Webasto, Ateso - nezavislá topení
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery ... irtop2000/ - já to mám takto. Důvod byl jednoduchej - 7mi místné auto a nutnost dostat topení do sloupku u zadních dveří, pěkně pod tapec. Jedině Webasto v návodu povoluje svislou montáž, ale bohužel výfukem teplého vzduchu dolů.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Ciao, já to montoval nedávno. Pumpu dej ven z auta, mám ji uvnitř a to cvakání jde dost slyšet, budu to předělávat. Výfuk pokud možno ústím mimo půdorys auta, bezpečnost. Sání pro topný vzduch vyvézt hadičkou co nejvýš (já ji mám kolem zadního levého světla skoro ke střeše) Horkovzdušnou hadici jsem dal origo 75mm s výdechem do C sloupku. Na fotkách to není, ale nad těleso topení jsem dal "poličku" a tak kapsa zůstala funkčí, sic menší. Krásně se tam vysuší a ohřejí třeba boty.....
Naftovou pumpičku - klidně pod auto, ale upevnit přes gumovej silentblok. Když jsem ji jenom chytil ke kastli, tak to cvakání bylo pěkně slyšet, takhle se musím naklonit pod auto, když chci zkontrolovat, jestli to něco dělá. Navíc nafta by neměla jít do prostoru pro posádku.
Na výfuk to chce tlumič, ať to není jako startující stíhačka. A zahnout ho tak, ať se do něj nedostává bláto.
Sání topného vzduchu mám vytažené až za zadním světlem, vedle filtru sání vzduchu pro kompresor měchů - to už je dost vysoko.
Elektrika - dráty k baterce raději silnější, ono si to přece jenom nějakou ampéru cucne, a je blbé, když se topení při startu vypíná kvůli podpětí.
Ovládací kolečko jsem dal na sloupek nad upevnění pásu řidiče.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
No moja predstava je nejak takto........https://www.youtube.com/watch?v=jvRf7bLXkQE
PEPO mám pocit že Maxel předává také bedny
k čemu? Do garáže? Kam s výfukem?
Přesně tak. Na auto to chce hliníkovou vodotěsnou bednu, pokud už to má být venku na zahrádce. A pořádně silnej a jištěnej přívod elektřiny. Jinak, jakmile do bufíka nateče voda, tak bude elektronika velmi rychle KO, následně i motor ventilátoru. Je to dělané na vestavbu dovnitř do auta.
A jedna praktická - až to člověka přestane bavit pořád nakládat a vykládat, tak bufíka i s bednou nechá doma, a bude mu zima. Druhý problém je malá nádrž na naftu - je třeba do toho brát opravdu kvalitní naftu, jinak hrozí, že se to celé ucpe. U nádrže auta, se kterým se normálně jezdí, to zase tak moc nehrozí.
- Maxsel
Peli Case vodotěsný je. Zrovna nad horkovzduchem uvažuju a dnes jsme se o přenosné verzi bavili s Hubertem z důvodu fluktuace aut u mě. Ještě nevím, zda se tím směrem vydám, ale díky za tip!
- TBG
na hraní!
I do garáže !
Žeby přes chráničku ve zdi ven ?!
co tam máš dál.....??
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Vďaka, takže za kapsu a do toho C -stlpika to nebude nikde zavadzať a 60mm ruru tam prepchám.Ovládanie hádam prestrčím do stredovej konzoly.Takže to bude tak,hovg.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Madtom: Az tak nachylne tie webasta niesu vybral som asi 12 z pickapov kde boli namontovane pod korbou a nasavali vzduch a bordel rovno zpod auta a aj po 10r fungovali, najhorsie natomm bol vlastne vymenik ktory bol poriadne zoxidovany ale elektronika slapala.
LR DEFENDER 110 SW
Ona je tam ta elektronika docela dobře nalakovaná, ale už mi jich prošlo rukama několik, kde prostě kvůli pokročilé korozi nedokonale nalakovaných míst na plošném spoji, kde je to trvale pod napětím, tak prostě kousek uhnil. A u pickupu, kde je to "venku" to může být menší problém než zavřené uvnitř auta, když je tam furt vlhko. Ono je to taky o tom, jak často se to topení používá - za provozu se vysuší.
- komin
- tel.: 0904543118
Lenze ono to cez seba tahalo vsetok sajrajt z cesty, na elektronike napr. Odhnili hlavicky skrutiek ale samotna ele. fungovala dalej.
LR DEFENDER 110 SW
... lenze ty si demontoval STecka a tie maju elektroniku vo "vodotesnej" krabicke tak tam je to menej narocne.komin píše: 20 pro 2018 05:51 Lenze ono to cez seba tahalo vsetok sajrajt z cesty, na elektronike napr. Odhnili hlavicky skrutiek ale samotna ele. fungovala dalej.
- komin
- tel.: 0904543118
Aha to som nevedel ze je zrovna vtom rozdiel.
LR DEFENDER 110 SW
- PEPO
- tel.: 0905605225
A to kúrenie fungovalo správne??Teda mám na mysli ked bolu umiestnené vonku..Lebo taký menší problém mám s mojím,ale asi som tomu prišiel na koreň tak ked bude čas skúsim či ten môj nápad zaberie..komin píše: 20 pro 2018 05:51 Lenze ono to cez seba tahalo vsetok sajrajt z cesty, na elektronike napr. Odhnili hlavicky skrutiek ale samotna ele. fungovala dalej.
Teda ešte je otázne s akým ovládačom bolo- to je zasa dalšia vec...
- PEPO
- tel.: 0905605225
Som sa rozhodol asi takto..Doma som našiel bedňu z náradia a je ako vyšitá..Zajtra ju už len namalujem a myslím že môžem na ryby vyraziť aj teraz...
- PEPO
- tel.: 0905605225
Takže ako taká finálna podoba..
Už len musím počkať na externý teplotný snímač /a nahradiť ho tým potenciometrom..
Ešte nejak rozumne vyrešiť ako dostať vzduch dovnútra..Ale asi to do D3 budem hnať cez lavý zadný blatník kde by sa mal teoreticky namontovať celý bufík
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Nechci být nějak vyjímečně rejpavej, ale pokud chcete něco od Webasto tak doporučuju Skulínek Brno. Na to že jsem odkojenej Vltavou a nikdy jsem nebydlel dál než 25km do centra na něj nedám dopustit. Kolegové Pražáci prominou...
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
