyba? Moze BYT v kabloch
Prepac musel som
Prepac musel som
Re: Stierace
Skor asi niake rele lebo nastartujem stierace nejdu ostrekovac ide ale po chvili uz nejdeani ten a za niaku dobu znova ide ostrekovac a niekedy aj stierace
Re: Stierace
Re: Stierace
Ty asi vůbec nevíš, do čeho se pouštíš. To auto není už o drátech a relátkách, ale o počítačích...
Re: Stierace
Tak poradte co bi som mal urobit
Re: Stierace
Najít šikovného elektrikáře...
Re: Stierace
A nie niakeho programatora ked to je o pocitacoch ako pises
Re: Stierace
Taku radu viem aj ja ze to robia eletrikary ale ja som myslel ze ci tu nema alebo nemal niekdo taky problem ako ja a ako to riesil
Re: Stierace
No můžeš si stáhnout RAVE a hledat ve schématech...
Re: Stierace
Tak aspoň napiš odkial si. Možno je v okolí niekto z fóra kto má trebars diagnostiku. Nepisal si či ti to hlásí nějaké chyby a pod. Su to vsetko skurvene elektrárne ale to už je ina téma. Proste ked zelený ovál miluješ musíš mu odpustit a cakat na dobrého servisaka aj měsíce že lasko
(to je pre eliotta)
Re: Stierace
Neviem co je RAVE ale ak to je niaka schema kde to stiahnem
Re: Stierace
Kamos ma servis aj diagnostiku a cez diagnostiku sa to da spravit
Re: Stierace
Re: Stierace
matooo píše: 12 pro 2018 21:43 Tak aspoň napiš odkial si. Možno je v okolí niekto z fóra kto má trebars diagnostiku. Nepisal si či ti to hlásí nějaké chyby a pod. Su to vsetko skurvene elektrárne ale to už je ina téma. Proste ked zelený ovál miluješ musíš mu odpustit a cakat na dobrého servisaka aj měsíce že lasko(to je pre eliotta)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Stierace
Kontrola kabelaze. Test akcnich clenu pres bcu. Kontrola ovladani packy pres bcu. Hlavne at tam nekdo nedela nahradni nebo provizorni reseni jen z duvodu ze nema spravne vybaveni. Oprava je pak zbytecne zkomlikovana hledanim jinych udelatek.Range píše:Dik
