D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
Zdravím všetkých, viete niekto poradiť ? Dnes počas jazdy moja D3 TDV6 2007 200t km začala blbnúť, začali blikať všetky smerovky, vyplo sa LCD navigácie aj rádia /na rádiu bolo communication error/, ventilácia sa vypla, na palubnej doske prestalo ukazovať vonkajšiu teplotu a cukali zámky akoby som stláčal tlačidlo odomknutia. Zastavil som, nechal som auto pár minút odstáť, naštartoval, ale stále to isté a plus auto hlásilo chybu elektronickej parkovacej brzdy a chybu HDC. Skúsil som aj na 30 minút odpojiť batériu, ale všetko také isté. Stretli ste už niekedy s niečím takýmto ? Hneď ako to bude možné sa pokúsim načítať chyby diagnostikou.
Ďakujem všetkým za rady
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
skus odpojit riad. jednotku rozvodovky a porovnaj chovanie...
Foto:
http://s8.photobucket.com/user/Discomik ... 4.jpg.html
Postup:
1. bateriu von (2 min. pre odpojenim kontaktov autobaterie s autom nic nerobit)
2. za beteriou je cierna plastova krabicka - otvor ju
3. najdes 2ks riad. jednotky - prva je ta co mas odpojit /druha patri motoru/
4. odpoj konektory
5. ostatne zmontuj spat
6. pripoj kontakty autobaterie (2 min. po pripojeni kontaktov s autom nic nerobit)
7. potom nastartuj a porovnaj stav pred a po
Ak ti nahlasi chybu a prestanu ostatne anomalie, mas vadnu riad. jednotku rozovodky...
Foto:
Postup:
4. odpoj konektory
LRservis.sk Bratislava
Ďakujem za info, vyskúšam.
Zatiaľ sa mi podarilo načítať chyby cez IID tool:
Instrument Pack:
U0010-88 Medium Speed CAN communication bus
U0132-87 Lost communication with ride level control module
B1A87-68 Battery disconnection/electronic control unit reset
Steering Angle:
U0122-87 Lost communication with vehicle dynamics control module
Transfer Case:
U0155-87 Lost communication with instrument cluster control module
Transmission:
Parking Brake:
C1A55-64 Unknown
Body Control:
U0300-55 Internal control module software incompatibility
Následne auto zas zblblo, čo malo za následok že IID tool prestal reagovať /mám starý IID tool ktorý sa zobrazuje na palubovke a ovláda tlačidlami tempomatu/, resp. mám dojem že len prestal fungovať displej na palubnej doske, lebo v tom momente zmizol aj ukazovateľ vonkajšej teploty / ukazoval: EXT--- C / a rádio písalo Vehicle Fault - System Shutting Down.
Našiel som na anglickom fóre identický problém, bolo nutné vymeniť Instrumnet cluster: http://www.disco3.co.uk/forum/topic142885.html
Instrument Pack:
Steering Angle:
Transfer Case:
Transmission:
Parking Brake:
C1A55-64 Unknown
Body Control:
- tel.: 0905917027
- auto: discovery 3strieborn
Ahojte, mam ten isty problem a uz neviem kde mam hladat. Neviete mi poradit ci to niekto uz vyriesil ?
dakujem
dakujem
- auto: RRS 3,6
Ahoj, měl jsem stejný problém na RRS a dělal to nějaký studený spoj v přístrojovce ( medium speed CAN BUS)
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Mně se stalo něco podobného na naší D3 - nejdříve začal při dání blinkru místo klasického zvuku "znít" nějaký divný zvuk a najednou začalo skoro vše hlásit chybu a kontrolky blikaly jak divé... odpojení baterie nepomohlo... Pak jsem zjistil, že je prasklá žárovka v levém zadním blinkru... Taková blbost rozhodila komplet elektroniku auta... Po výměně se vše vrátilo do normálu.
Live long and prosper.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Chlapi,potrebujem súrne pomoc.Som na ceste domov vo Francúzsku a mam podobný problém.A to nehovorím že keď som šiel dolu tak som v Cannes už za predný naboj nechal 700 eur.Terax som 20 km od talianskej hranice..Hore do kopca sa mi akoby auto zamklo,začali mi blikať výstražné smerovky.Ked som auto zhasol tak sa objavila hláška aj faut brake a auto už neviem naštartovať.Nešla vypnúť ani navigácia a ani rádio..Teraz som odpojil batériu,čakám a neskôr skúsim..Jak dám kľúč do spinaćky zámky cvaknú 2x a aj predné svetlá sa rozhodli v kuse rozsvieti...Ako som len so synom a sme zúfalí.Kazda rada dobrá...Dakujem
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:35, celkem upraveno 1 x.
