D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
- Kokesek
 - auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
Hlavne potrebujes prehodit data ze stare do nove. Pokud nebudes kupovat nove budiky ktere se koduji pres orig diag.
- PEPO
 - tel.: 0905605225
 - auto: FREELANDER+D3
Nechám si  poradiť čo by bolo najvýhodnejšie spraviť v tejto mojej situácii..
 Lebo ja na ro riešenie nemám..Ted ešte som neskúšal nejaké možnosti..Predsa sa musím skôr z toho celého dostať a spamätať..Ale už pomaly hladám riešenie, lebo ma to jednoducho štve...
						- maniac
 - tel.: 725054218
 - auto: D III OFF, D III
Tak já se přidávám do řady stejných problémů,  rozpojil jsem zadní konektory vyčistil vyfoukal zapojil a mam z toho diskotéku, výstražné,  zámky , teplota vody nahoru , nejde nastartovat....
  je to anglické
Problém vidím u tech konktoru
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel,  Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Mohlo by pomoct tohle?PEPO píše: 27 bře 2019 11:29 Pokial je to tá palubovka, tú zoženiem kde ??Lebo ked som tak narýchlo prebehol cez net tak nič také som nenašiel...
https://allbrit.de/epc.cfm?PAGE=4130105 ... E=EN#10849
Jinak originální číslo dílu je se zdá být LR014551 (genuine), ale to je neskutečně drahé, taky jsem našel variantu s označením YAC500025, která se na ebay dá už sehnat za rozumnou cenu a mají ji třeba tady https://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-D ... SwGelcYotN
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
						- PEPO
 - tel.: 0905605225
Myslím že použitú palubovku tam asi nemá význam dávať...Teda pokial ju nezoženieš asi za velmi rozumnú cenu..Ja mám aj tak od tejto už tú novšiu variantu....No ešte sa musím na 100% presvedčiť že je fakt tá palubka, až potom začnem objednávať....Ak sa auto umúdri chcel by som vybehnúť ešte na jamu kde by som pozrel tú ručnú a dif..Lebo na diagnostike čo som tak zbežne pozeral majú tieto dve veci dosť závad ...Tak tu by som chcel začať.marwak píše: 27 bře 2019 22:43Mohlo by pomoct tohle?PEPO píše: 27 bře 2019 11:29 Pokial je to tá palubovka, tú zoženiem kde ??Lebo ked som tak narýchlo prebehol cez net tak nič také som nenašiel...
- Kokesek
Jestli porad usilovne resite budiky. Tak sem je vetsinou opravil. Ale je potreba videt cele auto nez zacne clovek nakupovat nesmysly. I oprava budiku je lepsi s autem pro kontrolu.
- PEPO
 - tel.: 0905605225
Nie, to nechcem hned bezhlavo objednávať budíky ..Kokesek píše: 28 bře 2019 06:29 Jestli porad usilovne resite budiky. Tak sem je vetsinou opravil. Ale je potreba videt cele auto nez zacne clovek nakupovat nesmysly. I oprava budiku je lepsi s autem pro kontrolu.
Chcem si skôr pozrieť ako si mi písal ešte ked som bol vo francúzsku tú ručnú a dif.Len to sa zasa musí to auto umúdriť aby som sa dostal aspon na jamu...Lebo mi aj vypísalo chybu U0102-Lost comunication with transfer case control module a P186 D -Clutch actuator stuck
A ručná má/teda kurna dúfam že to bola ručná/ U0010- Medium speed CAN comunication bus to má 2 x za sebou a dalšie je U0102-Lost comunications with tranfer case control module,U0132-Lost communications with ride level control module.,U0140-Lost cummunication with the body control module,U0164-lost comunication with heating ventilation,U0159-Lost comunication with parking assist control module,B1A00-Control module,B1A87-Battery disconection/electronic control unit reset.
Opravil si budíky???
Jak píše Kokešek - zjistit co tomu je, CAN je dvoudrátová sběrnice, na které je paralelně zapojeno víc prvků (řídících jednotek, ...) které po ní komunikují. Pokud jeden z nich umře nebo se nějak zblbne, tak může blokovat komunikaci na celé sběrnici, nebo jenom na její části, a navíc ne vždy. Stejný efekt mohou mít poškozené dráty nebo shnilé konektory někde po cestě.
Další věc co může dělat problém je napájení - pokud nebude úplně OK (slabší baterka, načnutý alternátor, uhnilá zem), tak to může některou jednotku nepravidelně shazovat nebo jinak ovlivňovat její funkci, a ona potom blokuje komunikaci.
Takže nejdřív zjistit, co nekomunikuje/dělá problém, a až podle toho vyměňovat.
Dál je CAN na konci terminovaný - ty dva dráty jsou propojené odporem, aby tam bylo správné přizpůsobení, i tento odpor jsme viděl umřetý (přerušený) - může být buďto samostatný někde v konektoru, nebo součástí některé z jednotek.
Chce to schéma elektriky a podle toho, odkud to hlásí chyby najít, po čem probíhá komunikace a postupně tu sběrnici projít - začal bych od konektorů, jestli nejsou shnilé/zkorodované.
