Webasto v LR 2
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Webasto v LR 2
Ahoj, konečně jsem rozchodil v autě přídavné nezávislé topení Webasto thermo top z/c, mám to vč. hodin s nastavením třech časů. Chci ze zeptat...nevíte jakým způsobem spustit při ohřevu vody ( v motoru ) zároveň vyhřev interieru auta? Není tam nějaký fígl? Ventilátor naplno, zapnutá klima, max teplota atd.? díky za postřehy
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Webasto v LR 2
Pokud je to vodník tak první ohřeje motor a teprve poté začne foukat teplo do interiéru
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Webasto v LR 2
LR2 je Free 2 ?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Webasto v LR 2
podľa údajov pod nickom D2. Ale to je jedno, je to tak ako píše Rennie.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
Omlouvam se...psal jsem to v noci, jedna se o DII....diky za odpoved. Dnes rano voda ohrata presne v pulce ukazatele a ventilator topeni nezapnul....budu zkouset...dik
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Webasto v LR 2
To je origo zástavba nebo je dodělané.
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
To nedokazu rict....ja to uz to s tim koupil....je to auto z Nemecka od Deutsche police...
Re: Webasto v LR 2
Podľa návodu po dosiahnutí 30° by sa mal zapnúť ventilátor v kabíne. Sú tam 3 poistky a externé relé. Jedna poistka 1A je na ovládač v kabíne, 15A je na samotné webasto a cez 25A a to externé relé je spínané kurenie v kabíne.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Webasto v LR 2
Popsané to máš dobře.Wojto píše: 29 led 2019 18:08 Podľa návodu po dosiahnutí 30° by sa mal zapnúť ventilátor v kabíne. Sú tam 3 poistky a externé relé. Jedna poistka 1A je na ovládač v kabíne, 15A je na samotné webasto a cez 25A a to externé relé je spínané kurenie v kabíne.
Jenomže pokud je příhřev z výroby tak nemá vůbec ovládání topení. Jenom ohřívá vodu. To relé co by pouštělo ventilátor tam z 90% vůbec nebude. Ale jelikož se zase tak na 90% bude jednat o analogové ovládání tak by to šlo dodělat.
Re: Webasto v LR 2
Jestli je to webasto originál, tak je potřeba se podívat do Rave - je to tam popsané, včetně schémat.
Re: Webasto v LR 2
The FBH system operates only while the engine is running and the ambient temperature is less than 5 °C (41 °F).................Systém FBH funguje iba počas behu motora a okolitá teplota je nižšia ako 5 ° C . Mne to funguje úplne nezávisle....
filip.mlynar
- tel.: 603360044
- auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
Jen pro upresneni, nemam prihrev ale samostatne nezavisle topeni, pravdepodobne dodelavane vc spinacich hodin. Rele vc.trech uvedenych pojistek tam je. Ja myslel,jestli nekdo z vas tady na foru to v aute nema a nenapsal mi, jestli mu to zaroven zene teplo pres ventilator do kabiny....zatim se mi ventilator nezapnul ani po ohrati vody.....i tak moc dekuji za nazory
