Freelander 2 praskanie
Zdravim, nenasiel som tu podobnu temu, mam land rover freelander 2 2,2 2014 v automate, pri prechadzani cez kruhac, ked tocim do lava nieco pukne, pride mi to ze to ide z praveho kolesa, no zaujimave je ze len obcas a nie vzdy, skusal som ci nema nieco ocividnu volu, aj v servise mi to kontrolovali a povedali ze vsetko je ok, nemate niekto podobny problem ? Inak vsimol som si ze je to intenzivne pocas dazda alebo ked je mokra cesta, no nie vzdy to spravi, raz mi to puklo aj ked som isiel rovno a prechadzal som cez obrubnik
Diky za pripadne rady
Re: Freelander 2 praskanie
Jen tip Zkusil bych mrknout na pružiny - měl jsem prasklý půl závit dole v uložení a vždy při větším zatočení to jakoby rupne resp. přeskočí.
Ať se podaří vyřešit
Diky moc, skusim to pozriet cez vikend
Zadr,tak co přišel si na něco mám podobný problém díky za odpověď.
Ahoj, pri výmene oleja v automate sa mi servisak pozeral nato, a skonštatoval že to môžu robiť silenbloky uloženia ramien, že majú trochu vôľu ale nič dramatické, nechal som to tak zatiaľ, prešiel som ,3000 km a nič sa nezmenilo, keď je sucho tak je ticho nič nepuka, no keď je mokro tak to sem tam pukne pri toceni do ľava, robí ti to stále ? Alebo ako aj mne Len keď je mokro
Dělá mi to tak nějak nepravidelně,ale taky při zatáčení do leva.
Skus pozriet silentbloky zadneho diferencialu
Ahoj, diky za tip, praskanie ale vychadza s prednej casti auta a z pravej strany, robi to velmi nepravidelne, niekedy je ticho aj 1000km ale ked je dazd tak to robi hned, vsimol som si ze ked je mokro a auto dlhsie stoji a nastartujem pohnem kusok volantom do lava a auto stoji tak aj vtedy to pukne
Zdravim, bud. Tyzden idem stym praskanim do servisu, vyzera to na zly homokyneticky klb, len mi pride divne ze sa to prejavuje nie vzdy, to znamena ze ked vytocim plny do lava tak pukne 3x po sebe a skusim znova a prestane, pri rovine mam pocit te hegla pravym kolesom + citim okolo 70-80kmh vibracie vo volante, dufam ze nebudem musiet menit celu poloos mate niekto skusenosti s takto zlym homokynetakom ? A ked parkujem a pukne to tiez mam pocit ze zasmyka kolesom, pride mi ze obe manzety su neposkodene
Auto som mal u servisaka, bol sa nanom previest asi cca 30 km a ani raz to nepuklo a bola aj mokra cesta kedy to najviac pukalo, dal to na zdvihak a vsetko pevne (poloosi, capi, silentbloky...) ja som si zobral auto a presiel som 100 km a skutocne ani raz to nepuklo
pricom pred vianocami to pukalo extremne dokonca tak ze ked som vychadzal z domu kde mame dost strmi svah a vytocil plny lavy tak som pocul jasne a za sebou 3x puknutie co bol homokynetak a ked som parkoval doma, cize pomala rychlost a tocenie plny vlavo a v pravo, tak ked to puklo mal som pocit ze vytocilo divno koleso, na tomto pukani som presiel uz 12000 km a netusim co to bolo alebo moze byt
Fakt uz neviem, podarilo sa mi to aj nahrat na videu, auto sa vratilo zo servisu 200 km ani tuk a teraz znova, zretelne je to pocut na videu v 8sec. Ked je sucho tak tvuk je nevyrazni, no ked je morko je ho viac pocut a aj citit na riadiacej pake uz som z toho nestastny co to moze robit ??? Podotykam ze to robi uz cez 12000 km. A najviac ked je mokro
https://youtu.be/xiMFP40kZEA
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Horne ulozenie tlmica.
a môže to robit to že ked parkujem a pukne to, kolesom ako keby trhne a vychili sa ?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Lozisko sa pridiera a ako otacas kolesom pruzina sa ma na lozisku otacat snim nakolko lozisko pridiera pruzina sa skruca a ked je uz dost napnuta tak streli a to by mohol byt tvoj pripad.
aha to ma nenapadlo, moze byt lebo najviac to robi ked je mokro co je logicke lebo pneumatika tam nahadze vodu, ale ze to vydrzalo tolke kilometre ??? to je mi zahadou
dneskam sme pozerali to horne ulozenie a je uplne v poriadku pekne lahko sa kruti, uz fakt nevieme co to moze robit. dodam ze to je najviac pocut ked je mokro a vtedy je to aj viac pocut a tak isto aj citi na volante a na pake ked to pukne
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ty aby to nebylo počínající problém.
viewtopic.php?f=7&t=37501
Možná že ale slyším trávu růst. Haldex při vetším rejdu spojku odpojí proto to pak může přestat. Zkuste zabrat silou za kardan třeba to začne křupat.
To by ale vychadzalo zo zadu nie ??? Ja to pocujem na pravej prednej starane a navyse ked je mokro stojim autom paka je v polohe P pootocim volantom a pukne, cize sme vylucili vsetko co suvisi s pohybom, moje poznatky su take ze to robi uz hrozne dlho cca 10 000km zvuk respektive puknutie sa zmeni ked je mokro a puka to intezivnejsie to znamena nie len pri toceni volantom ale aj na priklad brzdeni kedy su kolesa rovno tak ked pukne je to citit aj na volante a aj riadiacej pake cize sa to prenasa autom
- Hubert
- tel.: 724878985
Právě že by to vycházelo ze předu. Je neříkám že to tím je. Jenom mě to připadá jako když přeskakuje tisícihran. Vem to někam kde bude předek klouzat aby zadek musel brát třeba se to projeví. Přenáší se nějak to praskání do otřesů volantu nebo auta?
ok skusim dakujem za radu
