Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
Tazne,co mají v USA, bych si chtěl na auto sehnat,nebo vyrobit.Hodně se mi zamlouvá,že pak už se auto sklouzne jen po krytu nádrže.
Americký tažný pro D2 dělá Terrafirma případně originál z usa.
Mám italské - elebi - s "labutím" krkem - je podobně nevyčuhující jako to americké. Krk mám trvale sundanej a místo něj tam mám tažné oko na šekl. Trošku jsem poupravil držák a na tažné docela pěkně navazuje duralovej kryt pod nádrží. Takže zvedat auto do nebes, kvůli tomu, že nemám tažné, ale zákopový pluh, nepovažuju za nejlepší řešení.
Terrafirma dělá tazne společně s krytem nadrze a je to kus železa navíc. Já už mám hlinikovy kryt nádrže,tak to budu muset nějak jinak vymyslet.
Můžeš vložit fotku,jak ty vypadá? Má to homologaci?MadTom píše: 01 led 2019 19:38 Mám italské - elebi - s "labutím" krkem - je podobně nevyčuhující jako to americké. Krk mám trvale sundanej a místo něj tam mám tažné oko na šekl. Trošku jsem poupravil držák a na tažné docela pěkně navazuje duralovej kryt pod nádrží. Takže zvedat auto do nebes, kvůli tomu, že nemám tažné, ale zákopový pluh, nepovažuju za nejlepší řešení.
Ne dělá i kopii originálu. Tem kryt s tažný je pěkná blbost pořádně nemůže fungovat ani jedno.
Tohoto typu jsem si nevšiml na Litepu. Dík.habakuk píše: 01 led 2019 20:10 https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... e-zarizeni
Zdravím. Objednal jsem si sadu +5cm od Terrafirma, je třeba předělat dorazy? A z čeho se dají použít delší brzdové hadičky? Díky za rady.
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
Dorazy kup buď prodloužené nebo podlož původní. Hadičky se dělá přímo sada pancéřovaných pro D2. Pak je ještě potřeba podložit nebo vyřezat příčku pro převodovku aby se do ní při vykřížení neopíral kardan.
Než kupovat sadu delších hadiček, tak je levnější si je nechat udělat na míru. Delší dorazy jsou nutné.
- Švandis
- auto: Discovery 2
Čaute, mám jen dotaz ohledně tlumičů. Jak je to s Cellular Dynamic Britpart. Jsou již prodloužené? Nebo mám vybírat jiné pro lift +5cm ?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Proč jsou nutné?
Protože jinak jako dorazy fungují tlumiče, a ty na to nejsou dělané.
ak sa mozem pripojit do debaty.. ale ja riesim toto ak to niekto riseil budem rad ked mi poradi..Mam Disco 2 na seriovom podvozku s ACE... Kupil som predny pevnostny naraznik aj navijak.. Takze vpredu budem mat plus 60kg minimalne... Je to v pohode? je treba nieco riesit? je to citit tú záťaž?
Napadlo ma to až vtedy ked mi ten naraznik prisiel a je fakt ťažky
Dakujem za radu
ahoj
Dakujem za radu
ahoj
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No bude to vic sednuty. Jestli to tam jeste nemas tak si muzes zmerit rozdil pred a po. Jestli to budes nejak resit uz zalezi na tobe. Muj osobni nazor je, ze pevnostni naraznik a navijak patri na auto do terenu. A auto do terenu by melo oproti zakladu byt zvyseny a ne snizeny.
Jedna drobnost k té výšce - pokud tam nemáš pružiny jenom krátce (tj. skoro nové), tak je velmi pravděpodobné že budou samy o sobě už unavené a auto kleslé. Vzadu to měchy samy vyrovnají, tak aby jsi se nedivil, že po výměně pružit se ti auto o kus zvedne.
A jestli vůbec zvedat - pokud nechceš dávat větší kola než jsou standardní 235/70/R16 nebo o kousek větší 245/75/R16 tak není důvod zvedat, ničemu by jsi tím v zásadě nepomohl a každé zvednutí jsou akorát problémy na řešení navíc. Ony se tam sice dají narvat i větší kola bez zvednutí, ale už to může být hodně o jejich skutečné velikosti a o vzorku.
No jasně, že by jsi měl řešit zátěž co přidáváš na předek. Tedy zátěžové pružiny buď standardní nebo udělat rovnou lift.
Ako pise madtom.. nechcem to dvihat.. daju sa niekde zohnat zosilnene pruziny ? (Ale zachovat povodnu vysku). Dakujem
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Existuji originalni predni pruziny pro auta s navijakem - REB000490. Ty jsou delane na origo naraznik + predsunuta montaz navijaku + navijak warn xd9000i s ocelovym lanem. Zkusenost nemam, ale rekl bych, ze na decentni pevnostni naraznik a navijak se syntetickym lanem to bude uplne idealni.
