Klasika-tuning nebo off road?
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Hmm, vím žes mně to už povdal. Tak asi jinak u Camion a jinak u Off aut. Psal jsem, že je to jen to, co jsem slýšell a néé osobní zkušenost
- MOPADŽI
Jóó, to je nové info. Nepokoupili se ale vobráceně RudoRudaK píše:![]()
Proto BFG koupil Michelin( sem slyšel )
A Dakar jeli všichni na 235kách,ale plnohodnotných ( výška bočnic je důležitá ) poudál T.Tomeček.
Cowley Beach
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Cowley Beach píše:Najradšej mám klasiku. Land Rover Defender je pracant a tak aju má vyzerať. Na druhej strane, dnes môže plniť aj funkciu štýlového auta spolu s OFF-ROADOM a spolu so striebornými tradičnými štvorcami kde sú svetlá, sa mi páči aj druhá varianta.
Ááááá schází se " Královská rada ".
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
RudaK píše:Cowley Beach píše:Najradšej mám klasiku. Land Rover Defender je pracant a tak aju má vyzerať. Na druhej strane, dnes môže plniť aj funkciu štýlového auta spolu s OFF-ROADOM a spolu so striebornými tradičnými štvorcami kde sú svetlá, sa mi páči aj druhá varianta.
Zacina to byt vskutku zabavne tema
Honza
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Myslíš takto?Cowley Beach píše:Najradšej mám klasiku. Land Rover Defender je pracant a tak aju má vyzerať. Na druhej strane, dnes môže plniť aj funkciu štýlového auta spolu s OFF-ROADOM a spolu so striebornými tradičnými štvorcami kde sú svetlá, sa mi páči aj druhá varianta.
ideální LR
Pokud myslíš ten nápis Land Rover jako vtip, tak to beru a pokud ne, tak máme asi jiný vkus. Na vyboulené kapotě Defa 2007 to ještě jde, ale úplně jinak profilovaná stará kapota vypadá podle mě daleko lépe bez nápisu, s tím, že nápis Defender je na masce. Vyfešákované plasty kolem světel a mřížka z modelu XS se mi také moc nelíbí. Nemůžu si pomoct, ale Defa mám nejraději v jeho základní podobě, která ctí fakt, že je to především užitkové vozidlo a "lifestyle vehicle" se z toho snaží udělat až současný marketing LR
. Nicméně samozřejmě je to jenom otázka vkusu a kouzlo LR spočívá také v tom, že se dá dobře modifikovat.
ideální LR
Jinak ideální Land Rover samozřejmě neexistuje, každý jsme úplně jiný a máme rádi něco jiného. Verze A i B jsou standardní modely, s tím, že B je tovární model XS, který se snaží povýšit Defa z užitkového na stylový offroad. U nás se prodává formou kitu jako příslušenství, v GB je to samostatný model. Verze C je vlastně také tovární model, protože ho postavili přímo v Solihullu, v rámci programu Land Rover Experience pro ježdění na Islandu v zimě a kromě hlubokého sněhu, nemá moc jiného uplatnění. Na Islandu je to samozřejmě velmi rozšířená úprava a podobnými přestavbami se tam zabývá několik firem. Pokud auto používáme jenom pro ježdění v těžkém terénu, tak jsou úpravy více či méně blízké verzi C smysluplné. Když vidíte, s jakým klidem projíždí na Valachách Karlova Discovera terén, kde ostatní mají problémy, uznáte, že to funguje. Na silnici si to ale vybere daň, protože to auto plave a houpe se jak zaoceánský parník a to nemluvím o spotřebě. Je bez debaty, že velká kola dostanou diferenciál výše, což je v terénu samozřejmě velké plus. O šířce se vedou polemiky. Pamatujete na Camel Trophy 110-ky a Discovery, které měly jednoduše Micheliny 7,5x16 a projely (třeba v Brazilii 1984, což byl asi vůbec nejtežší ročník ze všech Camel Trophy i G4 Challenge) neuveřitelný terén. Když jsem byl naposledy u Scorpion Racing, tak měly na dílně dva trialové Defy - speciály, oba měly Simexy, jeden 35x10,5-16" a druhý 33x10,5-16". Jinak samozřejmě Michelin je vlastníkem BF Goodrich a ne naopak.
Je mezi námi také dost příznivců značky, kterým ke štěstí stačí, že Land Rovera vlastní, nemusí s ním ani jezdit (a už vůbec ne v terénu) a mají ho jenom jako sběratelský kousek. Potom samozřejmě specifikace A je ideál. Mám rád staré Series LR, které jsou v originálním a funkčně perfektním stavu, které ale nesou patinu od pravidelného používání. Například Krytenova Malá Zelená je překrásný LR SII z roku 1959, je v perfektním stavu, ale momentálně funguje jako firemní pick-up.
Já osobně preferuji auta, která vypadají jako originál nebo téměř jako originál a úpravy mají čistě funkční. Např. můj dědek (pokud ho někdy dodělám
) bude vypadat úplně seriově, ale pod kabátem se skrývá V8, LT77 5-ti kvalt, vpředu kotoučové brzdy, parabolická pera atd. Jenom místo sedmiček mu chci dát gumy 7,5x16".
Můj "ideální" Defender by byla 110, s pozinkovaným rámem, motorem TGV2,8tdi a převodovkou LT77, přední i zadní uzávěrky ARB nebo KAM, zesílené poloosy i diferenciály, maximálně 2" suspension lift bez stabilizátorů, vzadu pomocné měchy uvnitř vinutých pružin nafouknutelné pro případ velkého zatížení nebo zdvojenoá montáž tlumičů, ty by byly Old-Man EMU, dvě sady plechových Wolf kol po 6-ti ks, jedna s BFG AT 235/85x16" a druhá s BFG MT 265/75x16" pokud by se to tam vešlo. Dále trubkový držák rezervy se závěsem pro high-lift, druhý držák rezervy na kapotě, pevnostní nárazník s Warnem 9,5XP, zahrádka se střešním stanem a světly, přídavné nádrže na naftu a vodu, v kufru zásuvkový a kontejnerový systém, lednička, vařič a samozřejmě dvě baterie s dual-split chargerem a konvertorem na 220V. Určitě by mě napadlo ještě mnoho dalšího. Ještě tak mít čas a peníze ty expedice jezdit...
- tel.: 608 969 607
Re: ideální LR
Uf, Neklane to znelo jako uplna vycerpavajici tacka za timto tematem. Timto bych ale nekoncil a jak rikas, co clovek to nazor, a proc ho nenapsat
Jinak libi se mi take Serie nebo treba stary Jaguar, proste vsechno co je stylove.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak už to přistání v Brazilii bylo maso.Peknej drifting.A Trophy taky dobrý : http://cz.youtube.com/watch?v=398CqqMWmVY
LR
Se mi zase nechtělo pracovat a tak jsem pisálkoval....
Omlouvám se
Můj tzv. "ideální" LR jsem vybíral pouze v rámci Defendera, jinak bych možná také volil podobně jako slavný cestovatel Tom Sheppard alias "Desert Man", který měl snad všechny typy Land Roverů a říká, že nejlepší byl RRC v 70-tých letech ještě před tím, než z toho udělali luxusní auto.
Brazilská Camel Trophy byla opravdu drsná, soutěžící tehdy jeli ve sto desítkách, které se v tu dobu ještě nejmenovaly Defender a pod kapotou měly ještě ze Serií převzatý starý atmosférický diesel 2,25 litru.