						- PEPO
 - tel.: 0905605225
A ozaj, len tak mimo temy..Tam som išiel s prázdnym vozíkom za 8,7 litra a späť v silnom vetre a aj v daždi  a kde som sa zdržal vo viacerých zápchach za 11,4 litra...Keby nebolo toho vetra, verím že by to bolo asi aj o liter menej...
						- Lukasino
 - tel.: 6034sedmsedm854
 - auto: LR
Tohle nic nenapoví, tady máš možnost si vybrat live data k zobrazení, teď je to jen seznam, nic víc
Ja som to riesil asi 2-3 mesiace.
Objednal som toto:
Instrument Cluster - KM/H Diesel 2.7 with Message Centre / p/n: YAC502460 – LR014551 od www.brau.cz a objednal som si aj diagnostiku IID tool BT, tou sa to dala naprogramovat nova pristrojovka (trebalo doobjednat sluzbu flashnutia pristrojovky od www.gap-diagnostic.com), ale len za podmienky ze stara pristrojovka obcas nabehne aby sa dali nacitat udaje. Ak nenabehne treba original diagnostiku. Mne auto islo vzdy rano za studena nastartovat a za 5-10 minut zacalo blbnut, potom som nesmel vypnut motor inac znovu nenastartoval, az na druhy den znuvu startuje. V okoli Nitry kde byvam, som nenasiel nikoho kto by sa rozumel elektronike Land Roveru tak som sa do toho pustil sam.
						Objednal som toto:
Cely postup vymeny co som dostal od GAP diagnostic, za firmware chceli 25,- GBP
Hi Stefan
Step 1: Update your IIDTool
-Connect your IIDTool to your computer
-Start the updater software
-Click on Find Device
-Select Custom 2272
-Click on Program Firmware
-Wait until completion
Step 2: In the vehicle
With the old instrument pack fitted
-Connect the tool
-Menu->Car Config, do not change any settings. Wait until CCF reading is completed.
-Leave the tool connected on the OBD port and mobile App connected on the tool. Do not disconnect the battery, the tool needs to be powered.
-Turn off ignition/remove the key
The following steps need to be done without delay between each other.
-Disconnect and replace the instrument pack with the new one.
-Turn ignition ON
-Restore the CCF backup to the new instrument pack (Menu->Save Restore->Restore Settings->Car Config...)
VIN Reset
-Menu->ECU Flash->IPC Reset, wait until completion
-Turn key OFF, wait one minute
-Turn key ON, wait one minute
-Try to start the engine, if it doesn't start, turn the key off, one minute, then on one minute. Repeat key cycling and delays until engine starts. It can take around 3 cycles before the engine starts
Finalizing
Update the IIDTool Firmware to Build 2444
Menu->Service Test->Instrument Pack->Synch odometer
Menu->Service Test->Instrument Pack->VIN Learn
Come back to us with your results.
Best Regards
Patrick Meilleur,
Bachelor of Engineering
GAP Diagnostic
						Hi Stefan
-Select Custom 2272
-Connect the tool
-Turn ignition ON
VIN Reset
Finalizing
Best Regards
Patrick Meilleur,
GAP Diagnostic
- Kokesek
Diky Madtomovi ze me doplnil. Ja nemam takove vyjadrovaci schopnosti. Jeste je potreba si uvedomit ze cany jsou v aute tri a kazdy se stara o svou skupinu zarizeni. Tebe zajima pouze vysokorychlostni. Jenom ten zabezpecuje chod aut. prevodovky, motoru, abs, transfer. Dalsi cany jsou mene dulezite a nejsou potrebne pro mobilitu vozu. Resi spise komfort, muziku, navigaci aj.
- PEPO
 - tel.: 0905605225
Odvtedy ako som prišiel domov, auto zatial nemalo slabú chvílu že by sa mi ho podarilo naštartovať
Mám dohodnutý aj jeden servis zameraný na prístrovky a elektriku, no neviem či sa tam dostanem
 ..Ozaj, môže sa ťahať na lane  také auto s automatom? .Mám to ináč len nejakých 5km-ale najradšej by som tam dôstojne prišiel po svojich, nakolko aj tam to musím odstaviť do dvora  v prudkom kopci
- kaligula
 - auto: Def110, F150, ex D3
táhnul jsem D3 8 km na laně a v pohodě, ale není to dobré, nechladí se olej v převodovce,
A nedá se zařadit neutrál na přídavné převodovce? Potom by se ta hlavní netočila vůbec. Nepíšou něco takového v manuálu? Přece jenom je to auto do terénu a LR tohle míval celkem vyřešené.
						- PEPO
 - tel.: 0905605225
Takže situácia je asi také, že auto zatial nie je funkčné.
Mal som to u jedného vraj /profíka/ ale nič.Teda ja by som skôr povedal že nemal na to moc času- teda nevenoval tomu skoro za ten mesiac nič.Jediné čo zistil že cany do palubky sú ok, z palubky po BCU tiež a tam to končí je tam je bordel.Priznal sa že nemá na to diagnostiku aby zistil že čo konkrétne ten bodrel robí a tak som som to odtiahol..
Auto za ten mesiac nemalo ani 1 x slabú chvílku že by sa podarilo naštartovať
- PEPO
 - tel.: 0905605225
Myslím že auto je tam kde má byť..
Skončilo u Kokeska, z tadial už snád pôjde po svojich
- Kokesek
Teda ty me fandis[emoji23]