- tel.: 00421908513037
- auto: Defender 90 300Tdi
treba vymenit budiky pristrojovky a bude po probleme.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Toto na platidlach na diaľnici asi nezvládnem..
Diagostiku asi nemáš. Skus najskor poslat někomu zo servisakov SMS či sa mozte spojit a mozno nebude spát a poradí. Držím palce tohoto sa bojím u elektrárne najviac že sa to stane s rodinou niekde vonku. Nemáš pojistku s odtahom po celej europe? Já už ano radsej. Držím palce
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Bohužel asi neexistuje žádná rada typu strč ruku tam s tam s zahybej s tím a tím, případně zakruť šroubovák v pravem podbehu. Tohle může být několik věcí nebo taky úplná blbost. D3 takhle dokáže vyřadit i 1 uhnitý drát na správném místě. Bez auta se to hledá těžko.
nic Ti nepomoze len pockat az to same zacne zas fungovat a ono zacne,ale potom Ti to bude robit znovu az pokial nevymenis tu pristrojovku,najlepsie za novu!
- PEPO
- tel.: 0905605225
Poistku nemám.Ale mám za sebou na vleku člnmatooo píše: 23 bře 2019 22:33 Diagostiku asi nemáš. Skus najskor poslat někomu zo servisakov SMS či sa mozte spojit a mozno nebude spát a poradí. Držím palce tohoto sa bojím u elektrárne najviac že sa to stane s rodinou niekde vonku. Nemáš pojistku s odtahom po celej europe? Já už ano radsej. Držím palce
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:36, celkem upraveno 1 x.
- Dex
Pokud ti tam někde uhnil a upadl kabel tak ti čekání na znovuzafungovani asi nepomůže. A určitě neměnit věci dokud nebude jistota že je to tím. Bohužel nepříjemnou situaci nezávidím, ale na dálku ti tu asi nikdo nepomůže. Jedině že by pro vás dojel.
normalne pockaj,nechaj ho ,,oddychnut" zamkni ho a chod si dat kavu,alebo sa chod najest a potom by to uz mohlo ist. ked Ti to blika,tak nezhasinaj motor a mozes ist dalej,prestane to zas,ale ked Ti to bude robit casto,tak jedine ta pristrojovka,mal som tiez tento problem a vyskusal som vselico. ziadna diagnostika to nespravi,len oprava budikov,alebo vymena. ja som dal nove a bol pokoj
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ono sa mi to stalo do dosť veľkého dlhého stúpania...Ale to asi náhoda..Keby mi to naštartovalo,tak idem na durcha 1400 km,toľko mám ešte domov..Na platidlach bez všetkéhoGusto píše: 23 bře 2019 23:01 normalne pockaj,nechaj ho ,,oddychnut" zamkni ho a chod si dat kavu,alebo sa chod najest a potom by to uz mohlo ist. ked Ti to blika,tak nezhasinaj motor a mozes ist dalej,prestane to zas,ale ked Ti to bude robit casto,tak jedine ta pristrojovka,mal som tiez tento problem a vyskusal som vselico. ziadna diagnostika to nespravi,len oprava budikov,alebo vymena. ja som dal nove a bol pokoj
A to sme vyrazili už v stredu večer.../že na otočku.
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:37, celkem upraveno 1 x.
nastartuje,kludne chod,len nezhasinaj motor,ked Ti to blika
- PEPO
- tel.: 0905605225
No to by som bol rád,ale už tomu prestávam bohužiaľ veriť....
- PEPO
- tel.: 0905605225
Skúšam aj túto variantu.Ja mám medzi tym žltým a sivom konektorom ešte aj modrý.Treba aj ten odpojiť?Na displeji svieti transmision faut.mipr píše: 27 úno 2017 21:47 skus odpojit riad. jednotku rozvodovky a porovnaj chovanie...
Foto:
Postup:
4. odpoj konektory
- mipr
Pepo volaj odtahovku. Tak ako ti pise Gusto. Najskor budiky v hajzli... sorry . :-/
